Marantz'en driller med lyden, hælp? :'(
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=103483
Udskrevet den: 18-Maj-2025 kl. 16:30
Emne: Marantz'en driller med lyden, hælp? :'(
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 03:43
Jeg har en Marantz SR5004 og har koblet et sæt Dali Concept surround (Concept 6, Center og 1) til den sammen med Dali Concept sub 12. Kabler er Van Den Hul The CS-122 Hybrid til fronter og Center, og QED Reference subwooferkabel. Alt lyden der bliver afspillet, film og musik, kommer fra min HTPC (media center, Intel Core i3) igennem HDMI, som digitalt stereo 96 Khz. og DTS-HD Master Audio/Dolby Digital TrueHD 192 Khz.
Uden subwoofer og i stereo musik synes jeg lyden bliver noget lys og mangler en del bas. Jeg har prøvet at lege med EQ'en for at at rette op på det, det gav en smule forbedring, men ikke tilfredsstillende. Sætter jeg subben til at spille sammen med fronterne kan jeg, efter at have indstillet sub-indstillinger og EQ, få det til at lyde nogenlunde, men stadig ikke tilfredsstillende. Det er som om basguitarer bliver for dominerende og mister en smule detalje ved de helt dybe toner og slagbas (stortromme) forbliver lidt svagt, manglende fylde og tryk. Her sammenligner jeg med min vens Cambridge Audio Atac 3 og QLN Qubic 222 stereo system (uden sub) og lidt med min gamle Denon AVR-3801 receiver og gamle HTPC med HDA X-plosion lydkort (samme højttalere, uden sub). Har også prøvet at sætte fronterne til en Yamaha RX-350 stereo receiver, hvor det lød meget mere harmonisk og sammenhængende (dog var diskant og mellemtone slet ikke så detaljeret som med Marantz'en). Så jeg ved at højttalerne intet fejler... de kan sagtens spille god, dyb, fast og fyldig bas med bløde kanter, som jeg kan li' det (specielt ved min vens stereo system).
I film kan jeg få det til at lyde næsten tilfredsstillende, men igen er flydende bastoner (basguitar-agtige lyde, f.eks. bas i bullet time effekt) dominerende og slagbas (tromme-agtige lyde, explotioner) lidt svagt. Det føles som om alt i mellem de to ydre mangler. Når jeg så har indstillet det til det bedste mulige til film og skifter tilbage til musik så bliver bassen aaaaaaaalt for høj.
Har prøvet at skifte mellem large og small fronter i indstillingerne og tweake lidt (crossover, level output), men stadig uden tilfredsstillende resultat. Og basforskellen mellem musik og film forbliver det samme. Men ellers lyder diskant og mellemtone rigtig godt og detaljeret. Audyssey EQ'en lyder bare underligt så den har jeg valgt at droppe.
Har også prøvet at skifte subbens placering, retning og phase, igen uden held.
Her er et billede over min stue... skal lige tilføje at der er nogle hylder over mit TV.
Ville bare høre om der er nogen andre der har oplevet eller oplever det samme med deres receiver (Marantz, Denon, Onkyo, Cambridge osv. (AVR-2312, SR5004 osv.)) eller ej, og evt. hvad løsningen har været. Giv gerne info om hvilke kilder lyden kommer fra, hvilken receiver, hvordan lyden overføres, hvilken codec lyden har, hvilken højttalere der bruges og hvilke kabler osv.?
På forhånd mange tak.
Hessi
------------- Mvh. Hessi
Hvad landet har at byde på! http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk
Skrevet af: jj79
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 06:45
Prøvet at flytte front og center lidt længere ud fra væggen?
Skrevet af: Irenicus
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 10:39
Som jj79 er en smule inde på, så kunne det godt hænge sammen med HT placering. Et par tommelfingerregler er: - Godt med luft bagtil og til siderne af HT'erne. - Spil hellere på langs med lokalet, ikke på tværs. - Få afkoblet korrekt! Dvs. på hårde gulve som f.eks. beton, kan du tilkoble med spikes. Men på bløde gulve skal du afkoble, med nogle bløde fødder.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 11:23
Prøv og stoppe en sok i basportene på alle højtaler.
