Søges: N-router med >6 porte (gigabit)
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=103973
Udskrevet den: 23-Maj-2024 kl. 11:21
Emne: Søges: N-router med >6 porte (gigabit)
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 09-November-2011 kl. 11:00
Jeg står for at opgradere min gamle Linksys WRT54GL og havde tænkt på en Linksys E4300 som erstatning - så kunne jeg både få (dual) g/n netværk samt gigabit på lan-portene.
Problemet er bare at jeg har behov for mere end 4 porte, da jeg pt har tilkoblet en gigabit-switch (står i et andet rum), en squeezebox, en voip-box (Linksys SPA-2102) og en Popcornhour, og nu melder behovet sig også til at få en hd homerun og en boxee box koblet på.
Routere med 8 gigabit-porte er tilsyneladende ikke noget af det mest udbredte på markedet... - eller også er det erhvervsorienterede løsninger.
Jeg går som regel efter "simplere" og mere strømbesparende løsninger når jeg opgraderer - hvis det er økonomisk inden for rimelighedens grænser. Med simplere mener jeg noget som mindsker det samlede antal bokse og integrerer flere funktionaliter i én boks.
Derfor undgår jeg gerne en løsning som hedder router+switch, men det virker ikke som om det umiddelbart er noget som findes!?
Har I nogle forslag til produkter eller ændringer af mit setup?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 09-November-2011 kl. 13:36
Jeg har ikke set nogen Router som har mere end 4 LAN stik.
Skrevet af: db89
Skrevet den: 09-November-2011 kl. 14:12
Kig ellers på en "green" switch, så er du nede på ganske få watt som den bruger, de regulerer sig efter hvor mange af portene der aktive, kabellængde osv (hvis man skal tro producenterne).
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 12:00
...utroligt at det ikke kan lade sig gøre... - det havde jeg godt nok regnet med at det kunne :-(
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 18:51
tipsen skrev:
...utroligt at det ikke kan lade sig gøre... - det havde jeg godt nok regnet med at det kunne :-( |
Hvorfor er det så overraskende? Private har sjældent brug for mere end 4 LAN porte på samme switch, og i professionelle setups vil man givetvis foretrække et separat switch. Jo mere modulært tingene er, desto nemmere er det at fejlsøge på hardware defekter.
Jeg har separat router, switch og access point i mit lille hjemmenetværk (separat AP for at kunne placere den mere hensigtsmæssigt i forhold til dækning af hele lejligheden).
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 19:33
Jeg går lidt den anden vej som du også kan se af mit indlæg - vil gerne have færre bokse, mindre strømforbrug og mulighed for at administrere flere ting i ét interface - men der må selvfølgelig stadig gerne være mange konfigurationsmuligheder :-)
Ville da også tro, at der er et marked for et N-router med 8 gigabit-porte - tror mange i dette forum ville kunne bruge sådan én.
Skrevet af: cjoscar
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 21:27
kunne denne være en mulighed ? http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=5800896 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=5800896
http://www.smallnetbuilder.com/security/security-reviews/31607-netgear-fvs318n-prosafe-wireless-n-8-port-gigabit-vpn-firewall-reviewed - http://www.smallnetbuilder.com/security/security-reviews/31607-netgear-fvs318n-prosafe-wireless-n-8-port-gigabit-vpn-firewall-reviewed
eller denne ? http://www.dlink.com/DIR-632 - http://www.dlink.com/DIR-632
Skrevet af: Der Alte
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 21:50
Et lille indskudt spørgsmål til tipsen: Har al mulig sympati for ønsket om at spare strøm. Men hvordan forbinder du rent praktisk netværksenhederne fra hele huset til een central router/switch? Med kablerl?
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 22:09
Der Alte: Det afhænger af hvilke enheder og hvor de står henne i lejligheden. Udtag fra kabeludbyder findes i stuen og det er så centrum for begivenhederne og de enheder der er nævnt ovenfor skal kobles til i stuen. Derudover er nogle enheder koblet til trådløst, mens der desuden løber et kabel til en switch i modsat ende af lejligheden, hvor en stationær, en nas, en popcornhour og en printer er koblet til med kabel.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 22:12
cjoscar: Gode bud - må lige checke op hvilke konfigurationsmuligheder man har på de respektive modeller - bruger dd-wrt på den nuværende og kan godt lide de muligheder der er til rådighed dér.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 10-November-2011 kl. 22:33
Fra http://compnetworking.about.com/b/2010/08/24/dlink-dir632-first-80211n-8port-router.htm - http://compnetworking.about.com/b/2010/08/24/dlink-dir632-first-80211n-8port-router.htm
D-Link DIR-632 Wireless N 8-Port Router With our homes (mostly) going wireless, one new product you may not have expected to see is a broadband router with expanded cabling capability. Yet the D-Link DIR-632 is exactly that. D-Link's newest router adds a new feature never seen before in 802.11n Wireless N gear - 8 built-in Ethernet ports.
