Afledning af spænding...
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110485
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 02:37
Emne: Afledning af spænding...
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 12:21
Hej, ved godt det ikke har ret meget med lyd/billed at gøre, men spørger alligevel... Man har en afleder, som sidder i et system(i en vædske), hvor den så afgiver en meget lille spænding, mvolt, det er tænkt at aflederen skal "jordes", altså kobles til et jordspyd, for at kunne "komme af med spændingen". Vil man kunne tilslutte aflederen til minus på en akkumulator, istedet for til jordspyddet? -kan man tilføre spænding til en akkumulator kun igennem minus polen, nej vel???? 😱
------------- Mvh Jan
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 12:34
jsj1 skrev:
Man har en afleder, som sidder i et system(i en vædske), hvor den så afgiver en meget lille spænding, mvolt, det er tænkt at aflederen skal "jordes", altså kobles til et jordspyd, for at kunne "komme af med spændingen". |
Prøv at fortæl lidt mere om, hvad det er du har og, hvorfor systemet skal aflades.
jsj1 skrev:
Vil man kunne tilslutte aflederen til minus på en akkumulator, istedet for til jordspyddet? -kan man tilføre spænding til en akkumulator kun igennem minus polen, nej vel???? |
Hvis du slutter den til minus på at batteri, vil den anden side af batteriet blot være 1,5 volt + de mV der er i væsken.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 14:21
Hé hé, Klaus, godt du kom på banen, havde også håbet på det :-) , ser du, det er en mand som har det her "aggregat" han har opfundet. Det kan feks bruges til at spalte kalken i mindre "stykker", hvis man har hårdt vand. Den kan også bruges til at fjerne gasser og div andre ting i væsker , siger han. Men det skal tilsluttes jord for at virke, og så var det at der var en der sagde at man vel blot kan tilslutte den til minus polen på en akkumulator , hvis der ikke lige er et jordspyd/jord forbindelse til stede. Men jeg mener jo at du skal lade på både plus og minus polerne, for at kunne lade en akku op/"komme af med spændingen".... Lidt noget Georg gearløs, ikke sandt? ;-)
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 08:45
Har fundet den her side, som beskriver det "emne" jeg har oprettet..... http://www.biotech-i.dk/power-pack/udredning-ang-poser-pack - http://www.biotech-i.dk/power-pack/udredning-ang-poser-pack Jan
Skrevet af: opzouten
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 11:50
Bare husk at jord ikke har noget med fysisk jord at gøre, og dermed giver et jordspyd ingen mening.
Den slags jord handler kun om sikkerhed i forbindelse med lynnedslag.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 12:25
Jamen ifølge Info på siden jeg linker til, så kan man både vælge at tilslutte aflederen fra aggregatet til enten minus pol på en forbrugende akku, eller til et jordspyd .....
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 16:32
jsj1 skrev:
Jamen ifølge Info på siden jeg linker til, så kan man både vælge at tilslutte aflederen fra aggregatet til enten minus pol på en forbrugende akku, eller til et jordspyd ..... |
Det er så fordi de ikke ved bedre.
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 16:59
opzouten skrev:
Det er så fordi de ikke ved bedre. |
I forbindelse med bilbatterierne er det således at minus normalt er koblet til chassis. Hvor der er metaller og jord eller vand eller andre ting kan det være en fordel "sætte noget under spænding", her tænkt på fra 1,5 til max 10 Volt, men lige hvilken vej strømmen skal gå for undgå uønsket korrosion, har jeg heller ingen erfaring med. Om der så er noget der ligefrem hedder Ønsket korrosion
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 17:52
Den slags jord handler kun om sikkerhed i forbindelse med lynnedslag. |
Ikke forstået?
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 17:56
Det med den forbrugende akku er nok, når den skal monteres i et køretøj til indsugningsluften.
Jeg er meget interesseret i at vide, hvordan den opfører sig, hvis den spændes på et jernrør med koldt vand, idet vi lider frygtelig af hårdt vand herhjemme. Men vore rør er alle rimeligt jordforbundne og dermed skal der en ledning fra den ene ende af Power-pack og ned til selve røret - eller hvad?
For øvrigt er det da en process det er rimeligt let af eftervise, hvis det er som de påstår. Sæt en power-pack på en marksprøjte og undlad at montere jordledningen. Når den har kørt i et kvarter filmer man "tågen" samtidig med at man monterer jordledningen, det må jo - i følge producenten - øjeblikkeligt ændre tågeskyen.
