BBC kan modtages i hele Danmark.
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=108342
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 08:11
Emne: BBC kan modtages i hele Danmark.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-Februar-2012 kl. 02:36
På fredag skifter alle BBC programmer fra satelit 2D til 1N begge 28.2°E
Som alle de andre Engelske TV programmer der blev flyttet i sidste uge, sender også BBC stadig på de samme frekvenser.
http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/2012/02/changes-to-bbc-services-on-sat.shtml - http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/2012/02/changes-to-bbc-services-on-sat.shtml
1N har 2 beams, Spot beam og de Pan Europæiske beams. De sidste kan i følge dækningskortet modtages i hele Danmark på en 60 cm parabol:
http://www.ses.com/4628614/astra-1n - http://www.ses.com/4628614/astra-1n
Først på fredag ved vi hviklen der vil blive brugt til BBC.  Jeg prøvede selv i sidste uge at tilslutte mit satelit meter til en 100 cm parabol og modtog fint fra 1N's Pan Europæiske beam i København.
Udlands Englængere over hele Europa jubler over muligheden for at de nu kan se Engelsk TV og spørger på diverse fora om årsagen. Den kendes ikke, men 2D blev sendt op i 2000 og er efterhånden 12 år gammel. 1N blev sendt op sidste år og blev oprindeligt designet til at dække Europe fra 19E. Det er derfor den kan den modtages i danmark fra en lille parabol. Det vides at SES Astra allerede fra slutningen af året har planlagt opsendelser af nye sateliter til 28.2°E. Alle spørger, om de Engelske TV programmer så til den tid stadig bliver på 1N? Det vides ikke, men vi har nu fået en mulighed for at prøve, at se alle de Engelse TV programmer.
Hilsen Carsten.
Har nu udspecificeret oplysningerne om 1N's  Spot beam og Pan Europæiske beams.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 22-Februar-2012 kl. 06:19
God nyhed for os på sjælland.    Måske parabolen skal op igen
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 22-Februar-2012 kl. 06:35
Glæd Jer nu ikke for tidligt - det er kun midlertidigt! http://digitalt.tv/bbc-kanalerne-flytter-til-astra-1n-bedre-modtagelse-i-danmark/ - http://digitalt.tv/bbc-kanalerne-flytter-til-astra-1n-bedre-modtagelse-i-danmark/  Cry
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 22-Februar-2012 kl. 06:58
Jeg har lige været inde og tjekke, og hos mig er der ingen forskel med en 1m parabol (Nørrebro-Kbh)
Det nye spotbeam ser nu heller ikke markant bedre ud end 2D's:
http://digitalt.tv/astra-1n-er-nu-plads-og-klar-til-brug/ - http://digitalt.tv/astra-1n-er-nu-plads-og-klar-til-brug/
http://digitalt.tv/wp-content/uploads/astra1n-ukspot.jpg">Astra 1N UK Spot
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 22-Februar-2012 kl. 11:12
Forsøk ITV som har flyttet til Astra 1N.   BBC flytter ikke til Astra 1N før på Fredag.  Men... neste år kan det bli enda dårligere signal enn fra Astra 2D dersom den nye Astra 2F har enda bedre fokustert signal over UK (mindre spillover av effekt).
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 07:24
Jeg har tunet min DreamBox til de nye BBC-kanaler, men kan ikke finde nogle kanaler på denne:
DSAT 4
Astra 1N (28.2° East)
Transponder 50
Frequency: 10.84700 GHz
Vertical polarisation
Modulation: DVB-S2, QPSK
Symbol rate: 23.0 Mbaud
FEC 8/9
Transport Stream ID: 2050
Channel      SID
BBC HD      6940
BBC One HD      6941
som jo er den mest interessante, selvfølgelig :-).
Har andre held med denne transponder?
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Skrevet af: csell
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 08:06
Hej Keld.
Jeg har prøvet at finde 1N rapporter på internettet. Der er endnu ikke ret mange. men der er en fra Oslo:
'BBC is received with much better SNR in Oslo after last nights move from 2D to 1N.
10.773H , SNR = 9.3dB
10.803H , SNR = 9.3dB
I get SNR of 9.3dB on a 80cm antenna in Oslo. That means there is approxematly 1.5dB margin.
A 60cm antenna with good LNB (low noise) and clear sky might work altough it will be better to use a 80cm.'
Fra: http://astra2d.proboards.com/index.cgi?board=castra1n&action=display&thread=1935 - http://astra2d.proboards.com/index.cgi?board=castra1n&action=display&thread=1935
Kan I ikke skrive hvor I bor og hvor stor parabol I bruger?
Hilsen Carsten,
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 09:18
80/85 cm
Bagsværd ( http://maps.google.com/maps?q=Bagsv%C3%A6rd+Hovedgade,+Bagsv%C3%A6rd,+Danmark&hl=en&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=65.685051,107.138672&oq=bagsv%C3%A6rd+hovedgade&hq=Bagsv%C3%A6rd+Hovedgade,&hnear=Bagsv%C3%A6rd,+Denmark&t=m&z=16&iwloc=lyrftr:m,11875640682805190604,55.761135,12.452359 - her )
Alle de andre frekvenser modtager jeg uden problemer - det er kun 10.847V jeg ikke modtager noget på...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 09:39
Det er jeg som rapporterte mottak fra Oslo i Astra2D forum.   Mottar 10.847V uten problemer med ClarkeTech linux mottager.    Jeg utførte kun nettverkssøk på 28.2øst i dag tidlig og da finner den alle transpondere.  Forsøk å tune til en kanal på 28.2øst, gå så til manual scan og velg å søke kanaler med nettverkssøk aktivert (jeg aktiverte også sletting før scan).  Auto scan benytter jeg aldri siden det fungerer mindre bra....