D-Link is apparently going this direction thinking that consumers need more integrated Ethernet connections in the home. Really? How many of you have a wired home or enough devices close enough to each other for all this wiring to be practical? |
Tjahh.... - Jeg er så én af de tåber der godt kan bruge sådan ét produkt - men må erkende at 632'eren ikke er helt nem at finde herhjemme...
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 08:51
Jeg savner også en med mindst 6 porte og 8 stk lyder lækkert.
Men hvor finder vi det
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 09:51
hansie: Der er de to bud ovenfor som mulige kandidater. Jeg chattede med en supporter fra Linksys i går aftes og han måtte kapitulere - det var ikke et produkt de havde i sortimentet.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 14:18
Men hvor finder vi det |
Jeg gav op, for de som havde 6-8stk. 1Gb porte opfyldte ikke mine andre krav. Jeg har så købt en Dlink "et eller andet" green med 8stk. Gb porte, og placeret den strategisk et andet sted i huset end min router. Nu skal jeg trække færre lange kabler Men jeg har en "flaske hals" mellem noget af mit udstyr på 1 Gb Heldigvis er 1 Gb nok mellem det udstyr og det på routeren.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 14:28
Notfast: Jeg har også en 8 ports gigabit switch stående i den anden ende af lejligheden, men det ville bare være fedt, hvis jeg kunne nøjes med en router inde i stuen - også fordi udstyret er samlet i et møbel, hvor varme og plads er et issue - så én boks mindre vil være et stort hit - tror ikke engang der er plads til en boks ekstra, når der også skal stå en HDHomerun...
Hvilke andre krav kunne du ikke få opfyldt med en 8 ports gigabit router?
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 21:32
Jeg kigger også efter en med mere end 4 porte. Et er besparelse i strømforbruget, men også behovet for antal ledige stik er derved færre. I forvejen er der rigeligt apparater der skal tilsluttes på strømsiden
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 22:04
Kan godt forstå ønsket om at minimere strømforbruget, har selv droppet NAS af samme grund og bruger bare WOL til en (stationær)laptop som bruges i huset alligevel. Droppede også Homeplugs og trak kabler for at undgå et par ekstra strømforbrugende apparater. Det næste bliver vores Yousee-boks der får sparket - bruger omkring 30Watt i standby
Mht. router/switch, så husk at nogle af de nye switche ikke bruger ret meget strøm, nogle af dem sænker forbruget når nogle af portene ikke er i brug. De kan også justere "signalstyrken" ift. kabellængden der er forbundet på de enkelte porte.
Så det er ikke sikkert merforbruget er så stort ift. en kombineret løsning.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 22:12
Kom lige i tanke om at du måske kunne bruge anledningen (den dårlige samvittighed over endnu en strømsluger) til at sætte noget timerstyring op til noget af alt dit udstyr, så kunne det måske være slukket når der ikke var nogen hjemme og om natten.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 22:25
Letten: Hovedparten af udstyret er slukket, når det ikke bruges - eks. er der tidsstyring på NAS'en og alle mediebokse er koblet til TV via TV-strømskinner - dog er routeren tændt 24/7, da der bl.a. er telefon koblet på. Jeg har dog præsteret at spare ca. 20% på elregningen i forhold til hvad jeg brugte for 2-3 år siden - på trods af at der er flere devices i hytten - har generelt forsøgt at få mindsket strømforbruget når jeg har udskiftet eller opgraderet eksisterende enheder - og det vil jeg forsøge at blive ved med - så vidt muligt :-)
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 22:28
Jamen så dropper du da bare telefonen - du har vel en mobil :-)
Så kan du også slukke for routeren en gang i mellem.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 11-November-2011 kl. 22:46
Letten: Ip-telefonien er så dejlig billig, så den kommer til at køre noget tid endnu :-)
Men uagtet hvordan der kan spares strøm i det nuværende setup, så er målet egentlig at kunne nøjes med én boks til formålet ovenfor - hvis det samtidig er muligt at få voip-delen (sip/spa) integreret i boksen, så vil det være helt perfekt - men det klinger lidt á la en Fritz!Box og sådan én er vist heller ikke mulig at få med 8 gigabit porte...
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 12-November-2011 kl. 07:38
Enig, min pointe var blot, at når du nu tilsyneladende ikke har gunstige router alternativer med tilstrækkelig mange porte. Så sørg i det mindste for at få en grøn switch og prøv at finde dine strømbesparelser på anden vis.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 12-November-2011 kl. 10:37
Overvejer også en HD homerun, men faldt over lidt kritik (kan ikke huske hvor) - hvad har du fundet ud af og har du fundet en god pris?
