Hvilket F-stik bruger i.
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=106851
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 10:47
Emne: Hvilket F-stik bruger i.
Skrevet af: Parabolen
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 18:27
Jeg har haft en del problemer med forbindelsen på mit antenne kabel. Der har ofte været udfald på billede og lyd. Jeg prøvede herefter at forbinde min digitale Tv-boks udenom fordeleren/splitteren og direkte fra det indgående kabel, vupti var problemet løst. Ingen problemer med udfald.
Jeg vil derfor høre om valget af F-stik er ligegyldigt eller blot handler om omhyggelighed vedr. montage, bl.a afisolation af yderkappe og længden af denne samt af-isolation til inderleder og længden af denne. Eller er der noget jeg har overset ved montage. Det skal lige tilføjes at jeg har en antennefordeler/splitter mellem det indgående kabel og videre til de øvrige apparater. Jeg bruger i øjeblikket dette stik:
http://www.av-connection.dk/?PGr=3141&ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3141&ML=1244
Jeg overvejer at købe andre F-stik men er dette nødvendigt. Blot det handler om grundig montage, og ommontere alle F-stik og få gjort det ordentlig en gang for alle. Der er også disse 2 andre varianter:
http://www.av-connection.dk/?PGr=5306&ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?PGr=5306&ML=1244
samt
http://www.netto-sat.dk/f_con_f2_com_c_comega_dg123zh-p-1418.html - http://www.netto-sat.dk/f_con_f2_com_c_comega_dg123zh-p-1418.html
/Erik
Skrevet af: digitalt.tv
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:01
Begge de sidste 2 stik du henviser til er bedre i forhold til ordentlig mere holdbar montering. Dog burde et ordenligt monteret f-stik af standardtypen give et godt resultat, såfremt det er skruet helt fast, og det er afisoleret og monteret korrekt.
Det hvide isolering omkring inderlederen skal flugte med hullet inde i f-stikket og inderlederen stikke lidt længere end kanten på f-stikket.
Metaltrådene i yderlederen skal gerne være intakte, men knækker der nogle enkelte sker der ikke noget ved det.
Er begge disse ting i orden, så er det nok snarere fordeleren/splitteren du skal kigge på.
Bo http://digitalt.tv" rel="nofollow - http://digitalt.tv
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:06
Min nabo er antennemand, jeg har lige lavet 21 udtag i mit ny hus, og jeg fik selv lov til at sætte de f stik på, så kunne jeg selv blive hudløs sagde han
De virkede alle første gang,
Det gælder om at afisolere korrekt og gøre det grundigt,
Tjek at du ikke har et kabel der har været bukket for meget.
De f stik jeg satte på ligner det første link.
SVP03
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:16
Tak for svar.
Problemet har nok været at inderlederen ikke har været langt nok ude, det har jeg ikke være helt opmærksom på.
Vil Du mene at det er nok at ommontere kablerne. Eller kan jeg ligesågodt købe helt nye. Har Du erfaringer med AV-connections Maximum/cablecon hvor kabletykkelsen også passer til F-stikket henholdsvis 5,6 og 6,6 mm. Jeg bruger 6,6 mm kablet.
/Erik
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:22
Korrekt grundighed og opmærksomhed på detaljerne. Der hvor fordeleren sidder er der lidt trængt og kablerne bøjer lidt så det skal jeg nok også kigge lidt på. Jeg vil dog nok men at dette stik jeg henviser til som det første er lidt spinkelt.
Det bliver nok en hudløs omgangSmile
/Erik
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:27
Sålænge stikket passer til kabel tykkelsen opnår du en rigtig god forbindelse, når det samles korrekt, uanset om det er den ene eller den anden type. Og det med at blive hudløs, så findes der dette http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/fconnector_stik/fconnector_monteringsvaerktoej_3225_da.html - værktøj , så går det meget lettere Big smile
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet den: 16-Januar-2012 kl. 19:36
Ja det er noget bøvlConfused  men det er jo bare at komme igang. Der er jo også dette værktøj der også kan bruges vedr. korrekt afisolering:
http://www.av-connection.dk/?PNo=KU-2372 - http://www.av-connection.dk/?PNo=KU-2372
Det kan da godt være at det bare handler om at montere kablerne igen, jævnfør også det tidligere indlæg.
/Erik
Skrevet af: ----OR----
Skrevet den: 17-Januar-2012 kl. 16:27
samt
Iflg. AFO afsnit 5.6.c må twist-on F-stik ikke anvendes. Jeg bruger selv de nævnte selvlåsende F-stik fra av-connection.
