Vantage 8000s parabolproblem
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=106169
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 06:23
Emne: Vantage 8000s parabolproblem
Skrevet af: chaugaard
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 09:22
Jeg har netop købt en Vantage 8000s, tilsluttet den de to paraboler jeg har, men modtager intet signal fra Canal Digital. Hvis jeg flytter antennen tilbage til den gamle modtager eller til mit TV, fungerer alt fint. Jeg har kopieret indstillingerne fra den gamle modtager til Vantage, men intet hjælper, der er intet signal overhovedet. Har nogen et forslag til, hvad der kan være galt? Den anden parabol jeg har, fungerer fint, og der modtages masser af kanaler.
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 10:05
Er de to paraboler koblet til hver sin indgang på modtageren, eller er begge koblet til begge indgange via en diseqc switch? I begge tilfælde tyder det på en forkert indstilling i din modtagers menu.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 10:26
Den nuværende indstilling er med een parabol forbundet og begge modtagere med fælles signal. Kablet kommer direkte fra parabolen. Jeg tror også, at det er indstillingerne der ikke er rigtige, jeg kan bare ikke gennemskue de forskellige indstillinger.
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 10:46
Først skriver du to paraboler, og siden kun én. Du mener formentlig én parabol med to LNBer. Er disse to LNBer forbundet med en diseqc switch så der kun er ført ét kabel ned til modtageren? I så fald skal du tjekke dine disqc indstillinger i modtagerens menu, altså vælge den korrekte indgang for hver LNB (sattelitposition).
Og du skriver begge modtagere - er det de to tunere i din nye modtager, eller er det den ene i den nye og den gamle? Med andre ord er din opstilling ikke beskrevet godt nok til at det er nemt at vejlede dig.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 10:51
Har du indstillet Antenna settings for begge tunere ?
Har du foretaget kanalsøgning på de satellitter som parabolen er indstillet mod (Thor 0.8W for CD) ?
Har du sat LNB power til ON (er OFF som default) ?
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 10:59
Jeg kan godt forstå, at jeg forvirrer lidt :-)
Min receiver har to modtagere.
Jeg har to helt adskildte paraboler med en lnb på hver.
Begge paraboler fungerer perfekt på min gamle receiver og mit tv med DVB-S
På min nye Vantage 8000s receiver virker kun den ene parabol, den der er indstillet på Thor, giver intet signal fra sig, så jeg kan ikke finde Canal Digital kanalerne.
Jeg har overført alle parabolindstillinger fra den gamle receiver til den nye, men det hjælper ikke.
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 11:07
Har du prøvet at bytte om på kablerne for at kontrollere om signalet fra den parabol som virker også virker på den anden tuner - hvis ikke kan den ene tuner være stået af.
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 11:11
Jeg har parallelforbundet de to modtagere, dette gøres elektronisk på receiveren, da jeg ønsker at kunne optage to programmer på samme tid, dette giver kun en mulighed for indstilling af parabol. Jeg har også prøvet at adskille de to modtagere og prøvet at forbinde parabolen til henholdsvis den ene og den anden. Jeg har også prøvet at skifte mellem de to paraboler på den samme modtager, for at se, om der ikke kom noget signal, altså uden søgning, men det gør der ikke. Jo, der er strøm til lnb'en, ellers ville det være en oplagt fejlmulighed.
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 12:12
Det vil sige at begge modtagerens 2 tunere virker med den ene parabol?
Så er der vel kun tilbage, alene at tilslutte den parabol som ikke virker og lave en kanalsøgning på Thor.
Det er vel utænkeligt, at dit signal fra Thor er så svagt at din nye modtager ikke kan tage det selv om den gamle kan? Der er jo forskel på tuneres følsomhed, og hvis parabolen ikke er indstillet 100% korrekt til max. signal, så måske!!
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Peter49
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 12:45
Du skal ikke vælge fælles signal, men separated (engelsk) måske hedde det adskilt på dansk, og så indstille
tuner 2 til Thor.
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 12:52
Jeg har nu prøvet at dreje den parabol der dur ind på Thor, men med samme resultat, mystisk....
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: Bent
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 13:01
hvor dan har du indstille die to 2 tuner på Vantage HD8000S
du skal ind under menu og ind  i Installation og under tuner 1 søger du på skærm 1 og under tuner 2 søger du på skærm 2  du skal huske at ind stille sinal under tuner 2
tuner : Same signal på input a & b 2 kable ind fra 1 lnb på 1 skærm
Tuner: Seperate  input a = tuner 1  input b = tuner 2 for 2 skærme
Tuner: Loopthrough  sinal fra 1 skærm til input a fra udput a til input b
Bent Dueholm
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 13:03
Men du har stadig ikke indstillet modtageren på Thor og foretaget en ny kanalsøgning? Så besværligt kan det vel ikke være contra det at kopiere indstillingerne fra den gamle modtager.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 13:23
tuner 2 til Thor.