Skrevet af: beolion
Skrevet den: 08-December-2011 kl. 08:02
Men uagtet hvordan der kan spares strøm i det nuværende setup, så er målet egentlig at kunne nøjes med én boks til formålet ovenfor - hvis det samtidig er muligt at få voip-delen (sip/spa) integreret i boksen, så vil det være helt perfekt - men det klinger lidt á la en Fritz!Box og sådan én er vist heller ikke mulig at få med 8 gigabit porte... |
Jeg overvejer selv at anskaffe en Fritz box plus en FRITZ!WLAN Repeater N/G, dvs: http://www.fritzbox.eu/en/products/FRITZBox_Fon_WLAN_7390/index.php - http://www.fritzbox.eu/en/products/FRITZBox_Fon_WLAN_7390/index.php plus http://www.fritzbox.eu/en/products/FRITZWLAN_Repeater_NG/index.php - http://www.fritzbox.eu/en/products/FRITZWLAN_Repeater_NG/index.php
Er der nogen der har (gode eller dårlige) erfaringer med disse?
Jeg har selv Waoo internet og telefoni, og er ikke så glad for min Tilgin router. Jeg bruger ikke Waoo TV.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 08-December-2011 kl. 09:07
Har dårlige erfaringer med repeater. Træk et kabel til et AP.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 15:00
Jeg vil lige knytte en kort kommentar til den her tråd, selvom den er lidt ældre.
Det kan vise sig at være en ulempe for hastigheden, at forsøge at samle det hele i een enhed på denne måde. Jeg bemærkede at der blev søgt efter en GB switch, og må derfor formode, at der muligvis er tale om, at hastigheden skal være høj nok. En switch som denne (i en trådløs router) vil sandsynligvis ikke være særlig god til at smide GigaBit hastighed ud på alle portene på een gang, og samtidig være bare tilnærmelsesvis effektiv som trådløs AP/router. så derfor må man forvente, at det bliver på bekostning af hastigheden på den ene eller anden led. (Det er forøvrigt også gældende for mindre selvstændige Gigabit switche). Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget samtidig trafik man regner med. Man ha´ det alligevel i minde!
------------- Mvh
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 15:33
tipsen skrev:
Hvilke andre krav kunne du ikke få opfyldt med en 8 ports gigabit router? |
Nu skal jeg absolut ikke svare på Notfasts vegne, men jeg kunne selv godt bruge en 8-ports switch i routeren. Jeg har som krav, at den kan køre dual-band, dvs. både 2,3 og 5GHz. Jeg bor i en opgang, hvor der er ca. 30 synlige net på 2,3GHz, så det er svært at få ordentlig båndbredde dér. Desværre ser disse routere ikke ud som om de kan køre 5GHz.
------------- Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 08-Januar-2012 kl. 12:09
Jeg har ikke de vilde krav om båndbredde, men har dog behov for gigabit - det vil dog være sjældent at der bliver overført store mængder data over mange porte samtidig og hvis det skulle medføre en mindre nedgang i hastighed er det helt ok.
Jeg bemærkede forøvrigt at Linksys har lavet en E4200 v2 - hvor der bl.a. er brugt en chip som supporterer 6 gigabit porte mod tidligere 4 porte - men desværre er der ikke udvidet med det fysiske antal porte - men man kan da håbe det er på vej!
Forstår ikke at det åbenbart er så sjældent - de sidste år er der bl.a. kommet netværk i TV og i blurayafspillere - kombineret med computere, printere og andre medie-afspillere kunne jeg nemt forestille mig at mange husstande har behov for mere end 4 porte og selvom det fint kan løses med en separat switch er der vel mange som foretrækker den billige, nemme, hurtige og strømbesparende løsning som en router med flere porte burde være...
Skrevet den: 08-Januar-2012 kl. 20:45
tipsen skrev:
Forstår ikke at det åbenbart er så sjældent - de sidste år er der bl.a. kommet netværk i TV og i blurayafspillere - kombineret med computere, printere og andre medie-afspillere kunne jeg nemt forestille mig at mange husstande har behov for mere end 4 porte og selvom det fint kan løses med en separat switch er der vel mange som foretrækker den billige, nemme, hurtige og strømbesparende løsning som en router med flere porte burde være... |
Har du alle disse enheder stående inden for kort afstand fra din router? Jeg har en 8-port switch stående under mit TV, men der er "langt" til min router, så derfor er der kun et netkabel (fast installation) til routeren, dvs. min 8-port switch ved TVet er forbundet med en anden switch ved min router.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 08-Januar-2012 kl. 21:01
Jeg har andre enheder end ovenstående (det var blot tænkt som eksempel) - og i umiddelbar nærhed af routeren, har jeg 5 enheder som gerne må være kablede og derudover har jeg trukket et kabel til en 8-ports gigabit switch i den anden ende af lejligheden - der er 4-5 kablede enheder på dér.
Lige nu flytter jeg netkabel frem og tilbage i stuen og venter på at nogen producerer den router jeg gerne vil have... - det er lidt op af bakke - bliver ekstra træls, når jeg også får en bluray-afspiller og en receiver med netværksstik :-)
