Volume kontrol af Bluetooth højttaler?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105044
Udskrevet den: 24-Maj-2025 kl. 10:43
Emne: Volume kontrol af Bluetooth højttaler?
Skrevet af: pdj1974
Skrevet den: 06-December-2011 kl. 08:11
Til køkkenet planlægger jeg at købe en iPad samt, at få en højttaler gemt af vejen ovenpå et skab. Jeg har kikket lidt på forskellene imellem AirPlay og Bluetooth, og da jeg kun skal bruge en enkelt højttaler, kan jeg ikke se nogen grund til vælge AirPlay. Men uanset om jeg vælger en Bluetooth eller AirPlay højttaler, kan jeg ikke se om jeg kan bruge den, da højttaleren kommer til at stå udenfor umiddelbar rækkevidde. Der er derfor nødvendigt at volumne styres fra iPad'en. Kan man det?
Jeg har ikke de store krav til lydkvaliteten - brugervenlighed og diskret design er vigtigere.
Jeg har derfor kik på Creative D200 - vil jeg kunne bruge den, eller er der andre anbefalinger? (Prisloftet er nok omkring 1300,-)
------------- /Peter
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 08-December-2011 kl. 17:31
Du har læst anmeldelsen? %20 - http://www.mobilsiden.dk/mobiltest/creative-d200-billig-bluetooth-hojtaler-produkttest,lid.13386/
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 08-December-2011 kl. 17:34
Ellers har Logitech også nogle gode bud: %20 - http://www.logitech.com/da-dk/speakers-audio/home-pc-speakers
Mht. speakervolume, vil jeg tro at alle understøtter det. Ellers sender du bare tilbage, hvis du handler på nettet.
Skrevet af: pdj1974
Skrevet den: 08-December-2011 kl. 20:08
Jeg har læst anmeldelsen, men ved ikke hvordan højttalerens volume knapper fungere når der forbindes via BT. Jeg er ikke i tvivl, hvis man forbinder dem via et jack-stik. Så går jeg ud fra at jo højere man skruer op for højttaleren på højttaleren, jo højere har kan man få den til at spille ved at skrue op på afspilleren. Det betyder blot, at der når man skruer ned for afspilleren, vil højttaleren forsøge at forstærker et meget svagt signal, med relativt meget støj. Men når forbindelsen er via BT - er det så på samme måde, eller er det lavet smartere? Altså, så der kommer et fuldt digitalt signal til højttaleren, og når man justerer volume på sin afspiller, så er det højttalerens forstærker det påvirker, og ikke udgangssignalet fra afspilleren?
Beklager hvis jeg snakker sort, men jeg kender ikke begreberne, men vil mene der må være en væsentlig forskel.
PS: Mht. Logitech: Ja, de laver også nogle, men jeg havde kun set nogle der lignede en ghettoblaster fra 90'erne lidt for meget til min smag  Men kan da se at de også laver mere diskrete modeller. Tak for info!
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 09-December-2011 kl. 11:04
Kan kun fortælle at mit Nokia BT-604 kunne justerelydstyrke på både mobil og Headset, sammen med Nokia mobil. Da jeg er skiftet til Iphone, kan jeg nu kun justere på headsettet. Om det er kombatibilitets-"problem" ell. ved jeg ikke. Til mit brug er det ligemeget.
