spyder4tv
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112314
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 22:53
Emne: spyder4tv
Skrevet af: IrmaN
Emne: spyder4tv
Skrevet den: 14-Juni-2012 kl. 12:20
Hej alle
er der nogen der ved om man kan bruge spyder4tv til at kalibrere en epson tw5900?
Og hvis ja, hvordan :-)
Skrevet af: stridsvognen
Skrevet den: 16-Juni-2012 kl. 18:59
Jeg har en Spyder 4, men har ikke rigtig brugt den da den medfølgende software er elendig til projektor kalibrering, og HCFR Fork fungere ikke optimal sammen med Spyder 4 endnu.
Lumagen Radiance XS+3D/2041|Luxman PD555 Limited edition|SONY VPL-VW270ES|JVC N7|SonyG90|Marquee 9500LC|LG OLED C7|Oppo83/103D/203|Panasonic UB900/420|Xbox One X||Denon DVDA1UD|Denon AVC X6300
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 16-Juni-2012 kl. 21:09
Hmmmm - har selv opgivet tanken. Min problem er
At billedet er lidt for lys - men har bestilt en nd2 filter
Som jeg har fået anbefalet - og som forhåbentligt hjælper
Skrevet den: 16-Juni-2012 kl. 21:16
Har du styr på de simpleste justeringer som kontrast og brightness.? Og er der ikke en iris i den maskine du kan justere ned så du får mindre lysudbytte.
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 16-Juni-2012 kl. 21:26
Har fundet et par kalibreringstips på nettet -
Så tror at jeg har styr på det. Billedet ser god ud men
Der er bare en "tåge" agtigt effekt, hvor f.eks. Sort
Ikke er rigtigt sort. Og den kan jeg ikke komme af med.
Og det eneste iris jeg kan gøre er at slå fra, normal eller høj - men
Lige meget hvad jeg vælger er der ingen effekt
På billedet what so ever
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 25-Juni-2012 kl. 15:58
hmmm -nu har jeg fået nd2 filter og det har så den effekt at billedet mister meget af farven :-(
har haft projektoren i to uger, og kan bare ikke få billedet til at se godt ud - enten er det for lyst eller for farve fattigt -
Skrevet den: 25-Juni-2012 kl. 18:33
Hvordan er dit rum..? En projektor kræver et mørklagt rum, hvor der ikke er nogle hvide væge, eller lys reflekterende genstande dioder osv.
Helst grå sort gulv væg loft.
Vi har heller ikke den fjerneste ide om hvilket lærred du bruger..? gain størelse osv.
http://www.youtube.com/watch?v=K4FIl36UjRw - http://www.youtube.com/watch?v=K4FIl36UjRw
Som de fortæller her den poor black level performance, så du skal nok ikke forvente at den bliver perfekt.
har du styr på dine levels og især brightness, fortæl lidt om hvad du bruger af test disc, afspiller og hvordan det er sat op 0-255 eller 16-235  color space RGB/ 4:2:2/ 4:4:4 osv.
Evt et screen shot af det test billede du bruger til justering af brightness.
Men igen.. Hvis du vil opnå perfekt sort skal du nok ikke forvente det af den projektor.
Perfekt black level performance = CRT
ellers er der JVC som er ret ok.
Har postet nogle screen shots, og HCFR kalibrerings filer af min CRT her fra før jeg begyndte at lege med Lumagen scaler.
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=31033&postdays=0&postorder=asc&&start=40 - http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=31033&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 15:51
Hej - lige nu har jeg ingen lærred. Får det lidt senere
Ser film på væggen men kun om aftenen når
Det er helt mørkt.
Film bliver afspillet fra Mac mini der kører dens standard opsætning (1080p, 60 hrz). Er
Koblet til denon 1912.
Jeg bruger primært dynamisk indstilling til at se film på - Cinema er for mørk.
Har desværre ingen test billeder - hvor kan man få dem ?
Væggen er hvid.
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 16:20
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/tv-tilbehor/dvd_dve-hd-basics-blu-ray_kalibrerings-dvd_jkpdvehdbasics.htm - http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/tv-tilbehor/dvd_dve-hd-basics-blu-ray_kalibrerings-dvd_jkpdvehdbasics.htm
Den kan købes her der og alle vegne.
først så har du slet ikke noget at bruge en spyder 4 til så længe du ikke har styr på det basale.
se efter at du har sat både projektor og afspiller til video eller PC level, og så få indstillet din brightness og kontrast så de passer til kæden. Og er en hvid væg ganske svær at vide hvordan opføre sig, så få købt dig et lærred.
