Valg af projektor og lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=109878
Udskrevet den: 28-December-2024 kl. 13:51
Emne: Valg af projektor og lærred
Skrevet af: Frederik82
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 09:50
Endelig har jeg fået et sted at bo, hvor jeg kan indrette en dedikeret hjemmebio.
Rummet er blevet indrettet, men jeg mangler det vigtigeste, nemlig projektor og lærred.
Rummet måler 375 x 368 cm. Væge og loft er sort og på gulvet er der et mørkerødt gulvtæppe.
Planen er at projektoren skal stå i et rum bagved, så kasteafstanden til lærredet vil være de 375 cm.
Spørgsmålet er så hvilken projektor jeg skal vælge og hvilken størrelse lærred?
Jeg har overvejet et lærred i 16:9 med en brede på 280 cm (127"). Er det en god idé? Eller skal man vælge 2.35:1 format i (kun) 120"?
Mht. projektoren, så skal det være en ordentlig kvalitet, men som er til at betale. Den må gerne være brugt, men skal stadig være i orden. Den må meget gerne have 3D, men kvaliteten skal være i 2D.
Kasteafstanden er som skrevet 375 cm.
Håber der nogle der kan hjælpe en nybegynder i hjemmebio :)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 10:39
Vedr. lærred
Hvis du vil op i et lærred på 280 cm i bredden, så er "kasteafstanden" til projektor'en 378 cm ( det bliver lige på grænsen )
Jeg har selv et 120" 21:9 lærred og er ved at ombygge lidt, jeg flytter min projektor ca. 20 cm. bagud til 400 cm. pga. at når det lige er på grænsen og der skal zoomes helt ud, kan der opstå en "arc" effect i bunden ( billedet buer en smule )
Om du skal vælge 16:9 eller 21:9 lærred er en større diskussion, der er en tråd herinde som omhandler dette.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 10:43
Prøv denne tråd
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=107879&KW=l%E6rred+format&PN=1&title=gte-2391 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=107879&KW=l%E6rred+format&PN=1&title=gte-2391
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 20:45
Mange tak, så det bedste ville være 240 cm i bredden for mig.
Men det er ikke forskelligt fra projektor til projektor hvor bredt de kan lave billedet på en given afstand?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-April-2012 kl. 22:03
Du har ret i at der er forskel  fra projektor til projektor, jeg har stort set ret i mindste afstand i mit forrige svar, men du kan selv prøve dette link.
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm - http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
Indtast den model du ønsker
Her er et billede af en udregning på min Projektor, som du kan se har jeg med nuværende setup kun 2 cm at gøre godt med, og der er zoomet helt ud ( det er lige på grænsen ) derfor skal min længere tilbage.
