TV2 MUX3
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=104883
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 22:34
Emne: TV2 MUX3
Skrevet af: Ham_Der
Emne: TV2 MUX3
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 08:17
Jeg lavede lige en kanalsøgning her kl 8, og nu er TV2 åbnet i MUX3, i hvert fald her. På min boks ligger den på nr 36.
Skrevet af: antilles
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 08:49
Spændende. Er der egentligt nogen der har en komplet oversigt over hvad der ligger i hvilke MUX efter overgang til MPEG-4 og evt. også hvilken båndbredde de har fået tildelt. Der var jo en artikkel her på siden omkring MUX1 forleden:  http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=5963&zoneid=5 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=5963&zoneid=5
Martin
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 09:01
 Der er 10 kanaler i hvert MUX, der skal også være plads til EPG, så det er MAX 2 Mb/s til hvert program.
Skrevet af: AarhusBruger
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 09:48
Hvis man flipper lidt frem og tilbage imellem den nye Boxer TV2 og den gamle MUX1 TV2, så synes jeg at den nye er i dårligere kvalitet.
Om igen Boxer. Fjern nu nogle af alle de ligegyldige kanaler så vi kan få ordenlig bitrate til de resterende!
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 10:42
 Det er jo klart at der er forskel MUX1 TV2 4,5 Mb/.s. Boxer Max 2 Mb/S, godt nok så på Boxer i MPEG4, men der er grænser for hvor langt ned men kan komme i bitrate.
Voldtægt er strafbart, men åbentbart ikke når det drejer sig om TV.
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 10:47
Bare sådan ud af interesse. Hvordan ser billedet ud efter skiftet til DVB-T2? Er det stadig 20Mb pr MUX og flere MUX'e eller bliver de breddere?
Ja det er vel sådan det gårCry Men jeg vil da tro at Boxer gør det fordi de ved hvad de gør. Et velfungerende selskab undersøger markedet og hvad deres kunder vil have inden de ruller en løsning ud. Mit gæt er at der er flere der går ind for kvantitet end kvalitet end omvendt.
Jeg var en tur i USA i foråret og blev meget forundret over hvor dårlige deres HD kanaler er. Det er vel samme problem, de pakker hundrede kanaler sammen og påstår det er HD fordi opløsningen er 720p - ikke et ord om bit rate...
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 12:38
På det lille 21" tv, min boks er tilsluttet, synes jeg ikke, der er ret stor forskel. Derfor kan der godt være forskel på en stor fladskærm.
Noget andet, jeg kom til at tænke på i den forbindelse, er kanalnavnene. Kommer der ikke til at være 3 eller 4 forskellige, der hedder noget med Østjylland (for mit vedkommende). Den landsdækkende TV2, som også bringer de sædvanlige regionalvinduer, regionernes egen HD kanal, og de nuværende regionalkanaler, der her hedder Østjylland. Så kommer der også TV2 HD, som jeg ikke ved om bliver regionsopdelt. Hvis den bliver det, hvordan kender man så forskel på den landsdækkende TV2 HD og TV2 Østjylland HD.
Man kunne måske forestille sig, at Østjyllands egen HD kanal kommer til at hedde TV2 OJ HD (men hvad med Fyn)?
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 12:58
 TV2 vil jo være som den er nu, den kommer bare i 2 udgaver, en SD og en HD og så kommer der som bekendt også en seperat udgave fra de enkelte Regioner, (lokal) som vi kender det i dag når de sender regionale nyheder. Den vil så i stedet for sende 24/7/365. De vil så få navn efter Regionerne. (Lorry, Øst, Fyn, o.s.v.). På f.eks KabelTV EPG hedder hovedkanalen bare TV2.
Skrevet af: urup
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 12:59
TV 2 HD vil vist kun sende TV 2 Lorrys regionale udsendelser. TV 2 Fyn og TV 2 Østjylland, vil får deres egen kanal i Mux 1 til de normale regionale programmer. Der udover mister de deres nuværende slot på den "4." kanal. TV 2 SD version vil være region-opdelt hos de fleste udbydere, og hos Boxer hvis Boxer sender kanalen i Mux 3 fremover. Jeg har læst nogle rygter med at TV 2 SD flyttes til Mux 4, som ikke er et regionsopdelt  mux. Der bliver  således TV 2 Østjylland SD, TV OJ og TV 2 HD men kun med Lorry.
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 13:23
Vil den nuværende Kanal Østjylland ikke stadig være der, sammen med de andre regioner?
Den vil TV2 regionerne så ikke have mere med at gøre?
Okay, TV2 Østjylland SD, TV2 HD, TV2 Østjylland HD og Kanal Østjylland?
