Myrekrig imod Burn-in på Plasma TV
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=104237
Udskrevet den: 31-Maj-2025 kl. 08:47
Emne: Myrekrig imod Burn-in på Plasma TV
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 15:45
Hej er der en der ved, hvor man kan, downloade en fil med myrekrig, som man kan brænde, på en DCD?og skal den så køres på en analog tv kanal eller
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 16:45
Er en analog kanal uden antennestikket i, ikke en myrekrig? Jeg tror det
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 16:54
Der er lidt hjælp her http://flatpanels.dk/artikel.php?subaction=showfull&id=1167305835 - http://flatpanels.dk/artikel.php?subaction=showfull&id=1167305835
------------- Lukker jeg lort ud. Så skriv en pm. Det er altid rart at lære noget nyt
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 17:14
Da jeg var i gang med at "vaske" min VT30 brugte jeg bl.a. den indbyggede rulle-menu og så "dynamisk" billedindstilling. Om rullerne er bedre end myrekryb ved jeg ikke, men det at skifte til dynamisk synes jeg hjalp lidt mere.
------------- LG OLED77CX, Oppo UDP-203, Marantz SR6011/AMP150.4, 7.2.4 Jamo D500 LCR/MiniMe P12, miniDSP 2x4HD Apple TV 4K 1. gen, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 18:54
Hej Steen jeg gører det du skriver, men Sommer som jeg købte min VT30 af anbefalde denne løsning som jeg søger, derfor mit indlæg, ellers venter jeg bar på Sommer (Panasonic center)
kommer med sådan en.
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 18:58
Har du læst mit link ? i den er der direkte link til flere af de video filer du efterspørg.
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 19:35
Hvis du skifter over på den analog tuner er det muligt at lave myrekrig ved at tune en kanal til et område uden signal. Jeg oplevede at TV'et sænkede lysstyrken efter et stykke tid, men det må være mulig at optage en sekvens inden dette sker. Den kan så afspilles i en loop.
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 20:00
det er ikke myrekryb i dit link, men en fil med rullebjælke, og det er der allerede i mit 65VT30Y
nå men nu har jeg så tunet alle analog kanalerne ind, og kan så skifte imellem, de analoge kanaler, og digitale kanal (DVB-C) i mit tilfælde, jeg bruger tv knappen, for at så skifte de imellem, de 2 kanal typer, og når jeg, så er over på de analog kanaler, tager jeg antennestikket ud, og så er der dømt sne, nok det der hedder myrekryb så jeg vil lade billedet, stå sådan her over natten, så bliver det spændende, at se om det overhovedet hjælper
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 15-November-2011 kl. 21:29
Hmm var ellers sikker på det var der jeg fik min fra. Nå jeg finder den lige imorgen så og upper den til dig :)
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 16-November-2011 kl. 17:23
[QUOTE=Neobi/q]Hmm var ellers sikker på det var der jeg fik min fra. Nå jeg finder den lige imorgen så og upper den til dig :)[/QUOTE-
Hej Neobi det vil jeg sætte pris på, fordi jeg satte tv til en analog kanal, og tog så antennestikket ud, og så var der myrekrig/sne på skærmen, men efter et stykke tid, slukkede tv af sig selv  og jeg har slået timer og lignende fra i min opsætning.
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 16-November-2011 kl. 17:26
Ved ikke om du har set disse og om du måske kan bruge noget af det?
http://www.recordere.dk/download/ - http://www.recordere.dk/download/
------------- mvh Christian
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 16-November-2011 kl. 17:45
http://www.recordere.dk/download/ - http://www.recordere.dk/download/ |
dem har jeg prøvet.
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 16-November-2011 kl. 18:49
Nå kunne ikke finde dem. Men lavede en hurtig en til dig. Håber den kan bruges.