------------- Med venlig hilsen
Karula PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 11:49
Ja også min mening. De basporte er til større lokaler!
Og har du ikke flere muligheder for højttaleropsætninger i Marantzen? Det er helt korrekt at til film, må der godt være mere db til sub'en. Jeg kører med to vidt forskellige opsætninger, hvor sub'en er dæmpet 2-3 db til musik
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 16:56
jj79 skrev:
Prøvet at flytte front og center lidt længere ud fra væggen? |
Har prøvet at flytte fronter og center op til 30 cm. ud fra bagvedstående væg. Desuden er basportene foran så, vildt meget forskel burde det ikke gøre.
Irenicus skrev:
Som jj79 er en smule inde på, så kunne det godt hænge sammen med HT placering.Et par tommelfingerregler er: - Godt med luft bagtil og til siderne af HT'erne. - Spil hellere på langs med lokalet, ikke på tværs. - Få afkoblet korrekt! Dvs. på hårde gulve som f.eks. beton, kan du tilkoble med spikes. Men på bløde gulve skal du afkoble, med nogle bløde fødder. |
Som sagt har jeg prøvet med luft bagtil og der er masser af luft til siderne.  Det er ikke en mulighed at spille på langs. Kan ikke om-indrette stuen.  Har gammelt plankegulv og har 5 cm. høje betonfliser under højttalerne. Imellem gulvet og fliser er der kork og filt, og mellem flise og højttaler er der filt. Det hjælp en del på rungende og buldrende bas, men ovenstående problemer opleves stadig.
karula skrev:
Prøv og stoppe en sok i basportene på alle højtaler. |
Og har du ikke flere muligheder for højttaleropsætninger i Marantzen? Det er helt korrekt at til film, må der godt være mere db til sub'en. Jeg kører med to vidt forskellige opsætninger, hvor sub'en er dæmpet 2-3 db til musik |
Det har jeg til gengæld ikke prøvet, men det burde da ikke gøre den store forskel, prøvede jo højttalerne med min stereo receiver hvor det lød ret godt uden proppede basporte. Der kunne man bare tweake bassen noget bedre.
Problemet er jo at jeg skifter mellem musik og film på samme indgang i receiveren og den kan ikke indstilles pr. stereo eller pr. surround så hvis jeg skal skifte indstillinger kan det ikke ske automatisk og derfor skal jeg selv gøre det manuelt hver gang jeg skifter mellem musik og film. Samtidig med det stadig ikke lyder tilfredsstillende.
Vil prøve med sokken.
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:18
Prøv lidt længere endnu. Mine DLS skal 50 - 100 cm. til siderne og væggene, bare 10 cm. gør en kæmpe forskel. Dertil betyder det ikke så meget hvilken vej bas portene vender.
Hessi skrev:
Som sagt har jeg prøvet med luft bagtil og der er masser af luft til siderne.  Det er ikke en mulighed at spille på langs. Kan ikke om-indrette stuen.  Har gammelt plankegulv og har 5 cm. høje betonfliser under højttalerne. Imellem gulvet og fliser er der kork og filt, og mellem flise og højttaler er der filt. Det hjælp en del på rungende og buldrende bas, men ovenstående problemer opleves stadig. |
Prøv med spikes mellem flise og HT. Mellem HT og noget med høj masse, ønsker man at tilkoble.
Kæresten sagde også at vores stue ikke kunne indrettes anderledes, men det endte den alligevel med :D
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:24
Irenicus skrev:
Prøv lidt længere endnu. Mine DLS skal 50 - 100 cm. til siderne og væggene, bare 10 cm. gør en kæmpe forskel. Dertil betyder det ikke så meget hvilken vej bas portene vender. |
Problemet bliver jo så at de kommer til at stå mit på gulvet.  Har jo som sagt testet dem med min Yamaha stereo receiver som fik det til at lyde ret godt fra samme position.