Når du har styr på det, vil du ca. Ende med den black level performance din projektor kan lave.
Og jeg ville nok bruge cinema,home cinema, natural eller lignende profil istedet for dynamisk, som udgangspunkt.
Derefter kan du lege med HCFR og kalibrering. Men det vil nok være billigere og nemmere at finde en til at kalibrere dit setup, da det kræver en del viden og erfaring at få et godt resultat ud af en ikke perfekt projektor.
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457 - http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 17:13
Hej igen
Tak for tipsene og linket. Har selv overvejet at
Få en ekspert til at komme ud og se på det. Men når jeg
Googler det er det kun udenlandske der kommer frem.
Er der "firmaer" her i dk der laver kalibrering?
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 17:22
"se efter at du har sat både projektor og afspiller til video eller PC level, og så få indstillet din brightness og kontrast så de passer til kæden. "
Hvad mener du helt præcis med denne (er newbie :-) ).
Er det 16bit/32bit farver vi snakker om? Og hvad menes med kæden?
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 17:58
Kæden er din komplette setup fra afspiller til projektor, Og hvordan det er sat sammen..
hvis din afspiller outputter 0-255/ PC level, og din projektor er sat til 16-235/ video level, så er der total rod i din kontrast og brightness. det vil sige at det er tale om 2 forskellige sort til hvid scalaer/ formater. Sørg for de er ens, og til DVD blu ray materiale helst 16-235.
Der er nok her du kan lave mest rod i dit sort, sammen med en forkert brightness justering.
Dine farve bit skal du stille til 8 bit pr farve, altså max 24bit total, det er det maximale du har på DVD og BLU RAY formater.
Brug 4:2:2 color space, da det også er det tætteste du kommer på materialet du afspiller. (DVD og BLU RAY)
Frame rate, prøv at hold dig til de frame rates der er på filmen. Blu Ray 24hz PAL DVD 50hz NTSC DVD/ LD 60hz
Har du ikke 24hz muligheden er 60hz langt at foretrække til blu ray. Men hold dine PAL DVD på 50 hz..
Det var for DVD og BLU RAY  film materiale, andgående pc afspilning og spil, så er der muligvis andre indstillinger der er optimale.
Aner ikke om der er scaler eller lignende i din Denon, men start med at køre direkte fra afspiller til projektor. Så du er sikker på din surround reciver ikke laver rod i det.
Det er svært/ nærmest umuligt at finde nogle i Danmark der vil kalibrere en projektor/ Tv de ikke selv har solgt. Men mon ikke i løbet af nogle år der så er marked for nogle der kalibrere og er uden forhold til det de kalibrere, og kan råde folk uden at tænke på hvad de har på hylden idag som de gerne vil have solgt.
Du kunne eventuelt starte en tråd om emnet og spørge efter hvad der er af uvildige kalibratoere i Danmark. Som vil og kan forholde sig krittisk til det udstyr du har, eller har overvejet at købe.
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 18:32
Hej tusind tak for dine svar. Vil bruge weekenden til at sørge for
At kæden kører ens
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 26-Juni-2012 kl. 19:23
Hvis du har adgang til en DVDbrænder kan du downloade en gratis test skive og brænde den på en DVD.
Download, pak ud med 7-Zip og brænd som ISO fil med f.eks imgburn som også er gratis.
Imgburn:
http://www.imgburn.com/ - http://www.imgburn.com/
7-Zip:
http://downloads.sourceforge.net/project/sevenzip/7-Zip/9.20/7z920.exe?r=http%3A%2F%2Fwww.7-zip.org%2F&ts=1340731194&use_mirror=kent - http://downloads.sourceforge.net/project/sevenzip/7-Zip/9.20/7z920.exe?r=http%3A%2F%2Fwww.7-zip.org%2F&ts=1340731194&use_mirror=kent
Test skive som skal brændes:
http://www.w6rz.net/avshd709/AVCHD-2d.7z - http://www.w6rz.net/avshd709/AVCHD-2d.7z
Vejledning til brug af testbillederne:
http://dl.dropbox.com/u/8968806/Patterns-Manual.pdf - http://dl.dropbox.com/u/8968806/Patterns-Manual.pdf
Med denne kan du bla teste om du har fået lavet rod i dine videolevels.
