Ældre fujitsu siemens
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110285
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 14:39
Emne: Ældre fujitsu siemens
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 12-April-2012 kl. 20:49
Hej, jeg har en ældre fujitsu Siemens laptop som jeg ikke kan få til at starte Windows op. Når den forsøger at starte, så kommer den kun lige til at jeg kortvarigt kan se windows logoet, og derefter kommer der en meddelelse om at windows ikke blev lukket korrekt/ændret hardware osv. og får så muligheden for at starte i fejlsikret tilstand, normalt, fra et pkt hvor den sidst fungerede, men uanset hvad jeg vælger, så vil den ikke starte op......Cd-rom drevet er defekt, så jeg kan ikke få den til at boote på min Windows cd-rom, så jeg kunne lægge en ny version af mit windows på den. Er der mon en mulighed for at starte den op på en anden måde....? Jeg ønsker ikke at proppe penge i den for at få et nyt cd-rom drev i.
Håber der er en der kan hjælpe mig
Jan
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 12-April-2012 kl. 21:57
Du kan prøve at lægge Ubuntu på en usb pind og starte fra den.
KB
Skrevet af: Thorvald
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 05:56
Kan man ikke også lægge en windows start "diskette" på en USB?? Kan være at du så skal ind omkring bios og sørge for at den booter på USB før HDD.
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 07:55
Hej med jer, tak for input;-) - det lyder som en go ide med at boote fra USB dongle, ved ikke om den kan boote fra USB, det må jeg ind og se i bios'en..... Jeg vender tilbage, takker
Jan
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 07:59
Oprindeligt skrevet af jsj1 jsj1 skrev:
Cd-rom drevet er defekt, så eg kan ikke få den til at boote på min Windows cd-rom, så jeg kunne lægge en ny version af mit windows på den. Er der mon en mulighed for at starte den op på en anden måde....? Jeg ønsker ikke at proppe penge i den for at få et nyt cd-rom drev i.
Kender du ikke en som har et eksternt USB CD-rom drev du kan låne til ny installation?
Mvh JørgenT
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 08:10
Gad vide om man kan lægge hele windows installations systemet på en USB stick og installere derfra? Altså kopiere windows installations CD'en til en USB stick? Hov - det kan du jo ikke.... Embarrassed Med mindre selvfølgelig du har en anden computer.
Thorvald.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 08:28
Kunne det tænkes der er en recovery partition på harddisk?
Skriver den noget under bios boot proces? F1, F12 eller ??
Mvh JørgenT
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 09:11
Mvh JørgenT
De ældre Fujitsu Siemens, jeg har set, har alle haft recovery-diske.
EDIT
KB
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 09:17
Mvh JørgenT
De Fujitsu Siemens, jeg har set, har alle haft recovery-diske.
Nu sagde han det var en ædre maskine. Spørgsmålet er hvor gammel den er og om der er fra før, de opfandt recovery partitionerne.
Thorvald.
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 10:27
Da jeg er ejer af ikke mindre end 3 ældre Fujitsu Siemens laptops, kunne du prøve at komme med et typenummer, så kunne det være at der dukker et kompatibelt CD-ROM drev op......
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 10:46
Thorvald , Jørgen T, Brixen, Klaus DM, og I andre, jeg er dybt taknemmelig for jeres input! Jeg har været i Bios og se, den kan kun boote fra hdd, cd- rom, og via LAN. Kan ikke boote fra USB:-/ var ved at ride med at boote via LAN, men det kræver en del opsætning på min stationære, lidt kompliceret for mig, men måske jeg skal nærlæse lidt mere....
Jeg tænker også på om jeg skulle hive hdd ud, sætte den i min stationære, og så installere win på ny, og derefter fjerne alle drivere igen, smide den i laptoppen igen, og så installere drivere fra USB eller nettet...
Klaus, jeg vender lige tilbage mht type og model ;-) -takker "de Herrer"
Jan
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 14:42
Når den nu er så gammel at den ikke kan boote fra USB, så kan det være at det er noget af hardwaren som er stået af og ikke kan reddes med en Windows installation.
