Findes der en DVB-C med billed pass through?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105973
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 02:07
Emne: Findes der en DVB-C med billed pass through?
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 16:41
Jeg har lige købt mig en Clint modtager og har dermed fået et noget bedre billede end med det analoge signal. Men f.eks. ser jeg idag noget fra kanal 4 og oplever der er uro/grums (pixeling hedder det vel) i billedet når boksen står til 720p. Hvis jeg sætte boksen til 576i bliver billedet tydeligt bedre/mere roligt. Det må derfor være scaleringen til 720p der ikke er optimal?
Min tanke er så, at for det skal blive optimalt, så skal jeg enten manuelt indstille boksen til det format der sendes i hver gang man skifter kanal - eller have en boks der kan skifte automatisk til det format der sendes i - eller sidst (og måske i virkeligheden bedst) have en boks der sender billedet direkte videre til enten en scaler eller en reciever med en fornuftig scalering?
Fåes nogen af disse løsninger overhovedet?
Hvis ja i hvilke modtagere er det muligt?
Det kan måske gå som det er nu på min 50" skærm, men tænk hvis man havde en projektor med 100-120" skærm Confused (hvilket jeg håber at få ude i fremtiden Wink)
Mvh Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 16:53
 Jeg har en Bluetinium, den er identisk til Clint, og billedet på samtlige kanaler står knivskarpt der køres med 720p til et 720 TV. Det er det samme med You See 3126, det modtagene signal er identisk. Kan ikke lige nævne nogle modtagere til KabelTV der kan udsende Native format automatisk.
Det kan min sattelitmodtager.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 17:11
Er det et 1080 tv, så kør med 1080 som output. Så skal det ikke laves om 2 gange (fra 576 til 720 og så igen fra 720 til 1080).
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:31
Det er måske et dumt spørgsmål, men laver tv'et det konsekvent til 1080i eller p? Altså hvis det får 1080i fra boksen, bliver det så lavet til 1080p eller hvordan? Jeg troede egentlig det viste 720p hvis det blev fodret med det? Jeg er ikke knivskarp i det her billed halløj, jeg kan bare se at der er noget der ikke ser helt korrekt ud.
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:37
 Du får det ud som man sender ind så er det 1080i, så der det et interlace signal som der køres med. HDTV udsendes med enten 720p eller 1080i.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:48
Hvis dit tv er 1080 laves opløsningen om til 1080. Hvad er det for et tv du har ?
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:50
Jeg er desværre ikke helt med tror jeg. Men det her er som jeg forstår det:
Der sendes flere forskellige signaler via kable tv. Både 576i. 720p og 1080i. Når det rammer min boks så ryger det enten direkte igennem hvis boksen står på det format det sendes. Derefter rammer det mit tv som så scalerer det til 1080p, er det korrekt forstået? Eksempelvis DR HD kommer i 720p, boksen står på 720p, så det smutter lige igennem og derefter bliver det lavet til 1080p i tv'et ik? Hvis signalet er 576i og boksen står på 720p så bliver det scaleret i boksen og i tv'et. Men hvis boksen alligevel "kun kan lave 1080i" og fjernsynet under alle omstændigheder laver det til 1080p, så undgår jeg ikke noget ved at sætte boksen på det 720p frem for 1080i?
Det kunne ende med jeg ville nyde godt af at lade min reciever lave det til 1080p og så manuelt skifte mellem formaterne på boksen alt efter hvad jeg ser af programmer. Men det er vel at mærke kun hvis min reciever scalerer bedre end mit tv? Og så er jeg tilbage ved det jeg gerne ville undgå selvfølgelig... Wink
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:52
Det er et panasonic p50v10e
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 21:19
Dit tv er 1080 så dit 576 signal bliver kun lavet om en gang hvis din DVB-C boks stilles til 1080.
PRØV DET. Så glem lige P og I  et øjeblik.
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 21:23
Jeg desværre på arbejde lige nu, men jeg prøver det når jeg kommer hjem og så vender jeg lige tilbage i morgen Smile
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 22:09
Hvi man hopper på den mere nørdede dreambox-vogn, findes der mulighed for at installere plugins, der altid sætter output-format på HDMI lig det modtagne format (hvorved det altid vil være TV'et, der skalerer). Men indrømmet, dreamboxes er lidt for Linux-nørder; de har en noget skarp indlæringskurve, og er i øvrigt heller ikke helt billige.
Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 22:12
Jeg har godt læst noget om de der dreambox, men jeg tror det bliver for nørdet til mig... håbede lidt der var en anden god og lidt mere plug n' play løsning Smile
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 22:24
Dit "glem lige" er formentlig en ret væsentlig detalje.Wink
Der er meget få STBer som har 1080p/50 output, og hvis 576i skal skaleres til 1080i for derefter i TVet at blive deinterlacet til 1080p, er der mange led i kæden (og mange ting som kan gå galt).