Her er SNR verdier fra receiveren i Oslo (80cm antenne)
10.803H , SNR=9.3dB
10.788V, SNR=10.6dB
10.817V, SNR=10.4dB
10.847V(BBC HD,BBC1 HD -DVB-S2), SNR =10.8dB
Hvis du gjerne vil forsøke å søke inn 10.847V manuelt så må du huske på å velge DVB-S2 i parameter oppsett.
10.847V
DVB-S2
SR 23000 FEC 8/9  QPSK
roll-off : 0.25 (har trolig liten betydning)
Pilot skal muligens være "ON" men du kan også forsøke "OFF".
Er her  forøvrig rykende fersk transponderliste fra 28.2øst
http://www.satellite-calculations.com/DVB/28.2E/NIT_transponders.htm - http://www.satellite-calculations.com/DVB/28.2E/NIT_transponders.htm
Og service liste (ikke sortert):
http://www.satellite-calculations.com/DVB/28.2E/services.htm - http://www.satellite-calculations.com/DVB/28.2E/services.htm
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 09:50
Jeg har prøvet manuel scan (den kører også - ifølge BBC - med en anden Symbol Rate end de andre transponders, men har prøvet både den "anderledes" og den "normale").
Jeg kan ikke vælge FEC 8/9 - min DM8000HD går kun til 7/8.
Men selv på FEC Auto finder den ikke noget...
Jeg kan dog ikke huske om der var valgt DVB-S2 (men jeg modtager fint ITV1 HD og Channel 5 HD).
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 10:06
Da er det nok dessverre en "bug" i din DM8000HD.   Du husket å velge DVB-S2 og QPSK (ikke 8PSK) ?
ITV sender to versjoner av ITV 1 HD på 10.936 V som sender vanlig DVB-S.
Channel5 HD sender i DVB-S2 FEC=3/4 men den kan jeg ikke motta siden den ikke sender FTA på 28.2øst.
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 10:18
Jeg checker det hele, når jeg kommer hjem i aften...
Tak for hjælpen...
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 17:40
BBC 1 HD og BBC HD modtages nu uden problemer. Det var DVB-S2, der ikke var valgt. Lige så snart den var valgt, så kunne jeg også vælge FEC 8/9.
Er der andre kanaler på Astra 2, der kræver DVB-S2?
Keld R. Hansen
PopCorn Hour A-500
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 18:39
Ja,  transponderen hvor Channel 4 HD sendes FTA.
Channel 4 HD
BSkyB
ASTRA
21200
2
32
2068
11126 MHz
V
22000 MS/s
2/3
0.35
DVB-S2
8PSK
28.20° East
Det er til sammen 22 DVB-S2 transpondere på 28.2øst men 20 av de sender kun krypterte tv kanaler.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 19:34
Hilsen Carsten,
Der er også fint signalstyrke igennem til København (bruger 100 cm parabol). F.eks. BBC1 HD/BBC HD har [aktuelt] samme signalstyrke som alle de andre kanaler jeg kan modtage fra 28E
Men i øvrigt må jeg sige at jeg er ret skuffet over "kvaliteten" på BBC1 HD og BBC HD Disapprove
Det ligner voldkomprimeret "lort ala YouSee", i forhold til f.eks Sky 1 HD eller Sky News HD på samme satellit. Jeg tror faktisk det er det dårligste HD jeg har set fra 28E, selv om f.eks. Channel 4 HD og FX HD heller ikke er de bedste eksempler på HD. Den spatiale opløsning i BBC broadcastet lider direkte synligt under en alt for voldsom komprimering, i forhold til hvordan den burde/kunne være Og det var endog et meget "roligt" studieprogram (eggheads). Jeg sad og zappede vantro frem og tilbage imellem to samtidige studieoptagede HD programmer på hhv BBC HD og Sky 1 HD/Sky News. Det andet program var endog ikke lige så roligt (got to dance = langt mere bevægelse), men det stod MARKANT bedre, med langt større dybde og detaljering end eggheads på BBC HD. BBC HD er ikke et hak bedre end f.eks. DRHD er på DTT nettet, måske snarere lidt værre.  ...Hvad fanden sker der lige for BBC?
Nu vi snakker public service kanaler, så fandt jeg ved et tilfælde, netop da jeg søgte efter BBC kanalernes programnumre på Sky boksen ud af at jeg også havde PBS (har muligvis haft det længe?, men det har så hidtil levet anonymt i den for overvældende mængde). PBS er vel omtrent den eneste intelligente Amerikanske TV-kanal der er tilbage, og svarer vel til noget i retning af den Amerikanske version af BBC og DR. ...Så først at "opdage" både BBC og PBS på samme dag er da meget pudsigt.
Skrevet af: renenielsen
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 21:40
Du skulle have haft PBS siden starten af November sidste år (efter hvad jeg husker)
LG 55LA860W (DIGI-TV)
Sony BDP-S580
Sony STR-DH520
Humax iCord Mini (HD+/Fransat)
Apple TV3 (Rental)
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 24-Februar-2012 kl. 21:54
Ja, det skulle ikke undre. Det er jo omtrent umuligt at overskue og følge med i hvad der popper op af kanaler på især 28E, 19E og 13E.
Men PBS kunne vel vise sig at være en af dem det kunne være interessant at zappe forbi fra tid til anden, sådan som modvægt til f.eks CBS og især Fox News, før man ender med at blive totalt antiamerikansk af det svineri der forgår nyhedsmæssigt på de to stærkt politisk farvede kanaler.