Måske var det tid til en ny?
Skrevet af: Threepwood
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 18:25
Hvis det er en ældre maskine, formoder jeg at det er Windows XP?
I så fald kan du sætte disken som sekundær i den stationære maskine, lade installationsprogrammet installere de nødvendige filer på disken, sætte den i den bærbare, og så færdiggøre installationen dér. Søg på nettet efter info om "winnt32"-programmet.
Skrevet den: 13-April-2012 kl. 18:27
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 17:07
hey, undskyld min sene respons, men skulle lige holde fødselsdagsfest for min nu voksne datter, og de holder længe ud de unge mennesker :-)
Men har fundet ud af at det er en Fujitsu Siemens Amilo A1655G fra 2006 med XP, altså en ældre dame... hvis det skulle være muligt at boote fra usb, så skal der vel være en mulighed for at vælge det som boot i bios'en, ikke sandt?og i bios'en er der kun mulighed for at vælge hdd, cd-drev, og LAN boot...
Jan
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 15:47
Threepwood, du skriver jeg skal kigge efter winnt32, er det et program jeg skal bruge for at kunne installere xp'en på min laptop hdd når den er sat i min stationære? -forstår ikke helt hvad det er winnt32 gør?...
Jan
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 15:59
Det er ikke så slemt, dem jeg har er LT7300.....
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 16:40
Ok Klaus, men så kan jeg nok heller ikke bruge et cd drev fra en af dine..... -kender du noget til det der winnt32 program?
Jan
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 17:03
Winnt32 er installationsprogrammet til Windows når man starter det fra en eksisterende installation i stedet for at boote fra CD. Som parameter til programmet kan man så angive, hvilket drev Windows skal installeres på, f.eks. på en ekstern disk. Ved at angive en "syspart"-parameter kan man smide alle installationsfilerne over på den eksterne disk, og så lade installationen køre færdig, når den eksterne disk starter op første gang i den bærbare.
Fra MS: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/winnt32.mspx?mfr=true - http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/winnt32.mspx?mfr=true
/syspart:DriveLetter : On an x86-based computer, specifies that you can copy Setup startup files to a hard disk, mark the disk as active, and then install the disk into another computer. When you start that computer, it automatically starts with the next phase of Setup.
Kommandoen til at starte en sådan installation kunne så være noget i stil med:
d:\i386\winnt32.exe /s:d:\i386 /tempdrive:e: /syspart:e:
...dette med d: som CD-drev. og e: som den eksterne disk.
Man bør gøre dette fra en test-pc, hvor det ikke gør noget, hvis kommandoen fejler, og installationen i stedet for den eksterne disk, kopierer filerne ind på selve pc'en og dermed ødelægger dens egen Windows-installation.  Wink
Jeg tror dog det nemmeste vil være, hvis du kunne låne et CD-drev til USB. Nogle pc'ere vil opfatte dette som et ganske almindeligt CD-drev - også til at boote på, og dermed installere som normalt.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 17:51
Threepwood, mange tak for din forklaring, har godt set den side du linker til men forstod det bare ikke helt, men må sige det nok er lidt ud over mine evner, øv øv. Kunne godt være jeg skulle prøve at jagte et USB cd drev.. Takker endnu engang for dit engagement ! :-)
Jan
Jan
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 22:07
Det er muligt for omkring 200,- at købe et eksternt DVD-Rom drev. For omkring 250,- kan man få en ekstern DVD-brænder. http://www.edbpriser.dk/hardware/optisk-drev/dvd-braender.aspx?qt=Fql&nf=strmatrix9%3a%5eUSB+%c2%a40.0000000000%24%5bMultiValSep%5d%c2%a7&s=igeneric4 - Se EDB-priser .
Thorvald.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 07:43
Hej Thorwald, ja det er da ikke meget, indrømmet :-)
Vil prøve om jeg kan låne et i første omgang, for at se om den kan boote på sådan en fætter. Prøvede i aftes at sætte laptop hdd i min stationære for at installere xp, men da den kom til hvor jeg skulle vælge hvilken hdd xp skulle installeres på, så gik den ikke længere, der var nemlig ingen hdd at vælge.... Næste forsøg går på at låne et eksternt cd ROM drev. Har godt nok lige fundet et brugt drev magen til det der sidder i laptoppen, på eBay til ca 150,-,.....
