Har dette noget med regionkode at gøre?
Forumnavn: DVD afspillere
Forumbeskrivelse: DVD afspillere (men ikke optagere)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=11310
Udskrevet den: 11-November-2024 kl. 14:55
Emne: Har dette noget med regionkode at gøre?
Skrevet af: Aagaard1000
Skrevet den: 18-April-2006 kl. 15:40
Hej Allesammen.
Når jeg kopierer vores dvd film så vi har dem i sommerhuset også så er det ikke alle filmene der virker.
The Longest Yard og The Grudge virker ikke på nogen af vores afspillere pånær min lillesøsters hvor det er en der er indbygget i et lille 26" denver fjernsyn.
Har det at de ikke virker noget med regionskode at gøre?
Håber i vil hjælpe.
- Aagaard
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 18-April-2006 kl. 17:11
Rimelig overflødig oplysning :)
Spøg til side, "virker ikke" er for udetaljeret. Kan skiven slet ikke genkendes som DVD?
Hvordan har du kopieret? De fleste afspillere kræver 1GB vob filer.
Hvordan har du brændt? Filsystemet skal være udf.
Er der et VIDEO_TS directory i roden af din DVD? Få afspillere kan klare sig uden.
Er mediet understøttet af afspilleren? Ikke alle afspillere kan afspille både +R og -R. Check på videohelp.com.
Skrevet den: 18-April-2006 kl. 17:59
Jeg bruger DVD Shrink til at ligge den ind som en VOB fil.
Så bruger jeg et brænderprogram der hedder Sonic til at ligge mappen VIEO_TS ind på cd'en som en datadisk.
Og ja, dvd afspilleren genkender den som en dvd skive. Min PS2 siger 'Could not read disc' selvom at den også genkender at det er en DVD.
Så er der egentlig ikke så meget tilbage at sige om det.
Nogen af de DVD'er jeg har lavet på samme måde virker fint på de fleste dvd afspiller.
Har det så noget med region at gøre?
Når jeg ligger DVD'en ind på compen kommer den til at fylde omkring 4 gb.
EDIT: Jeg kender intet til filformatet udf.
Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 18-April-2006 kl. 19:07
Sonic - data - VIDEO_TS ender som udf med min sonic.
UDF er DVD-VIDEO standard filformat.
DVD shrink fjerner reg. koden, så det er ikke det. Den lægger også 1GB vob filer ud default.
Næ, det stinker af et medie problem. Du må ind på videohelp.com og checke kombatibilitet.
Skrevet den: 18-April-2006 kl. 21:46
Den virker kun på den ene afspiller.
Jeg har prøvet en masse forskellige afspillere.
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 19-April-2006 kl. 09:32
Det kunne også være en PAL/NTSC problematik.
Skrevet den: 19-April-2006 kl. 17:53
Hvad skal det sige.
Jeg har lavet DVD'er på samme måde der virkede.
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 19-April-2006 kl. 20:57
Hvis du nu var kommet til at lave en NTSC DVD og din afspiller kun understøtter PAL.
Post en directory listing af VIDEO_TS.
Har du checket kompatibilitet på videohelp.com?
DL cdspeed herfra:
http://www.cdspeed2000.com/ - http://www.cdspeed2000.com/
Der kan man få info om filsystem, book type mm. Prøv med en der virker og en der ikke virker, og sammenlign. Post evt. resutatet.
Skrevet den: 19-April-2006 kl. 22:04
Nu har jeg kørt de tests du bedte mig om og jeg får disse resultater:
Ved den DVD der ikke virker får jeg denne fejl:
Og dette resultat:
Ved den der virker perfekt kommer dette resultat:
Håber at det kunne hjælpe.
Skriv hvis der er mere jeg skal gøre.
Mvh. Aagaard.
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 19-April-2006 kl. 22:43
LAd os se disk info.
Nu gætter jeg på, at du har brændt ved for høj hastighed. Det kan give uforudsigelige resultater.
Hvilket medie har du brugt, og ved hvilken hastighed brændte du?
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 14:13
Det er DVD+R og jeg brænder bare ved maksimal hastighed som er 16x.
Her er cd info som du bad om:
Ved den der ikke virker
Ved den der virker
http://www.gratishost.dk/uploads/virker%20info.jpg">
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 14:45
Der er ikke meget at sige til det.
Du kan evt. prøve at kopiere indholdet af dvd'en ind på hdd, og se om det går godt.
Ellers er bedste bud som sagt at brænde med lavere hastighed, f.eks. 12x.
Jeg har lige været ude for at en med et gammelt 8x drev, måtte gå ned på 4x med Verbatim +R 16x.
Hvordan ser det ud med firmware i din brænder. Måske kan en opdatering gøre den mere stabil.
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 14:48
Jeg er nu i gang med at lave den der ikke virker endnu en gang bare ved 4x speed.
Hvordan tjekker jeg firmwaren?
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 15:14
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Det virkede da jeg brændte med 4x. speed.
Det skal jeg bare gøre fremover også så.
Tak for hjælpen.
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 15:49
Sådan!
Google på "TS-H552L" sender herhen:
http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/FWvercheck/FWvercheck.asp - http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/FWvercheck/FWverche ck.asp
4x er i øvrigt ikke OK med det drev. Du må kunne få nogen skiver der kan brændes hurtigere.
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 20:06
Sådan!
Hvilke kan du anbefale?
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 21:43
Prøv nu først at opgradere firmware, hvis det er muligt.
Jeg bruger selv verbatim 16x, men har også haft gode erfaringer med Philips 8x. Prodye har også virket godt for mig. Så fik jeg en dag en rulle som var helt tosset. Gik derefter over til Verbatim. Også pga. prisen.
Læs denne kvalificerede tråd om emnet:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=11374&PN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=11374& PN=1
Skrevet den: 20-April-2006 kl. 22:02
Jeg har desværre ikke kunnet få opdateret firmwaren da det er en OEM installeret og der kan man ikke finde firmwaren på den hjemmeside du linker til.
De henviser til Producenten af computeren og min er en HP.
Jeg kunne dog ikke finde noget på HP's hjemmeside.
Måske jeg skulle skrive en mail til HP
