Trådløs overførsel af Tv-signal
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=11228
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 11:19
Emne: Trådløs overførsel af Tv-signal
Skrevet af: superkdx
Skrevet den: 15-April-2006 kl. 22:45
Hej..
Ville høre om der er nogle der ved, hvor man kan købe en boks eller hva det hedder, så man kan overføre sit tv signal fra stuen ud til køkkennet.. Har nemlig lige købt et lcd tv til køkkennet, og har hængt det op, s mangler bare lige det sidste..
Det er lige meget hva mærke det er.. Og det ska være det billigste..
Håber nogle kan hjælpe..
Kennet..
Skrevet den: 15-April-2006 kl. 23:37
 LCD og trådløs, sammen med det billigste, meget dårlig løsning. Træk et kabel.
Skrevet af: Fine
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 03:07
er det antenne signal du vil send ud i køkknet så der kan skiftes kanal  på det LCD tv eller er der composit signal ( scart ).
det første er ulovlig i danmark og du kan heller ikke købe noget der kan det i dk.
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 09:24
Hej..
Ja ved godt, at kvaliteten ik blir det bedste..
Men vi ska bare bruge det til, at se lidt nyheder osv..
Vil bare sende mit antenne signal fra stuen, hvor stikket er ud til køkkennet, så jeg kan se tv derude..?
Man kan vel skifte kanal med remoten, som jeg har til til tv`et..
Det ska lige siges, at jeg har haft sådan et system, hvor man kunne overføre lyd, billede osv til en anden enhed..
så det kan jo godt lade sig gøre..
Skrevet af: erimads
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 11:51
Se hos:
http://www.justbuyit.dk/shop/default.asp - http://www.justbuyit.dk/shop/default.asp
Gå efter 'LCD-TV Tilbehør' og 'TV-Link'
/Erik
Skrevet af: Ole
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 11:56
Som Fine skriver, så er det ikke muligt/lovligt, at sende hele antennesignalet ud til køkkenet (Så bliver du jo pludselig en tv-station)
Men du kan godt overføre et billedesignal trådløst. Du skal så skifte signal på apperatet i stuen! Du kan betragte udstyret som et trådløst scart-kabel...
Ole
Moderator, recordere.dk
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 12:08
 Hvad ville problemet være, hvis der skulle trækkes et kabel, det vil da være den tekniske bedste løsning, så vil man være fri for de problemer en trådlås løsning ville afstedkomme. Såsom dårligt signal, mange forstyrrelser og andre ting.
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 17:40
Ole:
Det kan jeg ikke forstå fordi har et ældre billigt trådløst system fra Lifetec, og der følger sådan nogle Ir modtager med.. Hva bruges de så til..?
Radiomanden:
Ville os helst det.. Men problemet er bare, at  det er så akavet og gøre det, da jeg så ska føre kablet rundt i alle hjørner og kanter.. Og det vil ikke se godt ud..
M.v.h Kennet..
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 16-April-2006 kl. 20:25
Mon ikke de bruges, så du kan fjernbetjene det udstyr, hvorfra signalet videresendes.
Som det er skrevet tidligere, så er det ikke muligt i praksis at overføre et komplet antennesignal med alle kanaler trådløst. Man kan kun overføre et enkelt videosignal og derfor må dette dannes der, hvor senderen er placeret. Videosignaler kan f.eks. laves vha. en video eller en separat tuner. Nogen lidt mere avancerede trådløse systemer har indbygget tuner i senderdelen.
Fæller for alle løsningerne er, at man på afsendestedet skal vælge den kanal, der ønskes sendt. Dette kan evt. gøres med en fjernbetjening, hvis signal sendes tilbage til afsendestedet.
Skrevet den: 17-April-2006 kl. 17:33
Hmm..
Forstår det altså ik lige..
Det kan godt være, der er mig der ik lige forstår hvad de skriver..
Kig lige på dett link.. http://dk.kelkoo.com/b/a/ss_av_link.html - http://dk.kelkoo.com/b/a/ss_av_link.html
Der forstår jeg det som ,om man godt kan overføre antenne signal fra et tv til et andet..
Kennet..
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 17-April-2006 kl. 17:41
Nej man kan ikke overføre et komplet antennesignal. De de pgl. apparater kan er at overføre et videosignal.
De skriver da også i omtalen: "Maximum Trådløse kan sende et hvilket som helst TV signal - eller lydsignal som f.eks. fra videoen, kameraet eller lignende.".
Der skal derfor være et apparat, der laver et videosignal og det er dette, som herefter kan overføres trådløst.
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 17-April-2006 kl. 18:18
Radiomanden:
M.v.h Kennet..
Hvad med at føre kablerne op over loftet? Jeg har antennekabel, surround højtalerkabler ført op over loftet, så er de pænt af vejen. Kræver selvfølgelig at man har et loft.
Ole
Kokkeole
If it's not broken, don't fix it.
Marants NR1604
Panasonic DMP-BDT310
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet den: 17-April-2006 kl. 18:23
Hmm..
Har lige snakket med en, som har et system, og han siger det er fordi det er ulovligt, som der osse tidligere er skrevet i denne tråd..
Når man køber disse systemer er der ikke tunere i, og han sagde så man bare kunne tilslutte det til sin video eller dvdoptager osv, så virker det..
Regnede osse med det var sådan man skulle gøre..
link: http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?AnnonceId=44114813&AlleredeKoebtAdgang=1 - http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?AnnonceId=44114813 &AlleredeKoebtAdgang=1
Kennet..
Skrevet den: 17-April-2006 kl. 18:25
Hey Ole..
Ja det jo lige det..
Men bor i lejlighed.. Så tror ik lige det går.. De blir sGu nok lidt sure oven på..
