Rengøring af plasma
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=106252
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 08:42
Emne: Rengøring af plasma
Skrevet af: sbndk
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 15:08
Hejsa
Det er muligt, at emnet har været oppe før, men så har jeg blot ikke brugt de rigtige søgeord :) Hvordan rengøres på bedste måde en plasmaskærm? Jeg har prøvet med en hårdt opvredet karklud (kun med vand), men jeg synes stadig at kunne ane nogle fedtede fingre.
Må man bruge decidererede rengøringsmidler på sådan en skærm eller er det no-go?
------------- Samsung 65F8005 - Panasonic DMP-BDT310 - Apple TV 4K - Denon AVR-X4000 - Denon PMA 1500AE - Dali Lektor 8 - Dali Lektor 2 - Dali Lektor LCR - Argon Sub
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 15:24
Du skal bruge microfiberklude med ganske lidt vand på. Det fjerner både støv og fedtfingre. Puds efter med en tør microfiberklud.
Skrevet af: sbndk
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 15:27
Sådan nogle har jeg forresten til bilen - 'Microfiber Glasklude'. Det må jeg lige have afprøvet med dem så!
Skrevet af: Liserling
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 15:46
Jeg bruger noget skærmrens der hedder Dr.Beckmann Fladskærmsrens det fjerner fedtede fingre og holder støv væk fra skærmen,har kunnet købes i Netto,man følger brugsanvisningen på dansk på 150 ml spraydåsen sprøjt på en klud ikke direkte på skærmen. Jeg har brugt det både på plasma-LCD og kameraskærme med 100% godt resultat.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:02
Det fungerer bedst med glas microfiberklude vredet hårdt op i lunkent vand. Hvis der stadig er fedtede pletter, så brug 1 dråbe opvaskemiddel til 5 l vand
Skrevet af: ShelbyPoker
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:17
Kampus skrev:
Det fungerer bedst med glas microfiberklude vredet hårdt op i lunkent vand. Hvis der stadig er fedtede pletter, så brug 1 dråbe opvaskemiddel til 5 l vand |
Der er altså ikke den store hokus-pokus ved sådan en plasma-skærm - det er nogenlunde almindeligt glas som fronten er lavet af, og kan den fugtige microfiber klub ikke klar det, så gør en gang vinduespuds eller Ecolab Spray Cleaner ( http://www.thy-clean.dk/shop/ecolab-spray-cleaner-266p.html - http://www.thy-clean.dk/shop/ecolab-spray-cleaner-266p.html ) ingen skade ! P.S. Jeg har INGEN økonomisk, eller anden, interesse i firmaet i ovenstående link Mvh.
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:27
Der er et tyndt plasticlag yderst på skærmen som ikke tåler vinduesrens. Det vil nok ikke ødelægge skærmen i første omgang, men blot lidt af gangen. Det er naturligvis op til dig selv hvad du vil bruge... JEG ville undgå alt med alkohol af nogen art.
Vinduespuds eller andet med salmiak eller sprit kan ikke anbefales, da der kan være en antiglare belægning på glasset
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:44
Kampus skrev:
Vinduespuds eller andet med salmiak eller sprit kan ikke anbefales, da der kan være en antiglare belægning på glasset |
Det kan jeg ikke argumentere imod - dog har jeg gjort det masser af gange, uden at skærmene har taget skade - dog bruger jeg stort set altid en fugtig microfiberklud
Men står det nogle steder i manualerne ?
Mvh.
Skrevet af: Lightyear
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:57
Sony skriver:
To avoid material degradation or screen
coating degradation, observe the following
precautions.
To remove dust from the screen surface/
cabinet, wipe gently with a soft cloth. If
dust is persistent, wipe with a soft cloth
slightly moistened with a diluted mild
detergent solution.
Never spray water or detergent directly
on the TV set. It may drip to the bottom
of the screen or exterior parts and enter
the TV set, and may cause damage to the
TV set.
Never use any type of abrasive pad,
alkaline/acid cleaner, scouring powder,
or volatile solvent, such as alcohol,
benzene, thinner or insecticide. Using
such materials or maintaining prolonged
contact with rubber or vinyl materials
may result in damage to the screen
surface and cabinet material.
Hov, det blev lidt småt...
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 20:58
Edit. For sent :)
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 21:01
Nøjagtig hvad jeg skrev:
To avoid material degradation or screen coating degradation, observe the following precautions.
To remove dust from the screen surface/ cabinet, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution.
Never spray water or detergent directly on the TV set. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts and enter the TV set, and may cause damage to the TV set.
Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the screen surface and cabinet material.
Skrevet den: 05-Januar-2012 kl. 21:21
Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the screen surface and cabinet material. |
Hej Kampus
Jamen, så har jeg jo også lært lidt i dag
Mvh.
Skrevet af: dr.ralph
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 06:53
Lightyear skrev:
Sony skriver:
precautions.
detergent solution.
TV set.
Sony laver ikke plasma skærme
Tror ikke der er den store forskel på Plasma og LCD/LED skærme, men helt ens er de ikke
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 06:54
Jeg bruger 2 mikrofiber klude hos mig.
1 vredet op i lunkent vand. Dernæst en tør, som fjerner det sidste smuds :)
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 07:12
Fair nok, men pointen dur stadigvæk...
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 11:52
1 vredet op i lunkent vand. Dernæst en tør, som fjerner det sidste smuds :) |
Det er jo det der er det geniale ved microfiber klude. De rengør uden sæbe og kemi :)
Skrevet af: kerovan
Skrevet den: 06-Januar-2012 kl. 20:16
En ordentlig snotter på skærmen, og så gnubber du bare godt og grundig med albuen
------------- Højrup Polering Vinduespolering i særklasse
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 11:53
Jeg bruger Neutral opvask til rengøring af glasfladen på mit Panasonic plasma. Det efterlader intet på glasset.
------------- Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