Kæresten sagde også at vores stue ikke kunne indrettes anderledes, men det endte den alligevel med :D |
Har heldigvis ikke en kæreste til at fortælle mig hvordan min stue kan indrettes, men det giver simpelthen ingen mening at hænge TV'et andre steder.
Har desværre ikke råd til spikes lige nu.
Tror altså desværre ikke at propper i basportene eller spikes kommer til at give mig den markante forbedring jeg søger.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:35
Skal lige tilføje at jeg har prøvet at sætte crossover til 100 hz. hvor det hjalp en smule og gav en overall bedre lyd, specielt med slagbassen, men stadig ikke tilfredsstillende.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:41
Prøv da med en sok, det er et ganske gratis, og prøv crossover 120Hz samtidig, så fjerner du måske rumlen fra dine fronter.
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:42
Hessi skrev:
Problemet er jo at jeg skifter mellem musik og film på samme indgang i receiveren og den kan ikke indstilles pr. stereo eller pr. surround så hvis jeg skal skifte indstillinger kan det ikke ske automatisk og derfor skal jeg selv gøre det manuelt hver gang jeg skifter mellem musik og film. Samtidig med det stadig ikke lyder tilfredsstillende. |
Da du satte din gamle forstærker til, var det vel ikke gennem HDMI?
Prøv at forbind Marantzen via samme analoge udgange som du brugte til den gamle forstærker - hvad sker der så?
Skrevet af: jj79
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 17:49
Det var dog ærgeligt - det virkede for mit gamle setup med SR5004/Dali piano-noble - så det kunne have været en nem løsning
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:00
Dine højttalere skal ikke vinkles, som vist på din tegning ( sweetspot ligger et sted imellem indsat tekst " gulvtæppe og sofabord ). "Ret" dem op, træk dem gerne 50 cm. fri af bagvæggen. Ved stereolytning, opnår du heller ikke den perfekte trekant, med den opstilling af højttalere. Hvis dine fronter kommer fri af bagvæggen, behøver du ikke at eksperimentere med sokker i basport. Din sub er placeret, stik imod alle retningslinier, i et hjørne. Den kan med fordel vinkles lidt, ind mod midten af lytteposition ( og så langt væk fra hjørnet som muligt ).
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:01
Prøvede sokkerne. Det gav en del, specielt med sub til at spille med. Slagbassen er meget mere markant, men basguitar er stadig en smule dominerende og kan miste detaljer.
Det hele er dog ikke tilfredsstillende men tættere på.
Da jeg testede Yamaha'en mod Marantz'en var det med samme analoge kilde.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:05
satte du også crossover til 120hz, mange har problemer med at sætte crossover op .. mine højtaler kan sagtens spille bas.. men man skal ikke glemme hvor godt en sub kan spille musik.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:08
JeTex skrev:
Dine højttalere skal ikke vinkles, som vist på din tegning ( sweetspot ligger et sted imellem indsat tekst " gulvtæppe og sofabord ). "Ret" dem op, træk dem gerne 50 cm. fri af bagvæggen. Ved stereolytning, opnår du heller ikke den perfekte trekant, med den opstilling af højttalere. Hvis dine fronter kommer fri af bagvæggen, behøver du ikke at eksperimentere med sokker i basport. Din sub er placeret, stik imod alle retningslinier, i et hjørne. Den kan med fordel vinkles lidt, ind mod midten af lytteposition ( og så langt væk fra hjørnet som muligt ). |
Læste ellers mange steder på nettet at det var typisk i hjørnet eller op af en væg at subben lyder bedst. Lavede også kravle testen for at være sikker.
Mht. vinkling af højttalerne er det igen baseret ud fra hvad jeg har opsamlet af info på nettet og fra venner. Jeg ved godt jeg ikke har den perfekte trekant til lytning og ej heller den rette afstand til væggen, men jeg kan desværre ikke indrette det anderledes.