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 08:59
Klaus, faktisk kører vi et forsøg i det firma jeg er ansat i, det går ud på at fjerne "lugte" / gasse, fra det man kalder industri fisk. Vi havde to beholdere med industrifisken, og de stod i det fri ved dagtemperatur og går dermed rimelig hurtigt i forrådnelse, og der afgives div gasser, bla svovlbrinte. Vi målte gasindholdet ppm, i begge beholdere, i den ene beholder var der kun fisken, i den anden beholder havde vi nedsænket en powerpack. Der kunne ikke måles den store forskel imellem de to beholdere, da man fandt ud af at powerpacken ikke havde haft ordentlig jordforbindelse. Det rettede man så op på ved at tilslutte powerpacken til minus pol på en forbrugende akku. Nu viste der sig helt andre måleresultater, færre gasser i den hvor powerpacken havde været i. Det er her mit sp.mål kommer ind, jeg jan ikke forstå hvordan man kan komme af med spændinge til bare "den ene side" af akkuen, minus siden.....? Producenten påstår at powerpacken " laver kalken om/spalter) den til en mere amorf struktur, som gør at den ikke sætter sig fast i samme grad. Men hvis man har et ældre hus med gamle rørinstallationer, så kan det blive et problem tror jeg, da den løsner kalken i systemet, og det kan nærmest stoppe ventiler og vandhaner....... Vi skal ha monteret en powerpack på en maskine der producerer is( til fisk) , og skal så følge udviklingen mht kalkaflejringer. Jeg har også tænkt på selv at få en installeret, men der jo on. problem, og, jeg kender ikke prisen endnu, men billig er den ikke! Det var en lang "smøre" , pyhhhhh Jan
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 10:30
Ikke forstået?
Det en meget udbredt misforståelse at blande fysisk jord med elektrisk. Den fysiste jord, den der ligger ude på en mark, er nul i forhold til lyn etc, men når det handler om jordplan i elektriske kredsløb har det ikke med muld at gøre.
I så fald ville man jo ikke kunne lave "jordede" konstruktioner i hverken fly eller biler, og det er jo ikke tilfældet.
Der er en rigtig god artikel om emnet her http://www.jensen-transformers.com/an/generic%20seminar.pdf - http://www.jensen-transformers.com/an/generic%20seminar.pdf Den eneste man skal tage højde for er, at elsystemet er lidt anderledes i DK, men de grundlæggende principper er de samme.
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 10:55
opzouten skrev:
Det en meget udbredt misforståelse at blande fysisk jord med elektrisk. Den fysiste jord, den der ligger ude på en mark, er nul i forhold til lyn etc, men når det handler om jordplan i elektriske kredsløb har det ikke med muld at gøre. |
Det hedder også et stelplan.
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 11:00
jsj1 skrev:
Det rettede man så op på ved at tilslutte powerpacken til minus pol på en forbrugende akku. Nu viste der sig helt andre måleresultater, færre gasser i den hvor powerpacken havde været i. |
Den "forbrugende akku" var nok stelforbundet til et eller andet.......
jsj1 skrev:
Det er her mit sp.mål kommer ind, jeg jan ikke forstå hvordan man kan komme af med spændinge til bare "den ene side" af akkuen, minus siden.....? |
Det kan den heller ikke. Men batteriet var nok i et kredsløb, der sad på en jernramme, hvor beholderen var skruet fast.....
Hvilket isværk? Har tidligere opdateret software i båndvægte på diverse isværker i Danmark.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 11:33
skyking skrev:
men lige hvilken vej strømmen skal gå for undgå uønsket korrosion, har jeg heller ingen erfaring med. Om der så er noget der ligefrem hedder Ønsket korrosion  |
Ønsket korrosion, tja... Mere et spørgsmål om man ønkser at bestemme hvor korrosion/tæring skal tages fra.
http://da.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_t%C3%A6ring - http://da.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_t%C3%A6ring
Mvh JørgenT
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 12:21
Klaus, akkuen var ikke jordforbundet, der sad en pære over +og - , og en ledning fra aflederen på powerpack på minus polen ;-) Det er et mindre internt "isværk" unden nogen for for vejning;-) Jørgen, den var ellers go den med ønsket/uønsket tæring, to fluer med et smæk :-)))))))), Jan
