Hastighed på internetlinje (løst)
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=109793
Udskrevet den: 15-Maj-2025 kl. 04:18
Emne: Hastighed på internetlinje (løst)
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 30-Marts-2012 kl. 22:46
Nogen der kan give mig en logisk forklaring på hvorfor jeg opnår en download hastighed på 94Mbps på en 10Mbps linje i hastighedstesten fra TDC. Jeg har også prøvet en anden test jeg fandt på nettet, som gav samme resultat.
Jeg har en 10/10Mbps linje fra Brøndby Antenneforening.
Frank
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 00:15
Hvis det er en fælles forbindelse til en hel opgang/boligblok ( små lokale centraler i foreningen ), kan man udenfor spidsbelastningerne opnå højere hastigheder.
Dette kan være en forklaring, eller også har de "givet" dig en forkert hastighed.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 13:48
Det skulle være en seperat linje. Jeg bestemmer i hvert fald selv, om jeg vil have en 10/10, 20/20 el. 40/40 linje. Jeg kan ikke få højere.
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 19:34
Frank
Har du prøvet
http://www.speedtest.net - www.speedtest.net
og se hvad den giver?
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 19:42
Frank
Hvilket medie drejer det sig om? Coax, DSL, fiber eller noget ethernet? Der er stor variation hvordan man fastsætter hastigheden og ofte er det bare nedad man sætter begrænsningen. Det vil sige at hvis der er mange om at dele en "stor" forbindelse kan man sagtens opnå større hastigheder hvis backbonen ikke er hårdt belastet.
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 19:48
Lige nu kører jeg f.eks. 31/47 Mb/s på min 10/10 fiberlinie med en speedtest.net test.
BS
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:10
Frank
Har du prøvet
Det var den anden test jeg havde lavet. Kunne bare ikke huske hvad den hedSmile De to test gav samme resultat.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:12
Frank
BS
Det kan jeg ikke umiddelbart svare på. Tror ikke det er fiber, og jeg er overbevist om at det ikke er coax. Jeg trækker internet direkte fra væggen via RJ45.
Skrevet af: Mads Sørensen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:23
Hastighedstests kan tit give et misvisende resultat... Har du prøvet at lave en faktisk test hvor du downloader en vilkårlig fil fra en host som uden problemer kan matche din downloadhastighed?
Da jeg havde internet gennem stofa 4 Mbit/512 Kbit opnåede jeg tit over 20 Mbit i de forskellige tests, men jeg hentede aldrig hurtigere end de 0,5 MB/s jeg skulle kunne i praksis, når jeg downloadede fra forskellige services.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:27
Nej, ikke umiddelbart. Kan prøve at hente fx. CCC. Der burde jeg få en indikation?
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:34
Så har du Ethernet stik, hvilket understøtter min teori om at det er antenneforeningen der kontrollerer din hastighed. De betaler for en stor forbindelse alligevel og begrænser kun nedad da det er medlemmernes interesse at udnytte forbindelsen så meget som muligt. Så hvis forbindelsen (ud i byen) ikke er belastet kan du opleve større hastigheder end du betaler for.
Også flere ISP gør dette da det er god reklame.
At du kun kan downloade med Eks. 0,5 Mb/s kan også være fordi den der sender filen ikke sender hurtigere, i det tilfælde er din downloadhastighed ligegyldig så længe den er hurtigere end afsenderens uploadhastighed.
Mvh BS
Skrevet af: fhansen
Prøvede at hente en fil fra Alienware (drivere til grafikkort). Jeg hentede med gennemsnitligt 1 MB/s. Så det passer sgu meget godt til en 10 Mbps linje.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:36
Mvh BS
Har lige prøvet at downloade en fil, og resultatet passer meget godt med en 10 Mbps linje. Bare mærkeligt at målingen er så langt fra.
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:44
Det prøvede jeg også lige med resultatet 1,1 MB/s ~13 Mb/s men da jeg hentede fra Nvidia havde jeg 3,3 MB/s og det er stadig på en 10/10 forbindelse.
BS
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 21:50
Nå, men det virker til at linjen fungerer som den skal.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 22:44
Måske opgiver din internetudbyder en garanteret hastighed i stedet for en max hastighed?