Men jeg vil da prøve at eksperimentere med fronter uden vinkel og evt. prøve at flytte subben lidt. Måske eksperimentere med at stille den mellem sofabord og spisebord.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:11
karula skrev:
satte du også crossover til 120hz, mange har problemer med at sætte crossover op .. mine højtalerkan sagtens spille bas.. men man skal ikke glemme hvor godt en sub kan spille musik. |
Ja, men så blev slagbassen lidt hård, med "hårde kanter". Det samme gjorde sig lidt gældende på 100 hz. Så satte jeg den på 80 hz. og fik den gode markante slagbas med "bløde og runde kanter"
Det er som sagt en del bedre, men ikke fuldt tilfredsstillende. Har også kun hørt musik. Men det bliver også testet med film nu, for jeg får en tøs på besøg og der skal ses film.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:14
Mht. eksperimentering.... fortsætter i morgen da jeg som sagt får en gæst på besøg nu. Jeg takker indtil videre.
Skrevet af: JeTex
Men jeg vil da prøve at eksperimentere med fronter uden vinkel og evt. prøve at flytte subben lidt. Måske eksperimentere med at stille den mellem sofabord og spisebord. |
De vinkler på dine højttaleres placering gør, at din lyd ikke er sammenhængende. Der skabes en masse unødige reflektioner fra sidevæg og vinduesparti ( højre højttaler ). Dali producerer højttalere, hvor vinkling ikke er nødvendig. En sub lyder ikke bedst i et hjørne, men derimod forstærkes lyden, med uren/mudret bas til følge.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:17
JeTex skrev:
De vinkler på dine højttaleres placering gør, at din lyd ikke er sammenhængende. Der skabes en masse unødige reflektioner fra sidevæg og vinduesparti ( højre højttaler ). |
Det havde jeg faktisk ikke tænkt på... Prøver som sagt at eksperimentere uden vinkler, længere afstand til bagvedstående væg og anden placering til sub, men ikke i aften.
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 18:29
Hessi skrev:
Mht. vinkling af højttalerne er det igen baseret ud fra hvad jeg har opsamlet af info på nettet og fra venner. |
Så skal en "ven fra nettet" videreformidle hvad han fik at vide på virksomhedsbesøg hos producenten af din højttaler: Dali højttalere skal ikke vinkles!
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 28-Oktober-2011 kl. 19:12
@ Hessi Så sent som i går læste jeg et indlæg fra en gut der havde kontaktet Dali angående nogle målinger på en concept 6. Efter alt at dømme er den konstrueret til at spille "lige ud" i modsætning til vinklet som du gør, og -måske- er det netop det der tilter lydbilledet for dig. Det koster ikke noget at prøve ;-) Du kan se målingerner og indlægget her: http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=89&PID=852&title=dali-concept-6 - http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=89&PID=852&title=dali-concept-6 Det er ret tydeligt at den råber pænt højt i diskanten. MVH
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 29-Oktober-2011 kl. 02:29
tvkartoffel skrev:
@ Hessi Så sent som i går læste jeg et indlæg fra en gut der havde kontaktet Dali angående nogle målinger på en concept 6. Efter alt at dømme er den konstrueret til at spille "lige ud" i modsætning til vinklet som du gør, og -måske- er det netop det der tilter lydbilledet for dig. Det koster ikke noget at prøve ;-) Du kan se målingerner og indlægget her: http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=89&PID=852&title=dali-concept-6 - http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=89&PID=852&title=dali-concept-6 Det er ret tydeligt at den råber pænt højt i diskanten. MVH |
Wow... måske man skulle snakke med ham og høre om han ville lave nogle målinger og evt. anbefale en modificering... for synes nemlig min diskant er lige en tand for høj specielt i de helt høje og når der skrues op.
Men nu så jeg et par blu-ray film sammen med gæsten og det lød faktisk rigtig godt. Det var godt nok ikke aktionfilm med masser af brag og effekter, men der var en hel del musik og en del baggrunds-soundtracks. Filmene var http://www.imdb.com/title/tt1126591/ - Burlesque og http://www.imdb.com/title/tt1564367/ - Just Go With It . Det lød virkelig godt, stemmer, hviskeri, vokaler, slagbas fra stortromme og bas fra basguitar lød virkelig godt og sammenhængende. Alt var sprødt og detaljeret... var specielt glad for at høre Christina Aguilera's stemme, som var utrolig sprødt og detaljeret, både det lidt høje og det dybe. Slet ikke noget at brokke sig over dér. Fra samme film var musikken (specielt bas, da det var det jeg havde bøvl med) rigtig lækker at høre på og igen uden bøvl fra bassen. Men nu var det også DTS-HD Master Audio og delt op i kanaler og LFE kanal. Jeg tror det her er uden EQ da jeg mener at Marantz'en slår EQ fra i DTS-HD og DD TrueHD.
