MacBook Pro til skærm?!
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=106454
Udskrevet den: 26-Februar-2025 kl. 00:42
Emne: MacBook Pro til skærm?!
Skrevet af: ladiesman217
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 00:23
Hvad er det nu for et kabel jeg skal bruge fra min MacBook Pro sådan jeg kan tilslutte den til en computerskærm via HDMI? Jeg skal bruge en eller anden converter, ikke?
En der kan henvise til en de ved virker?
Og noget helt andet: hvis jeg sætter min MacBook Pro 15" til en 24" skærm, hvordan vil det så se ud? Kan den fylde hele skærmen ud, nu hvor de 24" er wide-screen og det er Mac'en jo ikke?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 06:03
Såvidt jeg kan se laver Apple ikke selv en adapter direkte til HDMI; her ville de nok henvise til en Mini DisplayPort til DVI-adapter, som du så kunne sætte et DVI til HDMI-kabel i. Nogle andre laver dog adaptere som http://www.eplehuset.dk/produkt/2029_kanex-iadapt-hdmi-v2-mdp-til-hdmi-med-audio-support.aspx - disse . Jeg rådede også engang en kollega til at gå ned i butikken og spørge, da han skulle sætte sin Air til et TV, og så fik han åbenbart et kabel der gik direkte fra DisplayPorten til HDMI, men det kan jeg ikke umiddelbart finde på hjemmesiden.
Din Macbook kan selvfølgelig godt finde ud af at sende en anden opløsning ud af DisplayPorten end den der er på den indbyggede skærm. Hvorvidt du så vil bruge begge skærme eller kun én kan du bestemme ved at lukke den indbyggede skærm ned eller ej.
Billede: Sony VPL-XW5000ES | Lumagen Radiance Pro 4242 | Oppo BDP-103 | Panasonic UB824 | Zidoo Z1000 Pro | Apple TV 4K
Lyd: DLS M66 | Simaudio Moon 600i | T+A DAC 8 | Mac Mini w/ Roon
Skrevet af: rapsacdk
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 07:07
Jeg bruger selv følgende kabel og det fungere fint.
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_kabel_m_lyd_5_m_7449_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_kabel_m_lyd_5_m_7449_da.html
Det fåes også i andre længder. Jeg mener der skal en MacBook Pro fra 2010 eller nyere til, for at kunne få lyd ud af displayporten.
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 08:00
Jeg bruger denne, så kan jeg ændre kabel længde:  http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_adapterkabel_020_m_3984_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_adapterkabel_020_m_3984_da.html
Fungere også med med lyd og surround, også hvis der er windows 7 på din MacPro
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 08:04
Det er korrekt, man skal dog være opmærksom på at ikke alle adaptere virker med lyd, heller ikke selvom de er angivet til at skulle virke - det er lidt af en jungle desværre.
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:36
Det ser sgu fint ud alt sammen drenge, takker!
Men hvis jeg bestiller sådan et mini display til HDMI, så kan Mac'en godt selv finde ud af at fylde hele skærmbilledet ud på min 24" skærm? selvom den kører 1920x1080 opløsning?
Jeg læste nemlig et eller andet sted at mange havde problemer med at få Mac'en til at spytte et widescreen format ud? Nogle der kan bekræfte dette?
@Potter: det du linker til, er der lyd i den adapter? For jeg kan se at de ikke skriver "m/lyd" som de gør ved dette her kabel f.eks.
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_kabel_m_lyd_1_m_6236_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/mini_displayport_kabel/mini_displayport_hdmi/mini_displayport_til_hdmi_kabel_m_lyd_1_m_6236_da.html
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:41
Det kan jeg selv sagt ikke bekræfte. Jeg har ingen problemer med at få min MacBook Pro 13.3" til at fylde min 1680*1050 skærm ud.
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:48
Skærmen på din Macbook Pro er 16:10, mens din eksterne skærm (hvis den kører 1920x1080) er 16:9. Der er derfor en lille smule forskel i skærmarealer, men begge dele er altså Widescreen.
Hvis du kun benytter din eksterne skærm (og lukker låget på din MBP) så bør den selv finde ud af det uden problemer - så får du kun de opløsninger frem som passer til skærmen.
Hvis du benytter begge skærme, så ved jeg ikke hvordan det skal opsættes, men det bør jo kunne lade sig gøre.
Da jeg forbandt min MBP til mit Thunderbolt Display (med MBP åben og skærmen tændt) så var der sorte kanter i siderne på Thunderbolt Displayet. Så snart jeg lukkede MBP og skærmen slukkede indstillede opløsningen sig automatisk.
Jeg har ikke haft behov for at bruge begge skærmene, så har ikke undersøgt hvordan det gøres endnu.
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:49
Det er også en 16:10 skærm, hvilket er det samme som skærmen på din MBP hvorfor formaterne er helt ens.
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:53
Ohh tak for det jonas, men så tænker jeg bare... når jeg lukker låget i på min Mac i dag, så går computeren i dvale, men det vil så ikke ske, når jeg har en ekstern skærm sat til den?