Det gør min f.eks. ( http://www.parknet.dk - www.parknet.dk ) Jeg betaler 65 kr. for en 50/50 Mbit/s fiberbaserede forbindelse med RJ45 stik i hver enkelt lejlighed. Men har i praksis har jeg inden for landets grænser, og til lige generelt inden for EU's grænser en 100/100 Mbit/s forbindelse at gøre godt med døgnet rundt, mens kunderne hos min internetudbyder i boligforeninger med gigabit switche installerede, har endnu højere hastigheder, selv om det også hedder sig at de betaler for 50/50 Mbit/s forbindelse.
Som udbyderen skriver: "Forbindelsen er uden maksbegrænsning. Det betyder at du kan opleve hastigheder højere end de 50 Mbit., f.eks. 80 Mbit eller 500 Mbit – afhængig af det udstyr du sidder på."
Måske er noget tilsvarende gældende for dig?
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 22:48
Hvordan hænger det sammen med hvad jeg reelt henter ned med i forhold til hastigheden udmålt med de 2 tests. Begge tests viser en langt højere downloadhastighed, end jeg reelt henter ned med?
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 23:00
Som andre har forsøgt at forklare sig afhænger hastigheden på internettet ikke kun af hvilken hastighed du har "hul" til internettet med i din ende, men også hvordan "vejret/betingelserne" på "internetvejen" er hele vejen frem til din destination og helt til det sidste hul hos dem der har filen,(samt hvor belastet/hvor meget "kø" og "trængsel" der er ved dette er hul og vejen frem til det)
Når man har forbindelser med relativt høje hastigheder, kan man således ikke regne med at man kan udnytte denne hastighed optimalt og f.eks downloade med 100 Mbit/s fra alle steder på nettet/i verdenen. Vejen til filen er ikke hurtigere end hvad den største flaskehals på vejen tillader.
Det er derfor man benytter referencerpunkter, som f.eks DiX'en eller de tætteste servere til ens lokation på speedtest.net. til at teste den praktiske hastighed på det "hul" man selv har ud (til en relativ nær lokation). Den hastighed man kan opnå til disse lokationer er langt fra den samme som man kan opnå til en fil på en server i f.eks USA eller endnu værre f.eks lande på Afrikas østkyst, hvor internettet er ret dårligt udviklet.
Inden for EU er det ikke unormalt at kunne udnytte f.eks 100 Mbit/s, mens det kan være man i praksis må nøjes med f.eks 50 Mbit/s til USA og helt ned til 1 eller mindre til de dårligste steder på nettet.
Håber det giver mening at forklare det på den måde.
Hvis du har for lav hastighed til f.eks Dix'en i forhold til hvad du betaler for, så er det et problem. Men hastigheden til en tilfældig server ude i verdenen er ikke noget man kan regne med i den forbindelse. Det ligger helt ude over forhold en Dansk internetudbyder kan være herre over.
Men det gælder at jo større kapacitet din forbindelse har til din internetudbyder og jo større kapacitet din internetudbyders hastighed er ud til resten af nettet, jo større potentiale er der for ordentlige hastigheder på det globale net.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 23:07
Som andre har forsøgt at forklare sig afhænger hastigheden på internetter ikke kun af hvilken hastighed du har "hul" til internettet med i din ende, men også hvordan "vejret/betingelserne" på "internetvejen" er hele vejen frem til din destination og helt til det sidste hul hos dem der har filen,(samt hvor belastet/hvor meget "kø" og "trængsel" der er ved dette er hul og vejen frem til det)
Når man har forbindelser med relativt høje hastigheder, kan man således ikke regne med at man kan downloade med 100 Mbit/s fra elle steder på nettet. Vejen til filen er ikke hurtigere end hvad den største flaskehals på vejen tillader.
Det er derfor man benytter referencerpunkter, som f.eks DiX'en eller de tætteste servere på speedtest.net. til at teste den praktiske hastighed. Den hastighed man kan opnå til disse er langt fra den samme som man kan opnå til en fil på en server i f.eks USA eller endnu værre f.eks Somalia hvor internettet er ret dårligt.