Vil prøve at lege lidt med det i morgen og som sagt eksperimentere med fronter uden vinkel, afstande, sokker/ikke sokker og lidt flere positioner med subben.
Tak for hjælpen indtil videre.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 30-Oktober-2011 kl. 01:34
Så er der leget lidt med det. Og følgende er resultaterne indtil videre...
Fronterne peger nu lige ud. Sokkerne er pillet ud af basslugserne i fronterne igen. De har nu ca. 28 cm. til bagvedstående væg. mere end det kommer til at se totalt ondsvagt ud og venstre front kommer til at stå lige foran/bagved sofasiden (se evt. billedet på første side). Under EQ indstillingerne er der skruet helt op på max. for de leveste toner (63 hz.) og ca. halvvejs til max. for de en smule højere toner (125 hz.). På denne måde fik jeg en bas der ikke er for hård eller for blød og sådan noget som basguitar/flydende bastoner og stortrommer/eksplosioner harmonere uden at den ene bliver for overdøvende. Alt imellem de to ydre, som før var meget svagt eller helt manglende er blevet en del tydeligere og lyder sammenhængende/harmonere med de to ydre. Prøvede dog at rykke dem 50 cm. fra bagvedstående væg (fri fra sofasiden), som resulterede i mere defineret bas, men meget lavere volumen. Synes jeg har fundet et passende punkt uden at det kommer til at lyde dårligt eller se ondsvagt ud.
Centeren er rykket en smule frem og har ca. 20 cm. til bagvedstående væg. Det gav ikke det helt vilde, men dialoger virker en smule mere levende og tilstedeværende. Her er der også laveet noget EQ pilleri.
Subben er der ikke pillet meget ved. Men det skal dog siges at der stadig er den mega forskel mellem musik og film (dog lidt mindre end før). Under musik står subbens output level til -1,5 db og under film står den til +5,5 db (er ret sikker på det er fordi fronterne, med vilje pga. lyd, er sat til large = næsten fordobling af bassen). Crossover står til 80 hz. Igen fordi det er "The sweet spot" hvor bassen ikke bliver for hård eller for blød, og der er ikke en del af bassen der bliver overdøvende i forhold til resten. Magter ikke rigtig for 117. gang at flytte rundt på subben.... men kommer nok til det alligevel bare for at det ikke komme til at nage mig.
Ved at bruge Audyssey kalibrering og bedre placering af mic fik jeg en indikation af hvordan EQ'en skulle indstilles.
Det er blevet meget bedre og meget tættere på det jeg søgte, som jeg hørte hos min ven med sin Cambridge Audio og QLN stereo system, men stadig ikke helt 100% der hvor jeg vil have det. Men det er godt nok til at jeg bobber med hovedet og stepper med foden. Det er nok heller ikke fair at sammenligne et stereo system med et surround system.
Jeg håber ovenstående var til at forstå og siger mange tak for hjælpen.
Skrevet den: 30-Oktober-2011 kl. 11:56
Prøv at vinkle center lidt opad, ved at lægge tykkere silicone propper under fronten. På den måde kommer lyden fri af møblet, og du får en endnu klarere dialog
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 30-Oktober-2011 kl. 16:50
Kampus skrev:
Prøv at vinkle center lidt opad, ved at lægge tykkere silicone propper under fronten. På den måde kommer lyden fri af møblet, og du får en endnu klarere dialog  |
Hov, det skulle jeg nok have skrevet. Den er vinklet en bitte smule op ad, dog ikke nok. Må lige finde ud af om jeg kan lave en ordentlig løsning.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 03-November-2011 kl. 21:13
