Nybyggeri , Flexrør eller fast installation
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112112
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 14:45
Emne: Nybyggeri , Flexrør eller fast installation
Skrevet af: ekelund
Skrevet den: 07-Juni-2012 kl. 23:45
Hej vi skal til at bygge nyt hus også skal alt jo laves med så meget omtanke så muligt når det drejer sig om netværk.
Min første tanke var i alle rum at lave en fast installation med 2 netstik i et udtag som lexcom laver.
Men har en idé om at det økonomisk hurtigt ville koste mange penge.
Så næste overvejelse var bare selv at trække dem rundt i den flexrør som vi gerne vil have i hele huset.
Kom gerne med gode ideér , hvis der nogen der selv har været i gang eller skal igang.
Mvh Daniel
Kef R500,R200C, Q100, SVS SB-2000, Onkyo TX-NR818,Hegel Röst , Sony 65XE90, Xbox One X. ,Apple TV4K
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 07-Juni-2012 kl. 23:51
Brug bare rør. Men det skal være 20mm stive rør! Det giver enorm fleksibilitet.
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: Bamse82
Skrevet den: 08-Juni-2012 kl. 00:10
Enig med Bschmidt. Stiv 20 mm. Overvejer du lyd osv. så gerne 25 mm. Så kan du lave installationen når du skal bruge den, og har fleksibilitet i forhold til antenne, netværk eller noget helt andet. Det er mest økonomisk.
Brug under ingen omstændigheder det "billige" flexrør fra Harald Skrald og lign. Du får kun bøvl med det. Så hellere skide i havet :-)
God arbejdslyst....
BenQ W1000+ / RaspXBMC / Xbox360 / Wii / PS3 / Onkyo TX-NR609 + Denon AVR-1604 / Harbosat x5 / Harbosub x2 / Basshaker x 2
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 08-Juni-2012 kl. 01:28
Flexrør sucks!
Bamse82 og BSchmidt er på rette spor IMHO :)
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!"
Skrevet den: 08-Juni-2012 kl. 05:59
Få sat 25mm tomrør op - og træk netværkskabler til 2 udtag i hvert rum ved siden af.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 09-Juni-2012 kl. 23:35
God arbejdslyst....
Haha, ja det var da dagens fedeste citat. Wink
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110385 - Min Hjemmebio
Hjemmebio - NAD T775HD - CM1 - CMC - CWM800 - ASW2500 + Buttkicker LFE
Stereo setup - NAD C372 - DALI 850
Skrevet af: ekelund
Skrevet den: 09-Juni-2012 kl. 23:37
kanon tak med nogle input så skal jeg nok sætte uggerly i gang med at trække rør til alle rum Smile
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 10-Juni-2012 kl. 00:29
Jep! Og sørg for at de alle samles centralt midt på loftet! Det er fan'me "træls", hvis de bliver så korte, at man skal kravle helt ud til udhænget, for at få adgang til dem!
Skrevet af: Bamse82
Skrevet den: 10-Juni-2012 kl. 07:41
Og skal du lige sætte prikken over i'et, så træk en træktråd (fx. 1,5 mm2 ledning) i rørene, så du er sikre på at du kan få noget igennem. Det er godt gammeldags træls at være helt færdig, og så ikke kunne få noget gennem sine rør. God arbejdslyst (når du kommer så langt!)
/Lasse
Skrevet af: Luckow
Skrevet den: 10-Juni-2012 kl. 08:55
Hvis der er mange buk på rørene, er det så ikke temmeligt svært at trække to netkabler igennem ét rør? Jeg kunne da forestille mig at det første kabel ville ligge i vejen for det næste, eller trækker man begge kabler igennem på én gang?
Ville det ikke være en del nemmere at trække kabler, hvis man i stedet fører 2 x 16 mm rør til hver dåse? Det kræver selvfølgelig noget mere arbejde med rørene, når nu de skal lægges dobbelt.
Skrevet den: 10-Juni-2012 kl. 09:06
Ved at trække tomrør fra loft og ned til dåser, har man ikke nogen buk!
Ved man at der skal trækkes flere kabler i samme rør, så trækkes de på en gang!
Skrevet den: 10-Juni-2012 kl. 09:33
Der må max være to bløde buk (med fjeder) på hver streng! Træk ubrudt fra dåse til teknikrum/x-felt og lad alle rør slutte samme sted.
Det er lettest at trække 2 kabler på samme tid men det kan lade sig gøre at supplere med et ekstra kabel.
Jeg vil holde fast i at et enkelt 20mm stift rør trukket på denne måde er en fornuftig fremtidssikring af en installation med mindre du har et specifikt behov for "mange kabler"!
BS
Skrevet af: Batmule
Skrevet den: 12-Juni-2012 kl. 23:44
Har lige bygget til med børneværelser og her har jeg på hver væg i hvert værelse etableret en tomdåse sammen med et strømstik. Herudover har jeg etableret strømstik jævnt fordelt. På den måde er jeg sikker på at jeg aldrig skal trække et antenne- eller PDS kabel omkring et hjørne i værelserne og samtidigt har jeg strøm ved hver tomdåse, da antenne og PDS stik altid følges med udstyr der skal bruge strøm.
20 mm rør er fint, også fordi dåserne i væggen typisk er bygget til 16 mm rør og derfor skal flænses i stykker for at få plads til en 20 mm. 25 bliver (i min verden) for stor.
Vær omhyggelig med ikke at få for mange buk, og de buk der ikke kan undgås, skal være så lange som muligt. Vær omhyggelig med samlingerne, så de ikke glider fra hinanden - tape dem alle!
Saml alle rør det samme sted, så du har et krydsfelt.
Spar ikke på tomrørene, men fyld dem ikke på forhånd - det er spild af penge.
Vær iøvrigt opmærksom på at tomrør bag tv'et skal have plads til både strøm, HDMI, evt. højtalerkabler etc, så her skal der være flere størrelser - spar ikke på det.
/M
Skrevet den: 13-Juni-2012 kl. 08:48
Flere taler om "knæk/bøjninger" på rørerne. Hvis man har et loft, og laver det korrekt, så er der slet ikke bøjninger på rørerne. Man skal lave et krydsfelt på loftet (som man gør med antenne-fordeling). På den måde kan man ALTID forbinde ALLE rum, med ALLE andre. Og der er overhovedet ingen bøjler.