Inden for EU er det ikke unormalt at kunne udnytte f.eks 100 Mbit/s, mens det kan være man i praksis må nøjes med f.eks 50 Mbit/s til USA og 1 til Somalia (hvis man ellers er så heldig)
Jeg forstår godt at den reelle download hastighed afhænger af upload hastigheden fra kilden, samt begrænsninger på vejen. Syntes bare det var sjovt, at når jeg hentede en fil fra et site, som burde have en god forbindelse, så havnede download hastigheden ret tæt på hvad jeg burde kunne hente ned med (ca. 1 MB i sekundet). Så det var bare ud fra detSmile Men reelt set, kan jeg i mit tilfælde ikke rigtigt bruge hastighedstestene til noget. Eller hvad? Sagens kerne var nok egentligt, at jeg ver nysgerrig efter om min linje fungerer som den skal med hensyn til hastighed. Derfor prøvede jeg disse to tests, og undrede mig over resultatet.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 31-Marts-2012 kl. 23:18
Der kan evt være tale om trafic shaping, så du "skrues ned" til den lovede hastighed i forbindelse med at hente STØRRE filer? (Større end den mængde dataudveksling der er med hastighedsteststjenesterne).
Det plejer bare ikke at være den normale måde at lave trafic shaping på. Der nedprioiteres man som reglen først og kun i det øjeblik man tager uforholdmæssigt meget af kapaciteten i forhold til andre brugere, med protokoller der gives lav prioritet i netværket (f.eks torrents, mens f.eks VOIP protokoller vil have høj prioritet), så man nedprioiteres i forhold til de lavt proiriterede protokoller ved vedvarende stort båndbredde forbrug, i forbindelse med de øjeblikke der er altså tale om en egentlig max/spidsbelastning af den tilgængelige kapacitet.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 01-April-2012 kl. 20:28
Hmm, ja det er ikke godt at vide, hvordan min udbyder håndterer linjen. Men det lyder da ikke som en usandsynlig årsag til fænomenet.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 01-April-2012 kl. 20:32
Nå, men hvor om alt er, så lader det til, at det højest sansyndligt er en begrænsning fra udbyderen, som afgør hastigheden. Det lader så bare til, at ved brug af hastighedstests, så er der åbnet helt op for sluserne. Maybe? Jeg tager til takke med dette som årsag. Var bare nysgerrig efter hvorfor resultaterne af målingerne lå så tæt på hinanden, men så langt fra min oplyste linje.
Tak alleSmile
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 04:05
Jeg er også på http://antenneforeningenbrondby.dk/Om%20foreningen.aspx - Brøndby Antenneforenings linie og oplever det samme, når jeg tester enten med tdc el. speedteest. Og det skyldes, som TBC1 skriver, at vi har en min. 10/10 linie - ikke en max linie, som der bl.a. er ved Mobilt bredbånd hos mange udbydere.
Og det er jo en herlig ting, at vi ind i mellem får mere knald på linien. Thumbs Up
Her er min sidste måling:
Downloadhastighed: 11875 kilobit per sekund
Uploadhastighed: 62296 kilobit per sekund
Ping: 2 millisekunder
2. april 2012 03:55:03
Omkring begrænsninger så mener jeg, at vi har noget "traffic shaping-agtigt", når der downloades store filer. Det blev sat i kraft for nogle år siden. Bl.a. for at sikre flowet i hele vores netværk (den gang ca. 8000 husstande), så alle minimum får den lovede 10/10 linie.
Dette flow var blevet ødelagt af en lille gruppe brugere, som så at sige "sugede" løs næsten hverdag. Det resulterede så i nogle flaskehalse hist og pist - så flowet i vores net ikke fungerede ordentligt og linien blev ustabil. Så'n lidt firkantet sagt.
Efter granskning af diverse log filer og snak med eksperter, besluttede Bestyrelsen - sammen med Repræsentantskabet - at en eller anden form for traffic shaping blev en nødvendighed. Så vi alle sammen var sikre på, at få det vi betalte for. Hvilket jo sådan set også er ret rimeligt.
Og den linie vi har nu, er heltsikkert alle de 85 kr. pr. mdr. værd + lidt mere.
Super hurtig og yderst stabil til rimelige penge.
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 08:52
Jamen, så er det jo klarlagt. Jeg er også ganske tilfreds med hvad jeg får for 85 Kr. LOL
