Tilslutning mellem HD Rec. og LCD
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=10778
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 17:03
Emne: Tilslutning mellem HD Rec. og LCD
Skrevet af: Ronster
Skrevet den: 29-Marts-2006 kl. 09:31
Jeg vil lige høre om den mest optimale tilslutning mellem en LCD skærm og
en HD Recorder næstefter HDMI ikke er med Component kabel???
(Sony RDR-HX 710 og LG 37LB1)
- og kan man se tydeligt forskel på et lidt billigere kontra et dyrt component
kabel???
- evt. nogen kabel anbefalinger???
Skrevet af: Ronster
Skrevet den: 30-Marts-2006 kl. 07:35
Hej igen
Er der seriøst ikke nogen der har en mening om ovenstående spørgsmål???
Skrevet af: Rasmus Andersen
Skrevet den: 30-Marts-2006 kl. 08:34
Jeg kender ingen af produkterne, men jeg kan da skyde lidt fra hoften.
Jeg formoder der er tale om en fladskærm?
Hvis ja, så viser den et pregressivt billede. Dette skal dannes udfra en kilde som er interlaced. Dette kan enten gøres i processoren som sidder i optageren eller i den processor som sidder i tv'et. Så fremt du ønsker at udnytte processoren i optageren skal du anvende et komponent kabel.  Såfremt du ikke ønsker dette kan du nøjes med et SCART. Hvis du anvender komponentkablet skal du huske et ekstra kabel til lyd.
Hvad der er bedst afhænger af hvilken processor som er bedst. Hvis du har en bunke af de gule kompositkabler fra andre produkter liggende kan du anvende tre af disse som et komponentkabel. Du kan også bruge et sæt med gul, rød og hvid, som også gerne leveres med som standard. Så kan du samligne med et scart og se om du kan se forskel.
Et rigtig godt (måske det bedste?) kabel fås her:
http://www.bluejeanscable.com - www.bluejeanscable.com
Jeg bruger det selv og er meget tilfreds med det:
(side 3)
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30384&KW=Don+R%E4%DF - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30384&K W=Don+R%E4%DF
Skrevet af: Ronster
Skrevet den: 30-Marts-2006 kl. 15:01
Hej igen...
Tak for svaret Rasmus, jeg regner også med at bruge component
tilslutningen.
Jeg skal lige høre om jeg får noget (bedre) ud af at køre signalet fra HD
Recorderen igennem min Yamaha reciever og videre til LCD skærmen???
Skrevet den: 30-Marts-2006 kl. 16:20
Næppe, du indsætter jo et led mere, som påvirker signalet. Det vil også betyde at du skal have din receiver tændt hver gang du skal bruge recorderen i forbindelse med dit tv.
Det kan dog være at der eksempelvis er nogle opscalleringsmuligheder som kan give lidt?
