Hvorfor skruer Audyssey ned?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=108650
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 09:59
Emne: Hvorfor skruer Audyssey ned?
Skrevet af: Kristian1204
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 08:56
Hej alle,
Beklager, hvis dette er et nybegynderspørgsmål og besvaret flere gange før, men der er noget jeg ikke helt forstår.
Jeg har netop købt en lille sæt KEF-højttalere (de 5 enheder der følger med 2005.2-sættet) og jeg har selv en XTZ subwoofer som er sat til min Onkyo 607.
Jeg kørte Audyssey-setup i aftes og bemærkede at lyden var meget lav. Nuvel, jeg havde B&W Monitors (4 Ohm) sat til før og de "nye" KEF er 8 Ohm, så lidt nedgang forventede jeg at der ville være.
Nå, men mit spørgsmål går egentlig på, hvorfor at Audyssey sætter mine højttalere ned med -8db og subben -15db. Jeg kan jo selv tænke, at det er for at enhederne skal passe sammen, men hvorfor er der ikke nogle af enhederne som er sat til 0? Jeg synes det virker spøjst at alle enheder skrues ned og ingen af dem ligesom er nul-punkt.
Som jeg husker db-skalaen kan jeg jo ikke bare skrue højttalerene op til 0 og sætte subbem op med 8, for så passer det ikke sammen.... Jeg tror dog at jeg lader min ører bestemmer og fintune det lidt selv :) Subben er nemlig meget meget lav under afspilning, men meget markant under setup.
Det har ikke den helt store betydning udover, at jeg mine børn er "trænet til" ikke at skrue højere op end 10 og nu skal den helt op på 30 før man kan høre noget :)
Er der noget jeg gør forkert?
Ed: Fronterne er skåret ved 80, center ved 60 (?) og sub ved 100 iflg. Audyssey-setup
Mvh. Kristian
http://www.kristianskaffe.dk" rel="nofollow - http://www.kristianskaffe.dk
Skrevet af: db89
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 09:11
Kort sagt så er det vist fordi den afstemmer det sådan at hvis du skruer op på 85 så passer det med reference niveau efter THX-standarden.
------------- Hold jer fra simplyelectronics.net
Skrevet af: Therock
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 09:52
Kristian Det er helt normalt
------------- Stereo: | Dali Mentor 1 | 2 x Dali Mentor Sub | Denon 4311 | Cambridge Audio Azur 851W | Video:| LG CX 65" |
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 09:59
db89 skrev:
Kort sagt så er det vist fordi den afstemmer det sådan at hvis du skruer op på 85 så passer det med reference niveau efter THX-standarden. |
Fint! ... Altså tror jeg
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 10:00
Therock skrev:
Kristian Det er helt normalt |
Tak, det tænkte jeg nok... Forstod bare ikke helt hvorfor... Subben er skruet meget langt ned i synes jeg, men det må jeg rode med... :)
Skrevet af: Therock
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 10:28
Kristian, Det er grundet afstemning med thx standard, har du selv behov for mere bastryk kan du bare skrue op
Skrevet af: looners
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 17:27
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 17:43
Du har ændret dine højttalere til 6-16 Ohms, ikke?
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 17:44
Og hvis du kan, så skru din sub ned ca. 10 minutter (1/6 omgang) og kør Audussey igen.
Skrevet af: Therock
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 18:01
Hm, Ja det skal du selvfølgelig gøre inden du kalibrere, et godt tip hvis du ikke har gjort det er at sætte volumen på subben til kl 12 også køre audyssey igen
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 18:32
Tjaa, den med kl 12 er en generalisering. Min Jamo D7 står kun på kl 9 og giver +1 på Audyssey
Skrevet af: Therock
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 18:59
Sagde også kun det var et godt tip, Er sikker på han finder hans helt egne præferencer når han bliver mere bekendt med hans eget system
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 19:07
Hej alle,
Tak for jeres indlæg.