Det bliver mere overskueligt af, at TV2 HD kun sender Lorry.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 14:32
Velkommen til fremtiden. Digitalt tv bliver generelt ringere og ringere, grundet brug af lavere og lavere bitrater Ouch
...Dagsordenen må vel siges være blevet kvantitet over kvalitet.
_ _
Jeg har f.eks. haft HDTV siden 2004, og siden den gang er kvaliteten på [både SD og] HD også kun blevet ringere og ringere
I HDTV's spæde start var det normalt med omkring 18-20 Mbit/s VBR på HD satellitkanalerne ....Se DET var sku tider og det så den gang ordentlig ud!
I dag sender en god HDTV satellit kanal omkring 12-14 Mbit/s VBR, stadig med peaks op omkring de 20 Mbit/s, mens en dårlig HD kanal sender med omkring 8-10 Mbit/s. De 12-14 Mbit/s VBR ser i dag næsten lige så godt ud, men alså også kun næsten (det går ud over den spatiale opløsning), trods forbedringer af encode hardwaren.
Men nu har f.eks YouSee fået den komplet dødfødte ide at de vil sende HD-lite med kun sølle 6,5 Mbit/s endog som CBR, mens Digi-tv (DR1 og regionerne fra nytår) også syntes de kan nøjes med 6,5 Mbit/s (i det mindste VBR) til deres HD-lite kanaler Dead
Jeg håber da at vi dermed har ramt bunden!
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 14:48
 Hvis du tænkler på Græsrods TV, det har hverken TV2 eller Regionerne noget med at gøre. Hvad der sker med det efter nytår aner jeg ikke, forhåbentlig lukker man det, det er da ikke værd at bruge tid på.
Skrevet af: urup
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 15:36
Den nuværende 4. kanal dvs. Kanal Fyn, Østjylland osv, vil stadig eksistere. Ændringen består i at det senderum regionen har haft fra 20-21 fjernes til fordel for mere tegnsprogtolkning af nyheder.
Dette giver vel også god mening når regionerne får en hel kanal for sig.
Som du kan se her vil Mux 1 bestå af
DR 1 (HD)
DR 2
TV 2 Region (HD)
Den 4. TV kanal dvs. græsrods TV og tegnsprog
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 15:41
 Ærgerligt, så slipper man ikke for den til fordel for bedre kvalitet på de øvrige kanaler. Her i Regionen sendes der alligevel ikke noget på den det halve af tiden, og når der gør er det ren børnehave, både indhold og kvalitet.
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 15:52
Klart, du får lige 4 måneder til at vænne dig til det ringere billede og så åbnes der for "HD udgaven", som så kan sendes "skamkomprimeret" og alligevel være bedre, så man kan forlange endnu flere kroner for noget der næppe er meget bedre end det der var på analogt signal.
Skrevet af: urup
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 16:19
Grunden til at Boxer først starter i april med HD er vel at de tekniske skal være på plads samtidig med sende aftalerne. Tongue
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 16:35
Nej, jeg ser den heller ikke. Jeg spurgte bare for at finde ud af, hvordan man ser, hvad der er hvad. Omtalte kanal bliver så nok ved med at hedde Østjylland.
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 16:42
Det kan man jo vælge at tro på. Sjovt nok kunne man nedlægge det komplicerede analoge net (mange frekvenser) og skifte over til flere digitale kanaler sådan "overnight".
TV2HD er på plads i og med at det på andre platforme starter 1/1-2012.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 02-December-2011 kl. 17:32
Men der skal installeres udstyr til distribution af  DVB-T2 og nye DVB-T2 modulatorer i alle de store sendere - 18-20 stk.   Udstyret  skal vel også lige indkøbes og leveres.
Fejlen er at Boxertv ikke i god tid indså, at DVB-T2  ville blive nødvendigt, og derefter - i samarbejde med DR - fortalte  at pr. 1 juli 2011 (ja for 5 mdr siden) ville alle DVB-T godkendelser være ophævet.
Det kan bestemt ikke være, fordi vi ikke har fortalt dem det - os der skriver her på recordere.dk  LOL
Lars  Smile
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 03-December-2011 kl. 09:38
Mener nu, at man altid har beskrevet MUX1 og 2 som værende i bedre billedkvalitet, end Boxer's MUX'er, pga. at disse er spændt til bristepunktet.
Skrevet af: urup
Skrevet den: 01-Januar-2012 kl. 03:03
Er der nogle som har målt på bitraten for TV 2 i mux 3? Det er jo nemmere at finde ud af om boxer presser citronen hvis der er nogle tal af gå ud fra. Smile
Skrevet den: 01-Januar-2012 kl. 09:58
Lars, (reslfj) skrev bla. a.:
"Det kan bestemt ikke være fordi, vi ikke har fortalt dem det - os der skriver her på recordere.dk LOL"
Jeg tvivler på, at Boxer og DR læser med på dette site - det har de da ikke tid til! Tid = lyst
