yousee router + ekstra router eller access point
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110249
Udskrevet den: 19-April-2025 kl. 13:55
Emne: yousee router + ekstra router eller access point
Skrevet af: forzajuve
Skrevet den: 11-April-2012 kl. 20:01
Hejsa, har en yousee router, virker egentlig ok, men mine døtres værelser er før langt væk. Forbindelsen er elendig, kan jeg gøre noget smart.... overvejer at købe en dims der kan sættes imellem deres to værelser, eller en ekstra router som så kan kables... har nemlig en del computere og wd tv boxe der egentlig ville have godt af at blive kablet.....
Skal også have tilsluttet en Nas...
Vil gerne ofre lidt på en god løsning....
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 12-April-2012 kl. 07:37
Du kan købe et access point med repeater funktion, men du vil som oftes miste for meget wifi bånd bredde, en anden mulighed er net via el-nette, men vil ikke anbefale nogle af de løsninger.
Træk et netværks kabel og sæt endnu en trådløs router op i den andel del af huset.
Alternativt kan du sætte en switch op hvis du har mange enhder der skal kabel forbindes i den anden del af huset, og så forbinde en airport express for at tage wifi delen i den anden ende.
Vær opmærksom på ip ranges osv hvis de enkelte enheder skal kunne se hinanden på tværs af de 2 dele af netværket.
Skrevet den: 12-April-2012 kl. 21:40
jeg tror jeg smider en router op i den anden ende af huset... kan den her bruges D-link, Type dir-825, skal den så bare forbindes til den anden router og så er man kørende
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 12-April-2012 kl. 23:09
Jeps,
Husk at slå DHCP fra på DLink routeren og angiv en fast IP adresse for DLink routeren - dette gøres under setup/network settings. Husk at reserver denne ip adresse på you see routeren. Så vil alle enheder på dit netværk kunne se hinanden
YouSee router er Normalt 192.168.0.1 bruger: admin password: password (der har de sgu været geniale ..)
Skrevet af: The_Joshua
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 09:30
En kammerat har købt sådan en extender her. Den er han ret glad for:
http://www.redcoon.dk/B350049-Technaxx-Wireless-N-Repeater-300_Access-Points-Repeaters - http://www.redcoon.dk/B350049-Technaxx-Wireless-N-Repeater-300_Access-Points-Repeaters
Nem opsætning
/Chris
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 11:08
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99091&PID=1006813&title=netvrk-opslagsliste-og-faq#1006813 - D u kan starte http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99091&PID=1006813&title=netvrk-opslagsliste-og-faq#1006813 - HER .
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
