NAD 7100.
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=111776
Udskrevet den: 21-Maj-2025 kl. 17:07
Emne: NAD 7100.
Skrevet af: Safi
Emne: NAD 7100.
Skrevet den: 29-Maj-2012 kl. 11:31
Jeg har et spørgsmål ang lidt ældre NAD udstyr (fra ca. 1990), som jeg har fået foræret, og bare står og venter på mig. Er interesseret i at hører Jeres mening om, det kan betale sig for mig at tage det i brug, og skifte det ud med mit Cambridge udstyr.
Her er allerførst lidt information om mit nuværende setup, jeg kører pt uden sub, da den dødede for nogle måneder siden.
Cambridge Audio A300,
Dimensions (mm) 90(h) x 430(w) x 300(d)
CD/Tuner/Tape/Aux: 250mV
Phono (optional) : 1.75mV
Input or Output Impedance: 47K Ohms
Tone Controls:
Treble /- 6dB@10kHz
Bass /- 6 dB@100Hz
Speaker Impedance: 6-16 Ohms
Power Output (Max): 50 watts RMS (8 Ohms)
Frequency Response: 25Hz to 60kHz (-3dB points)
Channel Separation: Better than 72dB@1kHz
Distortion Less than 0.01%@1 watt
Signal Noise Ratio (A weighted) 90dB @ full output power
CD-aspiller:
Cambridge Audio D300.
Højtalere:
2 x Jamo Sat 100
Long Term Power: 50W
Short Term Power: 60W
Impedance. 8 Ohms
Her er lidt information om det NAD setup. Standen på setuppet skulle være tæt på 100% det er blevet passet og plejet.
Jeg har desværre ikke så meget information om højtalerne og subben, men håber det jeg har kan give et billede af hvad det er for noget.
NAD 7100 Stereo Reciver
( http://nadelectronics.com/products/hifi-receivers/7100-Stereo-Receiver - http://nadelectronics.com/products/hifi-receivers/7100-Stereo-Receiver )
PRE-AMP SECTION
Phono input
Input impedance (R and C) MM 47k½ / 100pF
MC 47k½ / 100pF
Input sensitivity, 1kHz MM 0.35mV ref. 1W
MC 0.025mV ref. 1W
Signal/Noise ratio (A-weighted with cartridge connected) MM 75dB ref. 5mV
MC 75dB ref. 5mV
THD (20Hz - 20kHz) <0.04%
RIAA response accuracy (20Hz - 20kHz) ±0.5dB
Line level inputs
Input impedance (R and C) 50k½ / 500pF
Input sensitivity (ref. 1W) 20mV
Maximum input signal >10V
Signal/Noise ratio (A-weighted ref 1W) 94dB
Frequency response (20Hz - 20kHz) ±0.5dB
Line level outputs
Output impedance Pre-amp 600½
Tape Source Z + 1k½
Maximum output level >10V
Tone controls
Treble ±9dB at 10kHz
Bass ±10dB at 50Hz
Bass EQ +3dB at 55Hz
+6dB at 36Hz
Infrasonic filter (Switchable) -3dB at 12Hz, 12dB / octave
POWER AMP SECTION
Continuous output power into 8½ * 60W (17dBW)
Rated distortion (THD 20Hz - 20kHz) 0.03%
Clipping power (maximum continuous power per channel) 70W
IHF Dynamic headroom at 8½ +6dB
IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8½ 200W (23dBW)
4½ 250W (24dBW)
2½ 330W (25dBW)
Damping factor (ref. 8½, 50Hz) >100
Input impedance 10k½ / 600pF
Input sensitivity (for rated power into 8½) 850mV
Frequency response 3Hz - 100kHz +0, -3dB
Signal/noise ratio ref. 1W 100dB
ref. rated power 117dB
THD (20Hz - 20kHz) <0.03%
Bridged Mode
Continuous output power into 8½ * 100W (20dBW)
IHF Dynamic headroom at 8½ +7dB
IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8½ 500W (27dBW)
4½ 660W (28dBW)
CD-afspiller:
NAD 5000 Cd Player
( http://nadelectronics.com/products/cd-players/5000-CD-Player - http://nadelectronics.com/products/cd-players/5000-CD-Player )
Højtalere:
2 x Dali model 1B
Sub:
Dali Basis Sub.
Glæder mig til at hører jeres mening om dette.
Safi
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-Maj-2012 kl. 12:16
Jeg synes du skal sætte det op og tage en lytter.
Det er dine ører der skal lytte fremover.
SmileSmileSmile
Skrevet af: Safi
Skrevet den: 29-Maj-2012 kl. 13:13
SmileSmileSmile
Det har du 100% ret i, men kunne jo godt være at nogen vidste om NADen ikke var værd at hente og sætte op, den har alligevel ca. små 22 år på bagen. Jeg er ikke super hifi-nørd, så jeg kender ikke levealderen på sådan noget.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-Maj-2012 kl. 15:46
Jeg har for nylig lyttet til en gammel NAD som stadig fungerende optimalt.
Selv om den er 22 år spiller den sikkert flot.
Dali højtalerne kender jeg ikke. De lavede en del højtalere med skum ophæng tidligere. Ophænget mørner med tiden. Desuden kan du risikerer at lytterne i delefilteret tører ud.
Mine 25 år gamle KEF 104 højtalere spiller stadig skide godt.
Jeg vil helt sikkert give både højtalere og forstærker en chance.SmileSmileSmile
Skrevet den: 29-Maj-2012 kl. 16:57
Jeg kan nævne at mine 4B har både skum og gummiophæng der ser ud som nye.......så vidt jeg ved er den årgang Dali ret robust.
