modtage 1w-28e
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=109139
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 07:24
Emne: modtage 1w-28e
Skrevet af: Simo219h
Skrevet den: 13-Marts-2012 kl. 14:37
Jeg har en 80 cm parabol. Er det muligt at modtage 1w,5e og 28e samtidig? eller er min parabol for lille? Jeg bor 20km vest for Odense.
I så fald hvad skal jeg bruge af beslag? vil helst undgå motor.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 14-Marts-2012 kl. 17:23
Vi har modtaget 1W, 13E og 19E på en 80 cm Triax parabol med en Triax multiblock, men den kan max dække 20 grader. Den findes i to udgaver, en til at montere ind i bommen og en anden som monteres omkring bommen.
Her er et link:
http://www.ebay.co.uk/itm/TRIAX-TD-MULTIBLOCK-4-WAY-MULTI-LNB-HOLDER-/270897475912?pt=UK_ConEle_SatCableFreeview_RL&hash=item3f12bf7148 - http://www.ebay.co.uk/itm/TRIAX-TD-MULTIBLOCK-4-WAY-MULTI-LNB-HOLDER-/270897475912?pt=UK_ConEle_SatCableFreeview_RL&hash=item3f12bf7148
Mit umiddelbare forslag er nok at bruge 2 paraboler?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: JK2012
Skrevet den: 14-Marts-2012 kl. 17:41
Ved ikke om du kan modtage det med din skærm men jeg modtager den med denne
http://bmradio.dk/product_info.php?products_id=3706 - http://bmradio.dk/product_info.php?products_id=3706
Jeg har 1W 4.8Ø 13Ø 19Ø 29.8Ø
Skrevet af: mickeynygaard
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 01:32
Jeg har en 110cm skål og bor lige syd for Århus...Vi har forgæves forsøgt at finde følgende satelliter på samme tid:
1W 4.8Ø og 28Ø
Den LNB holder jeg har, er dog ikke umiddelbart ikke lang nok, til at det kan lade sig gøre...
Jeg har derfor kigget på denne: http://lavprisparabol.dk/parabol-tilbehoer-38/lnb-beslag-10/lnb-beslag-multifeed-til-4-lnb-44.html - Nogen der evt. kan sige yay/nay til denne? Evt. andre ting jeg bør have i tankerne?
Mvh Mickey
Skrevet af: csell
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 14:21
Mit svar bygger på mine erfaringer med mine Triax multiblok som opgives til 6-20 grader.
Jeg har lige målt den til at være 33,5 cm lang fra spids til spids.
Når jeg kigger i nedenstående manual ser jeg følgende afstande ( København ) mellem lnb'erne for 1W og 19E for TD78: 212mm, TD88: 257mm og TD110: 291mm cm triax paraboler.
http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf - http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf
Så det kan komme an på hvor lang den er? Det kan leverandøren måske fortælle?
Husk at den maksimale afstand bliver mindre når du går op i parabol størelse og signal styrken bliver mindre når du går ned i parabol størelse.
Jeg tror også ' det mulige område ' kommer an på hvilket fabrikat / hvordan parabolen er bygget.
Men et er teori, noget andet er praktiske erfaringer. Det er lykkedes mig i Spanien ved hjælp af mit SAT meter og stor tålmodighed at montere LNBer på en Triax multiblok for både 7W og 19E på en 75 cm ikke Triax parabol. Men DR Radio fra 1W kunne kun modtages med 1 ud af de 4 SAT modtagere jeg forsøgte med. De yderste positioner havde endnu lavere signalstyrke.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Bent
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 16:37
Simo219h
jeg tro at du skal købe dig en Wavefrontier T90 Parabol skærm  for at få en god sinal eller to Parabol skærm  90cm. http://www.sandras.dk/category.php?act=&id=107&pos_=1 -
