Hjælp til ventilation af diy møbel
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=108740
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 03:04
Emne: Hjælp til ventilation af diy møbel
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 04-Marts-2012 kl. 09:51
Hej Alle.
Jeg er igang med at bygge mig et diy hifi møbel, og er så kommet til indbygning af ventilation.
Min plan er at sætte 2 stk blæsere under min Denon-2312 reciever, og 2 bagved den, til at fjerne den varme luft igen.
Hvad er vigtigst, at få luften op under, eller bagfra og ud?
Altså har tænkt mig at gøre begge dele jo, men skal den ene placering af blæsere være kraftigere end den anden?
Logisk tænker jeg at dem der blæser fra  bunden skal være de kraftigste, og så evt lidt svagere bagfra og ud.
Men hvis jeg er helt forkert på den må i meget gerne sige det, da jeg helst vil lave det rigtigt første gang. Smile
Har fundet lidt forskelligt jeg gerne ville have jeres mening med på.
Fra bunden og op : 2 stk  http://www.coolerkit.dk/xigmatek_xaf_f1451___140mm-p-1864.html - http://www.coolerkit.dk/xigmatek_xaf_f1451___140mm-p-1864.html
Fra bagvæg og ud : 2 stk  http://www.coolerkit.dk/arctic_cooling_arctic_f12-p-1392.html - http://www.coolerkit.dk/arctic_cooling_arctic_f12-p-1392.html
Men så kommer næste "problem" mht dB.
Jeg synes selv tallene er ret lave på de 2 blæser typer, men har fundet endnu en,  med (naturligvis) noget lavere luft-flytte-effekt.
Denne : http://www.coolerkit.dk/cooltek_silent_fan___140_mm___led_bl%C3%A5-p-1044.html - http://www.coolerkit.dk/cooltek_silent_fan___140_mm___led_bl%C3%A5-p-1044.html
Så for at gøre det lidt kort til sidst, er det overkill med så mange blæsere?, eller (tænker jeg) man kan vel ikke få for meget luft gennemstrømning.
Samt er de 18/19 dB, for meget støj????
Det bliver forresten med stof låger, hvilket vel i sig selv giver bedre temperatur.'
Håber i kan hjælpe mig.
Mvh. Rasmus Fausing
Skrevet den: 04-Marts-2012 kl. 13:44
Du behøves ikke blæsere til både ind og ud.
Den luft der suges ind, blæses også ud igen.
Hvor stort er rummet der skal ventilere og hvor ofte vil du skifte luften ud?
Den første blæser du linker til kan levere 90CFM (kubikfod luft per minut). Det er over 150 m2 luft i timen, eller 2,5m2 luft per minut gennem dit skab. Hvis du har et skab på 0,25 m2 indhold (et rum på 1x0,5x0,5 meter i størrelse vil du potentielt set have skiftet luften ud hvert sjette sekund. De blæsere vil du så montere 2 af og dermed har du luften skiftet ud på 3 sekunder.
Ja, jeg ved det, luftflowet gennem skabet vil sænke ydelsen, men næppe til mere end en tredjedel, det vil sige at du har skiftet luften i kabinettet ud for hver 10 sekunder. Så kan du spille omend meget højt med lågerne lukket uden at der sker noget.
En ting jeg ville være bekymret for med så massiv en luftstrøm er, hvor meget støv du får blæst med ind gennem skabet, specielt hvis du vil tage lufte op fra gulvhøjde.
Min løsning ville som minimum indeholde en blæsestyring der fungerer på temperaturen inde i skabet. Når der er ikke er varmt skrues der ned for blæserne og når musikken spiller for fuld knald og der bliver varmt, så gør det ikke så meget at blæserne larmer. Sådan en her må da været et minimum i ethvert HiFi møbel.
http://www.coolerkit.dk/nzxt_sentry_2_lcd_fan_controller-p-1704.html - http://www.coolerkit.dk/nzxt_sentry_2_lcd_fan_controller-p-1704.html
Skrevet af: SilverLine
Skrevet den: 04-Marts-2012 kl. 15:30
Hej Rasmus Fausing, Hilsen Ole Wedel he heSmile
Lyder spændene med dit hifi møbel. Det må jeg snart lure på. Bliver det lige så flot som dit sofa bord, er der jo ikke et øje tørt.
Jeg tror personligt ikke på, at du behøver mekanisk ventilation. Hvis du sørger for at der er luft omkring din forstærker(siderne og toppen), og ventilations huller bag i, og front stof i lågerne.
Hvis du har mod på det. Har google lavet et gratis program, hvor du kan tegne/designe f.eks. et tv møbel, og så kan du se det fra alle vinkler. Tjek >> http://sketchup.google.com/ - http://sketchup.google.com/
Brian
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