Jeg havde ændret til 6 ohm i opsætningen og jeg har volumen helt oppe på subben. Jeg var blevet fortalt af en anden bruger herinde, at subben bare skulle skrues helt op, da revieveren ville sætte grænsen. Jeg vil prøve at sætte subben til kl. 12 og se hvad der sker. Jeg synes den buldrer mere her i det nye hus, hvor gulvene ikke er massive. Kan det generelt anbefales at sætte en sub på f. eks. en stor haveflise? :-)
Mvh. Kristian
Skrevet af: helljohn
Skrevet den: 01-Marts-2012 kl. 22:06
hvorfor har du skåret ved 80 htz og 60htz for center får du så ikke huller i lyd billedet,dine satteliter går jo ned til 80 så der skulle din sub jo ta over på alle kanaler også din center,prøv at skrue din xtz sub op på 2/3 volume og xover på sub på max,indstil så din reciver xover på 90htz sæt alle ht til small og kør så dit kalibrerings program igen
------------- KMarantz Pm11s3-sa14s1se-Heco zweiklang direct-Marantz tt15s1-Bluesound Node x
Skrevet den: 02-Marts-2012 kl. 10:07
Hej helljohn,
Jeg mente at det var Audyssey, der efter endt måling satte de værdier... derfor undrede det mig også at center og fronter var sat forskelligt, da de jo er ens... men det er der sikkert en god forklaring på.
Jeg vil prøve at skrue ned for subben og prøve mig lidt frem med frekvenserne.
Jeg mener ikke jeg kan stille "large/small" (var det ikke i gamle dage? ). Jeg troede at Audyssey havde overtaget den del...
Skrevet af: db89
Skrevet den: 02-Marts-2012 kl. 11:07
Kristian1204 skrev:
Hej helljohn,
Glem mit tidligere svar. Audessey måler frekvensgengivelsen og selvom front og center er identiske i konstruktionen så kan feks placeringen gøre at centeren bedre kan gå ned i frekvens end fronterne.
he he ja jeg bruger ikke kalibrerings program men et sound pressure meter og måler hver kanal med det så de står helt ens men at den skærer helt ens ht forskelligt er mærkeligt , der må være noget der "spiller med" eller noget andet galt,en center ht der går ned til 80 htz der står til 60 htz før sub tager over vil give et hul i lyden og da center kanal laver ca 80 procent af lyden er det et problem og det må lyde tyndt.Og du må stadigt kunne vælge mellem large/small
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 02-Marts-2012 kl. 13:58
helljohn skrev:
hvorfor har du skåret ved 80 htz og 60htz for center får du så ikke huller i lyd billedet,dine satteliter går jo ned til 80 så der skulle din sub jo ta over på alle kanaler også din center,prøv at skrue din xtz sub op på 2/3 volume og xover på sub på max,indstil så din reciver xover på 90htz sæt alle ht til small og kør så dit kalibrerings program igen |
Nej. Det er ikke noget i vejen for forskellige dele frekvenser fra Front/center/Surround/ Surround Back over i mod suben. Der bliver ingen huller i lyden af den grund. Det som højtaleren ikke skal spille spiller sub'en så. Eks. Front 60 hz - Sub spiller så fra 60 hz og ned fra de kanaler. Surround 80 hz - Sub spiller så fra 80 hz og ned fra de kanaler. LEF sporet går på DTS/DD op til 120hz og derfor skal delefilteret på sub'en, hvis den er udstyret med en sådanne skrues oå over denne frekvens - normalt bare helt op, og tænk ikke mere på denne knap.
Skrevet af: Therock
Skrevet den: 03-Marts-2012 kl. 08:47
Lige en kommentar på dette, dette sker kun hvis du sætter dine højtalere til SMALL i reciver setup, hvis du sætter dem til large, selvom de er "large" vil den kigge på dem som om du ikke har en sub og ikke aflaste din reciver ved at bruge subben. Det vil sige dobbelt bastryk fra din cut frekvens og ned, dette er ikke intentionen når man har sub på, så vil anbefale at du sætte dine højtalere til small, det kan ofte give et "mudret" bas billede hvis man lytter godt efter, hvis de står til large..
Skrevet den: 03-Marts-2012 kl. 09:15
Nemlig Jeg har ikke autoset up på min Sunfire og kalibrerer den manuelt og har fullrange ht som fronte og center har sat xover på 40htz på front så her hjælper sub næsten ikke og de står til large,center er sat til xover på 60 htz og bag ht er xover 80 htz så min sub skal klare Lfe del samt det der ligger under det som center og bag ht kan klare denne indstiling er god for mit setup men vælger jeg small så er det ren bulder og brag.