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 10:59
@Potter sorry jeg læste ikke at der står "Adapteren understøtter lyd" så er dit forslag jo det mest optimale i og med at jeg selv kan skifte HDMI længder
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 11:07
Jeg mener ikke at den går i dvale når du lukker skærmen, hvis en ekstern skærm er tilsluttet (det kan måske være at der er forskel på en "almindelig" ekstern skærm og så deres Thunderboltskærm). Hvis den gør, så er det bare at klikke med den eksterne mus eller på tastaturer, og så starter den op igen på den eksterne skærm.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 12:10
Det vil det måske, men så må du jo gå ind og indstille det så maskinen ikke går i dvale.
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 13:25
Personligt kører jeg udvidet skrivebord, således at jeg f.eks. hele tiden har min e-mail åben på laptop skærmen samtidig med at jeg arbejder på den anden (Her kører skærmene den opløsning de nu engang er bygget til).
Mht. at lukke låget er der lidt om det her: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=447726
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 13:56
Vil det sige der ikke findes en funktion til at deaktivere dvale, når jeg lukker låget, uden jeg skal igennem alt det de snakker om på macrumours?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 14:19
Nu er ovenstående fra 2008, der er nok sket en del siden.
Men det er ikke værre end at du blot vækker den igen, efter at låget er lukket.
Mht. opløsningen, skal den blot indstilles til at bruge to skærme uafhængigt af hinanden, så kan de vise forskeligt indhold og håndtere forskellige opløsninger uden problemer.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 14:26
Okay, og det er en skærminstilling der er under selv Systeminstillinger på selve Mac'en når man sætter den eksterne skærm til?
Det kunne da være fedt, hvis man kan gøre det sådan at Mac'en bare kan stå lukket med USB tastatur og mus sat til, og så skærmen ved siden af, hvis du/I forstår? :)
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 14:30
Det kan du sagtens, helt uden problemer.
Der hvor jeg er i tvivl om hvad der sker, er når man begynder at åbne/lukke låget på Macbook'en, mens skærmen er tilsluttet.
Som nævnt er det dog ikke værre end at hvis den går i dvale når du lukker låget, så trykker du bare på tastatur/mus for at vække den igen.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 14:31
Jeps, du kan se et eksempel her: http://osxdaily.com/2010/04/27/set-the-primary-display-mac/ - http://osxdaily.com/2010/04/27/set-the-primary-display-mac/
Hvis Mac'en er i dvale, kan den uden videre vækkes med et tastatur/mus, også trådløse og så kun bruge ekstern skærm. Jeg har selv brugt det setup.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 16:15
Okay, jeg må jo prøve når jeg får mit kabel i morgen!
Men altså, det lyder til det er meget simpelt. Kan man også gøre sådan at begge skærme er aktiveret, så man kan følge med på både Mac'en og så den eksterne PC-skærm? Det må være der inde hvor man vælger display?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 16:21
Du kan godt få det samme billede på begge skærme, men det giver lidt udfordringer med forskellige opløsninger.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet af: minihede
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 20:22
Det er på ingen måden svært med billede på begge skærme heller ikke mht. til opløsning, da selv vælger hvilken opløsning den skal køre på den eksterne skærm under skærm indstillinger. Jeg bruger det tit på mit arbejde, hvor jeg køre 1440 x 900 på intern skærm og 1920 x 1080 på et tv samtidig.
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 21:47
Det lyder sgu godt @minihede. Glæder mig til at se om jeg kan finde ud af at sætte det om lige som dig.
Planen var nemlig, som dig at køre 1440x900 på Mac'en og så 1920x1080 på den eksterne skærm :)
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 10-Januar-2012 kl. 22:39
Det kan du uden problemer.
Der hvor der opstå kan problemer, er hvis du ønsker det samme billede på begge skærme samtidigt.
Hvis du vælge at udvide skrivebordet, er det lige ud af landevejen...
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 03:37
Okay, hmm.. Hvis jeg sætter min Windows-PC til mit tv via det HDMI out der er i min Windows-PC, så finder den skærmen med det samme, og jeg kan se nøjagtig det sammen på begge skærme?
Men det er så ikke tilfældet her ved Mac? Det giver muligvis problemer, eller? Og hvorfor nu det?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 06:37
Jeg tror vi taler (skriver?) forbi hinanden.
En Mac vil også uden videre finde skærmen.
Men, ligesom en Windows PC, kan der blive udfordringer hvis der er forskellig opløsning på den interne og eksterne skærm og de skal vise samme billede.
Så snart man vælger at udvide skrivebordet, så der vises forskellige ting på de to skærme, virker det naturligvis uden problemer, på begge platforme.
Det har intet med Mac at gøre...
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 12:18
Nu fik jeg mit kabel, og fik det sat til min Mac og den eksterne skærm.
Hvis låget på Mac'en er åbnet, så kan jeg se skrivebordet og alle ikoner på min Mac, men på den eksterne skærm kan jeg kun se selve baggrundsbilledet på skrivebordet. Jeg kan ikke se ikoner osv. Men trækker jeg et vindue til højre i skærmen, så kommer det ind på min eksterne skærm i stedet, men jeg kan ikke se menulinien og alt det der.
