Jeg havde et lignende problem da jeg havde en Marantz SR5004. Problemet er, som du har været inde på, at du ikke kan give den indstilling pr. sound mode. Dvs. du kan ikke indstille den til at subben skal være f.eks. 0db i DTS eller Dolby Digital og -3db i stereo.
Hvis du indstiller receiveren således (5.1 setup)...
SPEAKER SIZE: SUB W : YES FRONT : SMALL CENTER : SMALL SURR. : SMALL LPF / HPF : 60Hz BASS MIX : *** (kan ikke ændres/vælges da FRONT er sat til SMALL)
Så vil subben tage over for alle højttalere fra og med 60Hz og ned (fordi de er sat til SMALL). Det gælder i alle sound modes, altså både DTS, DD og stereo.
Hvis du derimod indstiller receiveren således (5.1 setup)...
SPEAKER SIZE: SUB W : YES FRONT : LARGE CENTER : SMALL SURR. : SMALL LPF / HPF : 60Hz BASS MIX : MIXED (kan nu ændres/vælges da FRONT er sat til LARGE og SUB W til YES)
Så vil fronterne spille alle toner og subben bør være inaktiv i stereo. Dette fordi at FRONT er sat til LARGE og BASS MIX til MIXED.
I DTS og DD spiller fronterne alle tonerne der er tiltænkt dem (altså alt lyd fra front left- og right kanalerne), og subben bør være aktiv og spille de toner der er tiltænkt den. Der ud over bør subben tage over fra og med 60Hz og ned, for de højttalere der er sat til SMALL. Subben bør hverken tage over for eller spille sammen med fronterne, i tonerne 60Hz og ned, fordi de er sat til LARGE.
Hvis du sætter BASS MIX til BOTH, hvilket igen kun er muligt hvis SUB W er sat til YES og FRONT til LARGE, så vil alle tonerne blive spillet igennem fronterne og tonerne fra og med 60Hz og ned vil blive duplikeret til subben, dog kun i stereo. Altså vil alle toner fra og med 60Hz og ned blive spillet af både fronterne og subben, i stereo.
Som du måske har regnet dig frem til på nuværende tidspunkt, så afgøre højttalernes størrelse om subben skal tage over ved LPF / HPF frekvensen eller ej. SMALL = sub tager over, LARGE = spiller selv ALT. Både i stereo og i DTS og DD. I DTS og DD spiller subben stadig det der er tiltænkt den (eksplosioner osv. med effekt).
BASS MIX afgøre om subben skal spille med eller ej i stereo. Dvs. den tager ikke over men bidrager med mere fra og med LPF / HPF og ned. MIX = sub skal ikke være med i stereo, BOTH = sub skal bidrage med mere i stereo.
Kombinere du så de to indstillinger, som man jo ikke kan undgå, vil du få følgende muligheder.
LARGE, MIX = Sub tager ikke over og spiller heller ikke med i stereo, men spiller det der er den tiltænkt i DTS og DD. LARGE, BOTH = Sub tager hverken over eller spiller med (med fronterne) i DTS og DD, men spiller med i stereo. I DTS og DD spiller subben stadig det der er den tiltænkt.
Som sagt... SMALL = sub tager altid over, BASS MIX kan slet ikke vælges.
Fra manualen som kan hentes http://us.marantz.com/us/Support/Pages/Manuals.aspx - her ... De røde felter er særligt vigtige.
Men som sagt så er det største problem at man ikke kan sætte channel level pr. sound mode, altså db niveau for subben pr. DTS/DD eller stereo, uafhængigt. På den måde vil du kunne have subben med i stereo og surround (selvom fronterne er sat til LARGE), men på forskellige db niveau (automatisk). Men det er jo netop kun et problem hvis du vil, som mig, have subben med i både stereo og surround, mens du har LARGE højttalere.
Jeg prøvede utallige gange at lege med det og indstille frem og tilbage skifte mellem film og musik osv. uden held. Læste manualen igennem +25 gange for at finde noget, men igen uden held.
------------- Mvh. Hessi
Hvad landet har at byde på! http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk
