Nu er jeg færdig med at lege med Epson TW6000W og det er nok på tide at jeg giver
ordentlig feedback til det forum som hjalp mig før købet. Jeg valgte at
oprette en ny tråd til dette, da den anden tråd går på den ”ikke wireless”
TW6000 mens denne går på TW6000W.
Jeg er langt fra
en ekspert på projektor området, men jeg er da i stand til at beskrive mine
oplevelser omkring monsteret.
Det jeg endte med
at købe og få sat op:
Epson TW6000W: http://www.hifipriser.dk/projektor/epson-eh-tw6000w-id-5812221.aspx - Lærred: http://www.dustinhome.dk/product/5010092139/multibrackets-m-motorized-projection-screen-deluxe-projektionsskrm-automatisk/?intcmp=searchProvider_dacsa - http://www.dustinhome.dk/product/5010092139/multibrackets-m-motorized-projection-screen-deluxe-projektionsskrm-automatisk/?intcmp=searchProvider_dacsa
Ophæng: http://www.avxperten.dk/vaegbeslagophaeng/projektor-ophaeng/dmp-lofthaengt-projektor-ophaeng-%2815kg%29---50-77-cm.asp - http://www.avxperten.dk/vaegbeslagophaeng/projektor-ophaeng/dmp-lofthaengt-projektor-ophaeng-%2815kg%29---50-77-cm.asp
Jeg skal nok loade
et par billeder op af min opsætning, men det er en ganske almindelig stue
opsætning hvor lærredet kører ned foran fjernsynet.
Projektor:
Da jeg købte
projektor var jeg meget bange for teknologien handicaps, dvs at en LCD
projektor ikke kunne give en pæn sort farve + fiske net syndromet, og at en DLP
projektor gav regnbue effekter.
Den teori vil jeg
godt aflive på stedet (i det mindste for LCD siden). Projektoren giver et
fantastisk billede og jeg sidder stadig og savler over det selv 3-4 efter
montering.
Jeg synes billedet
er utroligt rent, og den sorte farve er faktisk dyb sort i min stue.
3D ser herre-godt
ud!! Det ligger på højde med de film jeg har set i biografen. Jeg er dog ikke
den store 3D fan, da mine øjne stadig let bliver ”forvirrede” i disse film.
Brillerne som er
med sidder fint fast, men giver stadig lidt fornemmelsen af billigt plastik.
Knapperne på brillerne virker ulogiske, og jeg har endnu ikke fundet ud af
hvordan de bruges.
Det er fx svært
at se på brillen om den er ”slukket” eller ”tændt”.
Lyd niveuet er rigtig
fint. Faktisk kan jeg slet ikke høre projektoren under film og ved normal
kørsel. Den stiger i omdrejninger og larmer mere ved 3D, men stadig acceptabelt.
Det skal lige
nævnes at TW6000W er en fysisk meget stor projektor, jeg blev meget overrasket
over størrelsen! Det er et monstrum at have hængende i en daglig stue og så 70
cm fra loftet.
Jeg tror
størrelsen har noget at gøre med det lave støj niveau, den har en stor blæser
og ikke en mindre turbine blæser som man kender fra mange grafik kort.
Jeg løb i en del
vanskeligheder undervejs, og de fleste har jeg fået løste – men nogen var
vanskelige! Lad mig liste de issues jeg havde og de løsninger de virkede (i håb
om at det kan hjælpe jer andre)
Problem 1: keystones
position glemte projektoren ved power off:
Løsning: Det kan
indstilles om den automatisk skal forsøge at sætte keystones. Hvis projektor så
sidder en grad eller 2 skævt justerer den på keystones automatisk. Slå den
feature fra og indstil det manuelt en gang for alle.
Problem 2: Når
man sætter en hånd op foran projektor så slører billedet og bliver uskarpt
Løsning: Flyt den
trådløse HDMI modtager længere op og gerne til en ad siderne. Billedet slører
hvis man fx sætter en hånd imellem dem. Der gik lidt tid inden jeg fandt ud af
det.
Problem 3: Det
sker at billedet totalt forsvinder når man rejser sig op foran projektor
Løsning: Samme
løsning som til problem 2, holder man en hånd foran modtageren, så forsvinder billedet med det samme.
Problem 4: 1080p
hakker når en film afspilles fra medie center
Løsning: 1080p
supporteres IKKE ved 32 bit farver og 60hz. Dette er virkelig det STØRSTE minus
ved projektoren!! Man er nødt til at køre 16 bit farver.
Problem 5: Den
finder ikke altid den wireless HDMI modtager
Løsning: Sluk og
tænd for HDMI modtageren eller sørg for at fx media center sender et aktivt
signal ud. Virker ikke 100% imponerende i mine øjne.
Lærred:
Her er jeg ej
heller ekspert, men jeg er godt tilfreds med lærredet. Det larmer ikke specielt
meget når det køres op og ned.
Jeg kan se et
fænomen hvor lærredet ligesom glimrer lidt lige i centrum hvor lyskilden nok er
højest.
Dette er lettest
at se med hvid baggrund og hvor der skal læses tekst.
Dog skal det lige
tilføjes at det absolut ikke er generende i film, og faktisk heller ikke
generende generelt, blot bemærkelsesværdigt.
Jeg er generelt
meget godt tilfreds med lærredet, og er endnu mere tilfreds med prisen på det J
Ophæng:
Let a montere og
virker sådan set okay. Det er dog besværligt at skulle justere det ind, da den
har svært ved at holde vinklen (man skal bugge frem og tilbage med belaget en
del før det sidder ordenligt)
Til prisen virker
det fint, og har man først fået sat det op, så skal man ikke pille mere ved
det.
Mine åbne emner:
I forbindelse med
Problem 4 opdagede jeg et par ting mere:
Hvis man slår hz
ned til fx 24 herz i stedet for 60 hz, så forsvinder lag og billedet kører
flydende igen.
Faktisk kunne jeg
ikke se at den kører 24 hz (og normalt ser jeg nemt forskel på et TV som kører
60 vs 100 hz).
Hvad betyder 24
herz og er det måden man konfigerer 24p på? Jeg ved ikke om de 2 ting er
relaterede.
At køre 16 bit
farver er ikke specielt fedt, der er en stor forskel på 16 og 32 bit (hvis man
fx kigger på ferie billeder)
Jeg mangler en
god kalibrerings guide til projektoren. Lige nu kører alt med default
indstillinger (bortset fra de få special features som ”super-white”, ”noise
reduction” og hvad man ellers kan lege med)
Konklusion:
Jeg er RIGTIG
glad for projektoren og vil gerne anbefale den til andre. Dog er 16 bit ved
1080p en begrænsing man bør overveje inden købet. Lige nu sætter jeg den op til 32 bit, hvis en
film fx er komprimeret til 720p. Lærredet gør
det rigtig flot prisen taget i betragning, og læg mærke til at den kan rulle 60
cm ud i stedet for 30 cm (hvis man har længere til loftet).
Mht Ophæng synes
jeg at man får meget for så få penge, men man skal leve med at den ikke virker ”dyr”
og flexibel.