Jan
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 08:00
Jeg kan ikke se, hvordan computeren skulle kunne finde ud af a boote på et eksternt DVDdrev sluttet til USB, når den ikke kan boote fra en USB stück.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 08:57
Jeg kan godt følge dig Klaus, men hvis Threepwood har erfaring for at det nogle gange godt kan lade sig gøre, så synes jeg det skal prøves, hvis jeg kan låne et, vil ikke investere i et i første omgang... ;-)
Jan
Jan
Skrevet af: Giffel
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 16:14
Måske skal du lige prøve at smide en usb stick i den, gå ind i bios og se om du nu kan boote fra usb. Har selv flere gange oplevet at den først giver mulighed for at boote fra usb i bios når der er et usb stick til stede.
LG OLED C1 77"
Denon AVR-X2800H
Synology DS916+
ATV 4K 3. gen
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 20:27
Hey Giffel, jeg har lige prøvet at sætte et USB stick i og sat eksternt cd drev til via USB , og når jeg går ind i bios, så står der at den er bootable via USB storage, og den har jeg så valgt/gemt. Men når jeg så genstarter lapt. så bliver den bare ved at komme med skærmen hvor der står : Windows startede ikke korrekt, dette kam skyldes bla bla.....
Og så har jeg der mulighed for at starte i
Fejlsikret tilstand
Fejlsikret tilstand med netværk
Fejlsikret tilstand med kommandopromt
Sidst kendte fungerende konfiguration
Start Windows normalt
Har prøvet at vælge dem alle, men samme resultat
Under opstarten kan jeg lige kort se, at den skriver Bios shadowed og video bios shadowed, hvad betyder det??
Hvorfor booter den ikke op på USB når jeg har sat den til det i bios?
Skulle jeg har formatteret lapt. hdd inden jeg satte den til at boote på USB?
Jan ;-)
Jan
Skrevet af: Giffel
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 20:51
Bios shadowing er noget man brugte i "gamle" dage for at få maskinen til at starte hurtigere, det kan du roligt slå fra i bios'en hvis du har mulighed for det.
Er det en original Win XP cd-rom?
Når du vælger at boote fra usb drev siger den så ikke "tryk på en tast for at starte fra cd-rom..." eller noget lignende?
LG OLED C1 77"
Denon AVR-X2800H
Synology DS916+
ATV 4K 3. gen
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 20:59
Ja det er en original xp, eller rettere, en original recovery disk med alle driver fra fujitsu Siemens . Nej jeg får ikke mulighed for at trykke en tast for at starte fra USB..... Tror du jeg skal hive hdd ud og formattere den i min stationære, og så prøve igen......?
Eller hvis jeg vælger opstart med kommando prompt, skal jeg så trykke en bestemt tast for at boote på USB ? Mange sp.mål, jeg ved det godt☺ og takker for din hjælp !
Jan
Skrevet af: Giffel
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 21:11
Tror ikke det hjælper at formatere hdd, men når den nu ikke virker alligevel kan det jo ikke skade at prøve Smile
Kan desværre ikke huske om du kan komme over på cd-rom drevet via kommando prompt, det er for længe siden jeg har arbejdet med XP Wink
Hvis du bor i nærheden af Haderslev skal jeg gerne kigge på den Tongue
LG OLED C1 77"
Denon AVR-X2800H
Synology DS916+
ATV 4K 3. gen
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 21:17
Du kan ikke bare overføre windows filer på en usb pen og regne med at det virker.
Usb pen skal laves bootable og derefter overføres filerne.