En skalering fra 720p til 1080p er forholdsvis nem, så hvis 720p output fra en 576i kilde ser dårligt ud, er det formentlig de-interlaceren i STBen.
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 22:37
Hvad villle din løsning være "problemet"? Er det så at skaffe en boks der kan lave 1080p/50? Det er lidt mærkligt at der ikke findes en boks der laver pass through, så man har mulighed for et "super" billede? Specielt de billige bokse ville det være fint på, da man må formode det har sine begrænsninger hvor god billedbehandling man kan få for under en plov Smile
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 22:44
To Clint boxe hvor den ene står til 576i og den anden til 720p. Det er sikkert den billigste løsning.
Eller en STB som er bedre til de-interlacing. Der er ikke så mange som med pass through af opløsning, som du har bemærket.
Eller et DVB-C TV.
MEN... husk at Kanal4 er MPEG2 SDTV med lav bitrate. Det vil aldrig komme til at se særligt godt ud på et stort panel.
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 31-December-2011 kl. 00:06
Eller et DVB-C TV.
Det lyder til jeg bare nøjes med min clint i første omgang, så må vi se om der kommer noget med enten pass through eller om jeg skal ofre en boks med 1080p på et senere tidspunkt.
Sidste spørgsmål er så, hvad får mest ud af... at stille den på 720p eller 1080i?
Skrevet den: 31-December-2011 kl. 10:39
 Modtages der en kanal i 720, og modtageren er stillet til 720, så scaler dit TV til 1080, modtager du en kanal i 1080, så Scaler STBen ned til 720, og TVet op til 1080. Stilles den til 1080 vil den Scale 720 og og TV vil så ikke Scale, 1080 vil så gå lige igennem. Hvilke kanaler er der flest af dem i 720 eller 1080, jeg ved det ikke.
Skrevet af: Brasch
Skrevet den: 31-December-2011 kl. 10:45
Hos YouSee sender DR HD, TV2 Sport HD og TV2 Film HD i 720p - resten i 1080i (jeg går dog ud fra at både TV2 og DR1 kommer til at sende i 720p)
Edit: de svenske og tyske HD kanaler sender også i 720p
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 03-Januar-2012 kl. 17:02
Hvordan var resultatet, blev dine SD kanaler bedre ?
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 09-Januar-2012 kl. 23:32
Jeg fik aldrig svaret her Embarrassed
Jeg syntes det fungere bedst når modtageren er sat til 720p, men kanal 4 er bare en skod kanal rent billed mæssigt Confused
Jeg overvejer om det kan betale sig at anskaffe sig en dvdo edge til at scalere signalet fra boksen, er der noget at vinde med den måske? Har læst at den skulle være god til sd materiale?
Det ville dog stadig være bedst med pass through i modtageren og så en scaler på. Men det er ikke eksisterende endnu vist...
Alternativt skal jeg finde en modtager der kan levere 1080p, men de er heller ikke billige og så er det stadig ikke sikkert den gør det så godt som dvdo edge, til gengæld sparer man en scalering Ermm hmm? What to do...
Ellers må man bare leve med det som det er, det er jo ikke verdens undergang, det er nok nærmere mere som vil have mere Wink
Skrevet den: 09-Januar-2012 kl. 23:38
TV sendes ikke med 1080p, så derfor er der kun 1080i, dog er der måske mulighed for 1080p på Samsung BD-D 8x00 modellerne, i kraft af at de har BD afspiller.
Skrevet af: Brasch
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 06:39
Den gamle sagem HD boks havde da vist den funktion og hvorfor det ikke er implementeret på flere bokse end det er, kan jeg ikke forstå
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 06:47
Jeg er med på der ikke sendes med 1080p, men mit TV kører jo 1080p. Dvs uanset hvordan jeg vender og drejer det, så ender signalet i 1080p (som jeg har forstået det). Hvis boksen så laver signalet til 1080p så bliver billedet kun scaleret/behandlet 1 gang, hvis ikke boksen kan lave 1080p så bliver billedet scaleret/behandlet 2 gange (boksen & TV'et). Derfor mener jeg der kunne være noget at hente ved en 1080p boks, har jeg mon ret i det?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 08:28
Måske, måske ikke. Det afhænger af kvaliteten af den scaler der så sidder i pågældende boks, og de er som regel ret ringe.
Mvh Otto
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 08:39
Da spørgsmålet efterhånden har ændret sig over i om det kan betale sig med en scaler osv. har jeg oprettet nogen spørgsmål over i "Teknik" vedr. scaler eller boks osv. Smile