Dette får faktisk signal igennem fra Thor, men der er noget der ikke stemmer, jeg tror der mangler nogle Canal Digital kanaler.... og danske som DK4, og nogle flere....
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: Peter49
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 13:39
tuner 2 til Thor.
Du kan prøve at køre en blind scan - det tager lang tid, men du burde kunne finde alle kanaler.
Eller du kan manuelt  tilføje de transpondere hvor de manglende kanaler ligger.
Skrevet af: Bent
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 14:27
tuner 2 til Thor.
du skal ind under menu og ind i Installation og under tuner 1 og ind i Manuel søgning: der kan du op rette dem frekvense du mangle tryk på rød tast på din fjernbetjening (rød farve Edit TPs )for at oprette ny Frekvense tryk på grøn tast på din fjernbetjening ( grøn farve Add TP )for at gemme ny Frekvense tryk på rød tast på din fjernbetjening ( rød farve Save All )  for at slætte en Frekvense tryk på gul tast på din fjernbetjening ( gul farve Del TP ) du kan gå ind på telenorsbc.com thor 5 & 6 for at finde frekvens / Symbolforhold / FEC (DVBS / 2 )  / polaritet ( vandret = H / Lodret = V ) husk også tuner 2 og det skal du bruge hver gang du oprette ny frekvense
http://www.telenorsbc.com/templates/page.aspx?id=673 - http://www.telenorsbc.com/templates/page.aspx?id=673
http://en.kingofsat.net/search.php - http://en.kingofsat.net/search.php
http://www.lyngsat.com/ - http://www.lyngsat.com/
Bent Dueholm
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 14:40
Jeg er helt overvældet over den hjælpsomhed der er her, det ender sgu' med at jeg får styr på det :-)
Jeg er dog lidt overrasket over, at det er så stort et arbejde det er at få de kanaler på plads. På den gamle receiver var det en noget mere overkommelig opgave.
Jeg tror at alle kanalerne er der nu, er der nogen der ved, om man kan køre forskellige søgninger efter hinandenl, uden at slette de eksisterende kanaler? JEg tænkte på at køre en søgning på "gratis kanaler", Canal Digital SD og HD, så jeg slap for at slette alle dem jeg alligevel ikke kan se?
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet af: Bent
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 16:11
føst skal du ind i Antenneindstilling thor 0,8v lnb-strøm: til  og lnb frekvens:  Universal 1 DiseqC- tilstand: fra  tone 22 khz : Auto motor fra  Diseqc 1,1 fra og så ind under Automatisk søgning og under thor søger du alle og når den er færdig med at søger trykke du ok
og under kanalopsætning kan du oprette flere favoritliste i favoritkanaler du kan laver 9 favoritliste tryk på FAV på fjernbetjening  den føste er HD kan omdøb (gul farve)
i TV-liste trykke på ok på dem (Orange farve bjælke) du vil gemme i HD liste og når du er færdig trykke du  på rød tast på din fjernbetjening for at gemme dem  hvis du komme til at trykke ok på en som du ikke vil haver i listen trykke du på venstre < så flytte bjælke over i HD listen flytte den til den du vil slætte i listen og tryk ok  under Rediger kanaler kan du flytte dem så det passe dig  tryk på ok og pil op elle ned til den plads som den skal være og så trykke ok når du er færdig trykke du på rød tast på din fjernbetjening for at gemme dem
jeg har 2 vantage HD 7100 S /TS  & 1 8000S & 1 VT-1
Bent Dueholm
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 16:15
Har Radiomanden skiftet navn eller har han blot fået en konkurrent med den grønne skrift?Smiley´er
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Bent
Skrevet den: 04-Januar-2012 kl. 16:28
ja Flemming  med vantage HD8000 og VT-1
Bent Dueholm
Skrevet den: 12-Januar-2012 kl. 09:31
Tak, det var lige det der skulle til :-)
Hvordan er dine erfaringer i øvrigt med Vantage 8000S?
Carsten
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
Skrevet den: 29-Marts-2012 kl. 22:33
Det endte med, at jeg fandt ud af, at to af antennestikkene skulle forbindes med et kabel, loop thorough, så virker begge modtagere.
Jeg har så forsøgt at forbinde min pc til boxen, så jeg kunne redigere kanallisten, men det lader ikke til, at der er hul igennem. Jeg kunne også godt tænke mig at finde en fil med kanalerne fra Thor, så jeg har noget at arbejde med, da jeg ikke kan hente den eksisterende liste ud af boxen. Er der nogen, der ved, hvordan man gør?
Jeg synes Vantage's brugsvejledning er meget dårlig, de fortæller hvad man kan gøre, men ikke hvordan. Som eksemple, fortæller de, at man kan tilslutte en pc via den serielle port på bagsiden, men ikke hvoran man etablerer forbindelse, da det åbenbart ikke sker af sig selv. Hvis man skriver til Vantage, svarer de ikke.
Er der nogen der ved, hvorfor boxen ikke downloader hele epg, men kun for nogle få timer?
Carsten
Panasonic TX42GT30Y
Vantage 8000s