Denne guide har jeg brugt til xp og win 7 og virker fint
http://www.dankart.dk/usb.htm - http://www.dankart.dk/usb.htm
Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Skrevet af: michael79
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 21:23
Vad med at kopie din Windows cd over på hhd og prøver at lave en installation der fra. Det har jeg selv gjort den gang min cd ROM ikke ville køre være gang.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 22:07
Giffel, oki, tak for tilbuddet, men jeg bor aller nordligst, så der er et stykke vej🚲🚲😜
Theilo, tak for link/forslag, jeg vil prøve det en af de nærmeste dage, og vender tilbage, forhåbentlig med en positiv melding😊
Michael79, mener du jeg skal smide Windows disken over på en USB hdd?, det vil jeg da også prøve så, tak for tippet😊
Jan
Jan
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 22:08
Ikke USB hhd men den du skal have Windows på
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 22:25
Altså, først formattere hdd, og så lægge en kopi af xp cd'en på hdd, og så boote fra hdd, er det sådan du mener?
Jan
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 06:21
Ja det skulle du kunne
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 18:03
Theilo, det link du henviser til, det foregår ikke i XP, der står at man i søgefeltet skal skrive......... men i min xp version der er søgefeltet jo bare et sted hvor man søger efter filer..., er det i ¨kør¨feltet jeg skal indtaste de commandoer som beskrives i linket?
Jan
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 18:07
nåh ja forresten
i xp skal du starte programmet commando prompt og der skulle du kunne køre det fra
findes enten under programmer i xp eller tilbehør.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 18:22
Oki, takker :-) - når så jeg skal ha xp versioner over på USB sticket, skal jeg så bare kopiere den folder xp ligger i over på USB, eller skal jeg "folde" mappen ud og kopiere over??? - undskyld allllllle de dumme sp.mål, håber du har en god tålmodighed ;-)
Jan
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 18:30
Har masser af tålmodighed.
Hvis det er en alm win xp installations cd, tager du alt og trækker over som det ligger.
Hvis det er en recovery har jeg ikke lige styr på strukturen.
Men husk at du skal kunne se skujte filer så alt kan blive overført
Du kan evt tage et screendump af strukturen og sende mig direkte på pm
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 19:35
Theilo, har sendt dig en pm :-)
Jan
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 22:18
Har fået gang i den her forleden, Først ved at installere win7 på den, men da den ikke er win7 kompatibel( kunne ikke finde win7 drivere), fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at installere xp på den istedet. Men jeg har endnu et problem, jeg ved ikke lige hvordan jeg får installeret "drivers and utilities" som jeg har liggende på en cd ROM også..... Har rodet lidt rundt, og har fundet denne side, ved "I" om jeg kan bruge dette til at installere med?
http://www.wikihow.com/Run-Software-Directly-Off-a-USB-Flash-Drive
har prøvet at smide hele cd'en over på USB stick og forsøge derfra, men det vil ikke starte op, kan kun se alle mapperne....
Har været på fujitsu Siemens support side og downloadet drivere, men der er nogen af dem jeg mangler, og ikke alle kan installeres....
Nogen gode forslag til hvordan jeg kommer videre herfra?
Jan
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 28-April-2012 kl. 05:22
Hvad for drivere kan du ikke installere af dem du har hentet.?
Har du et nummer på den pc?
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 28-April-2012 kl. 16:54
Hey Theilo, ved du hvad min ven, NU KØRER DET :-), jeg mountede et image af den cd hvorpå alle drivers og utilities ligger på, og kørte det så direkte derfra. Fik installeret alle de drivere der manglede, så nu virker selv MIT WLAN, det har det ellers ikke gjort i laaaaaang tid, så det må siges at hele processen er endt lykkeligt. Har godt nok brugt en del tid på det, men hva f... , når bare det lykkes, og det giver jo også lidt ekstra i "rygsækken"
Tak for hjælpen til alle som har deltaget!
Jan
Jan
Skrevet den: 28-April-2012 kl. 17:27
Tillykke - så kan computeren køre et stykke tid endnu....  Smile
Thorvald.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 28-April-2012 kl. 20:20
Ja det er rigtigt, den er selvfølgelig ikke ny, men den skal kun stå i garage og "sprøjte" Spotify ud til en Beomaster 7000. Er bare glad for at projektet lykkedes
Jan
