grafik kort
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110723
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 14:23
Emne: grafik kort
Skrevet af: nikgnick
Emne: grafik kort
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 15:31
hej mit indbygget grafik er brændt af. har købt en nyt (pcie) har sat den i men har stadig sort skærm. noget med at jeg skal slå det indbygget grafik fra men hvordan skal jeg gøre det når jeg ikkke kan se bios??? skal jeg have et nyt bundkort elller hvad gør jeg??
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 16:01
hvorfor kan du ikke se bios?
du kan åbenbart se noget siden du får en besked. Det normale er at man trykker på delete eller måske F2 under opstart. (repeat nogle gange). En besked vil fortælle om du lykkedes, ellers prøv igen. Du skulle så ende i bios.
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 16:11
der er sort skærm. skærmen går bare på sleep/ ingen signal når jeg starter den op og så sker der ikke mere.får ingen besked...
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 16:15
hvordan har du fundet ud af at det er dit grafikkort
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 16:45
Det kan være bundtkortet. For billede skal der være på ved boot
Skrevet af: FaxeKondi
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 18:36
Måske dumt spørgsmål men har du husket at forbinde skærmkablet til dit nye kort istedet for som før til onboard kortet?
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 19:48
kan se det er helt grillet/brændt
ja det har jegWink
Skrevet af: len61
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 19:58
hvilket bundkort er det (hvis du skal have et andet) ?
Lauri Törni/Larry Thorne
Soldier under 3 Flag's
Skrevet af: len61
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 20:10
Hvis ikke den post'er er det omstændeligt, at fejlfinde Feks. northbridge er røget kan du ikke se noget men blæser Osv. kan muligvis godt starte, og hvis der er synlige skader !!!!.......Ouch
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 20:18
Onboard + grillet/brændt=nyt bundkort.
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 21:15
det er det her jeg har http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01673153&cc=dk&dlc=da&lc=en&product=3911096#N66 - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01673153&cc=dk&dlc=da&lc=en&product=3911096#N66
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 21:24
Har du prøvet at skifte mellem inputs på skærmen? Men lyder ikke godt hvis der har været brand i bundkortet. Så er baby nok død desværre.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:12
Nogle gange kan bundkortet ikke se at der er tilsluttet et eksternt grafikkort.
Det kan være nødvendigt at slette bios. Det gøres på de fleste bundkort ved at fjerne strømmen fra computer og flytte en jumber som hedder "clr bios"
Hvis der ikke eksisterer sådan en jumper, så piller man batteriet ud (fladt kviksølv) og kortslutter benene hvor batteriet har siddet. Dette kan gøres med en flad skruetrækker over terminalerne til batteriet.
Herefter sættes batteriet i og man starter computeren op. Hvis der ikke kommer noget på skærmen med det nye grafikkort, så er det nok et nyt bundkort der skal investeres i.
Det er selvfølgeligt muligt kun at brænde det interne grafikkort af uden at resten tager skade, men jeg har nu aldrig set det ske, uden at der også har været skade på resten.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 08:08
BS
ENIG!
Hvis det er synligt at grafik-gpu'en på bundkortet er sort, så er det helt sikkert lig med et nyt bundkort!
Skrevet af: Brianigenigen
Skrevet den: 01-Maj-2012 kl. 14:22
Har der været Tordenvejr i dit nærområde?
Det der lugter KLART som et nyt bundkort
prøve at skrive / ringe til din forsikring hvis der har været torden i it nærområde