Lukker jeg så låget på Mac'en, så kommer alt frem på den eksterne skærm. Jeg kan nu se ikonerne osv. som var det Mac'en jeg sad ved.
Den viser også at skærmen kører 1920x1080p @ 60Hz.
Så langt så godt. Men hvordan er det så at jeg kan få begge skærmen til at vise det samme?
Jeg forstår bare ikke, når jeg åbner f.eks. et spil. Det kan være WoW eller LoL, så kører det fint nok i Window mode, for så bruger den stadig computerens skærmindstillinger, men hvis jeg laver spillet om til FULL SCREEN MODE så laver den skærmbilledet om fra 1920x1080p @ 60Hz ned til 1920x1080i @ 60Hz og så bliver billedet rigtig grumset og det passer ikke ind til skærmens størrelse. Hvordan kan det være? Hvorfor ændrer den fra p til i og så bliver billedet grumset og passer ikke i fullscreen mode?
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 13:30
Du skal ind i skærm kontrolpanelet og ændre det. Som det er nu har du 2 forskellige skærme. Det har du også opdaget ved at du kan flytte vinduer mellem skærmene.
EDIT: Det er et stykke tid siden jeg har kørt med 2 skærme, men så vidt jeg husker, så skal kontrolpanelet flyttes over på den skærm man vil indstille.
KB
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 15:50
Ahh tak!
Jeg gik ind i Systemindstillinger > Skærm > Opstilling > Dublering af skærmbillede, og så viser den nu det samme billede på begge skærme...
Men billedet er MEGET skarpere på min Mac, og det udfylder ikke det hele på min 24"? Jeg kan nemlig kun vælge 1440x900, men min eksterne skærm kører jo 1920x1080 ? Er der noget at gøre mod det?
Men det undrer mig også at den laver om fra 1080P til 1080i når jeg laver Fullscreen Mode i spil?
Det er lidt underligt!
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 16:04
En anden underlig ting, det er at jeg kan max kører 1600x900 i spil i fullscreen mode... og hvis jeg vælger 1920x1080 (Wide) så fucker billedet totalt op... Vil gerne lige høre her hvad jeg kan gøre? :(
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 21:03
Ahh tak!
Lad mig gætte det er opløsningen på din Mac?Wink
Den gør lige hvad den bliver bedt om. At lave en klon af desktop'en til den eksterne skærm. Hermed kører du også 1:1 pixelmapping og tvinger dermed opløsningen ned.
Har du ikke mulighed for at vælge extend? - i windows har jeg da muligheden..
Skrevet den: 11-Januar-2012 kl. 23:57
Nej desværre... Jeg får slet ikke de muligheder der...
Det eneste jeg får frem er følgende:
Når jeg går ind i Systemindstillinger > Skærm popper det her vindue op på min Mac:
Og det her popper op på min eksterne skærm:
Mere giver den mig ikke at arbejde med, og det er ikke det samme som du får frem? Cry
Jeg har kun den ene mulighed der hedder Dublering af skærmbillede, som du kan se...
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 12-Januar-2012 kl. 00:02
Extend på Windows er det samme som ikke at have duplering slået til på Mac'en. Dit screenshot viser det endda
Men så vil der jo netop ikke vises det samme, da du udvider dit skærmareal til at inkludere begge skærme.
Skal du have samme billede på begge skærme (duplering) er det computerens opløsning billedet vil blive i.
Skrevet den: 12-Januar-2012 kl. 03:16
Ja nemlig, hvis jeg ikke vælger Dublering af skærm.
Det der er mit problem, er hvis jeg ikke vælger dublering af skærm, så jeg ikke bruger computerens opløsning, og lukker låget i på min Mac, så slår den over på min eksterne skærm, og kører fint nok 1920x1080p @ 60hz, og billedet er super skarpt, ikke lige så skarpt som på mac'en men det er godt...
Når jeg så starter WoW op i fullscreen mode, så fucker det helt op og skærmbilledet passer ikke og det bliver grumset? Selvom jeg inde i spil settings kan vælge 1920x1080 (Wide) fullscreen, så ser det helt underligt ud og billedet passer ikke...Shocked
Skrevet den: 14-Januar-2012 kl. 16:12
Slet ikke nogen der har en idé?
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 14-Januar-2012 kl. 16:19
Hmm, det ser ikke for godt ud.
Kig på denne side, under Image and Video står der at WoW ikke kan køre på en ekstern skærm; http://www.wowwiki.com/World_of_Warcraft_functionality_on_Macs
Der er også beskrevet en work-around, men den kræver lidt arbejde....
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-Januar-2012 kl. 17:08
Jeg kunne sagtens spille WoW på min eksterne skærm.
Skrevet den: 15-Januar-2012 kl. 00:55
Virkede den også i fullscreen mode så det så ordentlig ud?
Kan det have noget at gøre med min eksterne skærm så, eller?
