Hvormeget strøm bruger mit TV?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=10941
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 08:05
Emne: Hvormeget strøm bruger mit TV?
Skrevet af: Tarzan
Skrevet den: 03-April-2006 kl. 21:21
Et Thomson 52JW642S tv. Hvor kan jeg læse noget om, hvor meget effekt det bruger? I manualen, står der bare, at den gælder for flere modeller, og der
står intet om effektforbrug.
Ej heller på Thomson's hjemmeside har jeg kunnet finde noget om forbrug.
Jeg er på udkig efter en udskiftning, men ved ikke om de "dyre i brug"
plasma er billigere eller dyrere i strøm end det jeg har.
Sven
Skrevet af: PerAndroWich
Skrevet den: 03-April-2006 kl. 21:42
Skal sådan noget ikke stå et eller andet sted bag på fjernsynet?
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 03-April-2006 kl. 22:05
Hej Tarzan.
Ja, det bør stå både på apparat og i manualen. Hvis det alligevel ikke gør, kan du måske finde data om udskiftningspære, altså dens effekt i W. Læg ca. 30 W til, så er du nok ret tæt på sandheden.
Du kan også købe en lille måler eller låne en mere præcis én gratis hos el-selskabet. Eller slukke for alt andet i boligen og bruge dens el-måler + lidt matematik. Det er jo denne måling, du betaler el ud fra.
Andre typer af TV bruger strøm i takt med lysstyrke og billedstørrelse, og der kan være stor forskel på opgivet nominel eller max. effekt og hvad der typisk bruges.
LCD er lidt mere konstante, da deres lys bag selve panelet kører konstant - dog i trin - og blot passerer gennem eller stoppes af krystallerne, der drejer.
Endelig udvikles der (også) konstant på plasma, så det er meget muligt, du kan spare el ved køb af en ny.
M.v.h. Carser
Skrevet af: Tarzan
Skrevet den: 05-April-2006 kl. 06:25
Der står ikke noget på selve TV'et, og manualen dækker flere modeller, og indeholder derfor ingen "tekniske data".
Det er et 3 rørs analogt TV, og der er derfor ingen pære der kan/skal udskiftes, og derfor heller ingen indikering den vej.
Jeg troede det var mig der var en klovn til at finde rundt på Thomsons hjemmeside efter denne forholdsvis simple info, men hvis I andre heller ikke kan, er det nok en hemmelighed, som Thomson ikke vil ud med
Sven
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 05-April-2006 kl. 08:56
Hej igen Tarzan,
Min fejl at tale om en pære, når TV'et er med rør .
Men til gengæld har jeg nu fundet forbruget.
Jeg valgte ordet consumption, da det vist både hedder sådan på engelsk, som jeg forstår fint, og fransk, som jeg ikke er så stiv i, men som Thomson kunne have brugt.
Se i andet hits linie 3 på http://www.google.dk/search?hl=da&q=Thomson+52JW642S+consumption&btnG=Google-s%C3%B8gning&meta - http://www.google.dk/search?hl=da&q=Thomson+52JW642S+con sumption&btnG=Google-s%C3%B8gning&meta =
PS: At klikke på HTML, .pdf og links duer ikke, dokumentet er off-line, så vi må nøjes med at læse tallet i søgeresultat-oversigten.
M.v.h. Carser
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 05-April-2006 kl. 09:23
Nu fandt jeg ved at gå lidt baglæns på www.thomson-info.com direkte link til den "forsvundne" .pdf-fil på 440 kB med teknisk info:
http://www.thomson-info.com/TTE/Technical_Sheets/Thomson/Rear%20projectors/52JW642S.pdf - http://www.thomson-info.com/TTE/Technical_Sheets/Thomson/Rea r%20projectors/52JW642S.pdf
og den er on-line  og hurtigt hentet.
http://www.thomson-info.com/portal/a_SDMat_Material_Detail.asp?Material=52JW642S - http://www.thomson-info.com/portal/a_SDMat_Material_Detail.a sp?Material=52JW642S  kan der hentes mere om modellen.
M.v.h. Carser