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 17-Januar-2012 kl. 18:09
De fleste f-stik bruger kablets midterleder som stikben, hvilket potentielt kan være et problem med korrosion over tid. For at undgå det har jeg brugt disse, synes jeg selv, lækre stik:
http://www.av-cables.dk/div_kabler_bokse_stik/loese_kabler_stik/loese_stik/fconnector_stik/hq_fconnector_7_5_mm_2505_da.html - HQ F-connector 7,5 mm.
http://www.av-cables.dk/div_kabler_bokse_stik/loese_kabler_stik/loese_stik/fconnector_stik/hq_hf_taet_fconnector_7_5_mm_6339_da.html - HQ HF tæt F-connector 7,5 mm.
Bemærk dog, at de kræver montering med loddekolbe.
EDIT: Så virker linkene Wink
Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet af: maynardj
Skrevet den: 06-Juli-2012 kl. 23:52
Jeg tillader mig at puste lidt liv i denne tråd da den er relateret til mine spørgsmål. Efter at have siddet og rodet lidt med nogle twist on f-connectorer blev jeg hurtig træt i både fingre og hovede og tænkte der må findes en bedre løsning. En hurtig søgning ledte mig ind på de nævnte  F-con F2 Com-C Comega connectore. Heldigt nok kunne jeg finde dem i Silvan så jeg købte et par stykker for at afprøve dem. Må sige at jeg ikke umiddelbart er imponeret, men det er nok bare en vanesag. Disse connectorer har ikke en løs møtrik men er et fast stik. Kompressionen sker (hvis jeg da ikke tager fejl?) når stikket spændes mod den enhed man gerne vil have et f stik sat på. Det gør umiddelbart at jeg ikke kan se hvordan stikkets samling ser ud når den er spændt på da kompressionen forsvinder når man skruer stikket af igen. Synes også det var svært at få stikket presset nedover kablet og få isoleringen til at flugte med stikket.
Tilfældigvis fandt jeg et gammelt kabel med påsatte f-stik fra kabelmanden der var at installere det. Der står CabelCon B 5.1. De ligner meget de i denne tråd også nævnte Cablecon F-56 5.1 Self-Install™ ( http://www.av-connection.dk/?PGr=5306&ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?PGr=5306&ML=1244 ) Efter at have luret lidt på Cabelcons hjemmeside kommer jeg dog frem til at der er tale om to forskellige stik. CabelCon B 5.1 er et kompressions stik til brug i et kompressionsværktøj hvor F-56 er i samme stil som Comegaet, behøver altså ikke noget værktøj. Det ser dog ud til at Cabelcon F-56 bliver siddende når det først har været spændt på og har en løs møtrik? Vil den selvspændende version af Cabelcons være i samme kvalitet som det jeg har siddende på mit kabel (Cabelcon B 5.1) som jeg er meget imponeret af?
Hvorfor er det i øvrigt ikke til at opdrive kompressions værktøj fra cabelcon her i Danmark eller er det bare mig der ikke kan finde det? Jeg har fundet et kompressions værktøj fra PPC, har nogle erfaringer med sådan et? Generelt undres jeg over det er svært at finde "profesionelle" værktøjer i danmark. Det må da forbedre folks kabel forbindelser hvis der bruges noget ordentlig udstyr. Er jeg mon bare igang med at overgøre noget der i virkeligheden er simpelt nok og kan løses fint med en twist on connector. Et par af dem er flækket ved møtrik pga overspænding og hvis jeg afmonterer et kan jeg se at der stort set ingen skærm er tilbage. Der må en kompressions connector da være bedre?
Daniel
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 09-Juli-2012 kl. 14:47
Det med crimpe F connectorer omkring kabel, problemet er vel at der ligesom skal noget (en slags ekstra metalrør til) ellers giver kablet vel efter det pres, man nu lægger på  Wink  Nu ved jeg ikke hvorledes man crimper CINC stik (eller hvad de nu hedder), der holdes ved hjælp af 2 tappe, bajonetmetoden.
En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet af: renep
Skrevet den: 09-Juli-2012 kl. 16:46
De stik, som er beregnet til crimp, er netop forsynet med sådan et tyndt metalrør som en del af stik-kroppen, som man så presser op under skærmen, inden det udvendige rør (kan være løst, eller også en del af kroppen) presses sammen om skærmen og inderrøret.