1280x720 HD (.wmv) http://www.rapidshare.com/files/653564800/White_Noise_NeoBI.rar - https://www.rapidshare.com/files/653564800/White_Noise_NeoBI.rar
DVD format på vej op også :)
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 16:29
DVD format på vej op også :) | -
kan desværre ikke, spille den fil på min bluray, men jeg kan streame filen fra pc til tv, men er på ca 7 min, det bliver for bøvlet, har du en der du på dvd
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 16:36
taj59 skrev:
kan desværre ikke, spille den fil på min bluray, men jeg kan streame filen fra pc til tv, men er på ca 7 min, det bliver for bøvlet, har du en der du på dvd |
Du kan jo stille den afspiller du nu bruger til at afspille kontnuerligt (Loop). ------------- Marantz NR1403 - Shield TV - Nokia 8000 Streaming boks - Samsung 40UE7005 - ARVANI TA210 SOUNDBAR - Panasonic TX-49FX623E
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 17:11
Det kan du tro.
http://www.rapidshare.com/files/4274310983/White_Noise_NeoBI__DVD_.rar - https://www.rapidshare.com/files/4274310983/White_Noise_NeoBI__DVD_.rar
Kan også uploade i iso hvis det er bedre?
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 17:35
Neobi/q skrev:
Det kan du tro.
Kan også uploade i iso hvis det er bedre? |
ja det vil være fint
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 17:37
Radiomanden skrev:
Du kan jo stille den afspiller du nu bruger til at afspille kontnuerligt (Loop). |
ja det ved jeg godt, men der kommer en afrydelse efter 7 min, ok starter så forfra, men hvis min trådløse forbindelse går, så har jeg et billede på som nok brænder fast, og gider ikke både at ha et tv og pc tændt over længere tid
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 18:16
Hva med at optage et sekvens myrekrig på SD kort eller en USB harddisk og så afspille det i en loop? Så skal du ikke have andet tændt end TV'et
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 18:57
Steen6400 skrev:
Hva med at optage et sekvens myrekrig på SD kort eller en USB harddisk og så afspille det i en loop? Så skal du ikke have andet tændt end TV'et  |
jeg har en USB Harddisk, men den kan da kun optage tv program fra TV  så hvad mener du, og jeg vil ikke ud og købe et SD kort til hdd, det er for dyrt.
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 19:08
Overfør til SD kort/Flash RAM (USB) i et format som TVet understøtter afspil i Loop.
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 21:01
Det var enten eller, så hvis du har en USB harddisk er det bare at sætte den til fjernsynet og optage det myrekrig, som du får når du fjerner antennen på analog.
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 22:21
Steen6400 jeg tror ikke, at du har forstået det, med hvordan man optager, med Usb Harddisk
det kan ikke lade sig gøre,harddisken er formateret til mit tv, og kan ikke optage andet end tv programmer,jeg har prøvet, og den siger at den ikke under støtter dette format.Men hvis Neobi/qvil oplode filen i iso så spiller det nok bedre  jeg brænder mine film med iso, og dem kan jeg se via min Bluray DMP-BDT310
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 22:40
Nåhh, det er det at den ikke kan optage fra den analoge tuner, det havde jeg da lige glemt
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 22:41
nå nu tror, jeg at jeg har fundet en løsnig, jeg kopierede filen White noise, over på en usb nøgle, og satte den, i en usb port1 på tv'et, jeg har trukket usb kablerne ned i til mit tv møbel, og satte det i usb1 port,gik ind i SD/USB indstillingen der var filen sørme, jeg satte den til gentagelse, og trykke på play, og nu kører den igen og igen (og)
men vil stadigvæk gerne have den som en iso fil
Skrevet af: Neobi/q
Skrevet den: 17-November-2011 kl. 23:04
ISO fil coming up ;)
http://www.rapidshare.com/files/3829806849/ISO_White_Noise_NeoBI.iso - https://www.rapidshare.com/files/3829806849/ISO_White_Noise_NeoBI.iso
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 18-November-2011 kl. 14:32
tak for linket, er det så uden den tekst på, som den anden fil har? jeg mener om den kører hele tiden, uden at stoppe. Og gad vide hvor mange timer den skal køre ca før den har renset
skærmen.
Skrevet den: 18-November-2011 kl. 14:36
Hvis det er Burn In, så vil det ikke kunne fjernes, en Retention vil derimod, tiden der går kommer an på hvor meget.
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 18-November-2011 kl. 14:42
Radiomanden skrev:
Hvis det er Burn In, så vil det ikke kunne fjernes, en Retention vil derimod, tiden der går kommer an på hvor meget. |
jeg tror at det er rentation, fordi det er blevet svager at se nu, og tv2 logo er væk
