Harddisk crash i Synology NAS (igen)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=113688
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 07:55
Emne: Harddisk crash i Synology NAS (igen)
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 14:43
Så er der IGEN crashed en disk i min efterhånden ”ikke helt nye” Synology CS406. Tror det er 4. eller 5. gang  Jeg har 4 diske i raid5. Alle er Seagate ST3750330NS (Barracuda ES.2 750GB SATA300) Kan se at det efterhånden er ret dyrt at købe enterprice diske med SATA300. Men kan man bruge en SATA600 disk som denne? http://www.edbpriser.dk/harddisk/seagate-constellation-es2-st32000645ns-2-tb-id-6733856.aspx - http://www.edbpriser.dk/harddisk/seagate-constellation-es2-st32000645ns-2-tb-id-6733856.aspx På datablad for disk står der jo kun SATA600 som interface. Og NAS er jo lavet dengang det hed SATA300. Ved godt at jeg selvfølgelig ikke kan udnytte diskens potentielle hurtige dataoverførsel, spørgsmålet går bare på om det vil virke? Der kan måske også opstå problemer med at disken er SÅ stor (2TB)? (Ved godt at den kun vil bruge de 750GB…)
Skrevet af: db89
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 14:54
SATA600 diske burde være bagudkombatible med SATA300. Men prøv ellers at se på synologys hjemmeside, der plejer at være en liste over hvilke diske der er testede. Men det er da også noget af en gammel NAS efterhånden.
------------- Hold jer fra simplyelectronics.net
Skrevet af: Davidp
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 14:56
Uden selv at have chekket listen, husker du så at referer til deres liste over godkendte diske når du køber?
http://www.synology.com/support/hd.php?lang=enu&bays_id=3&product_id=9 - http://www.synology.com/support/hd.php?lang=enu&bays_id=3&product_id=9
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 15:00
Jeg havde kigget på listen. Men det er vist en gammel liste. - de har fx kun Seagate diske op til 500GB. Og kun desktop modeller!
Skrevet af: Davidp
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 15:11
mm-bob skrev:
Jeg havde kigget på listen.Men det er vist en gammel liste. - de har fx kun Seagate diske op til 500GB. Og kun desktop modeller! |
Jojo, men din NAS model er altså også 6 år gammel. Du forventer vel ikke at de stadig tester nye diske til den? DSM bliver heller ikke opdateret til den model mere.
Jeg aner ikke hvad controlleren kan klare af diske, og om strømforsyningen er kraftig nok til at drive større diske end de de skriver er supporteret, men deri kan dine problemer jo sagtens ligge.
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 15:15
Nej nej
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 15:16
Eller også undgå Seagate. Det er ikke andet end noget bavl ud fra mine erfaringer.
Jeg har kun gode erfaringer med Samsung og WD.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 15:49
Tjek lige om der er garanti på diskene endnu. Der var 5 år på xNS diske indtil for nylig.
Skrevet af: ashdk
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 17:42
Jeg har kun gode erfaringer med Samsung og WD. |
Og jeg har aldrig haft problemer med Seagate, så det er vist meget forskelligt hvad erfaringer de siger.
Skrevet af: Kasperp
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 18:01
Jeg har tidligere haft en CS406 med 4stk 1TB diske i, som kørte helt fint.
Når det så er sagt, så er det jo en gammel (langsom!) sag, og jeg ville da nok kigge på en ny NAS inden jeg overvejer nye diske.
Skrevet af: DanielPT
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 19:27
Jeg har aldrig haft problemer med Seagate men du skal tænke på at de diske køre hele døgnet det bliver mange timer. Så skal du ud og købe enterprise diske.
Men har du egenetlig sørget for de ikke går i "dvale" at de skal spinde op og ned mange gange er hårdt for dem.
/Daniel
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 21:16
OK! - Ja det var da en idé! Men det er en renoveret disk. Da den jo sidste gang selvfølgelig skulle crash da harddisk priserne strøg lodret op.
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 21:17
DanielPT skrev:
... Men har du egenetlig sørget for de ikke går i "dvale" at de skal spinde op og ned mange gange er hårdt for dem. /Daniel |
Øhhhh - nej - Hvordan gør man det?
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 31-Juli-2012 kl. 21:24
Ups - fandt lige ud af at jeg huskede forkert. Det er faktisk en Synology CS407 NAS!!! (Ændrer dog ikke ved at den stadig er "gammel" og sløv. Prisen på en DS412+ er dog lidt afskrækkende...) CS407 kompatibitets test melder at ST32000644NS faktisk er testet OK. Den ønskede ST3200064 5NS er vist nok dens efterfølger så vidt jeg lige kan gætte mig til...
Skrevet af: henrikbp
Skrevet den: 01-August-2012 kl. 01:26
Prøv at se om du ikke kan få en ny. Jeg har lige returneret en alm. billig WD hvor det viste sig at WD stadig gav garanti. Den var tæt på 2½ år gammel og garatien dækkede stadig - helt op til 3 år.
Skrevet den: 01-August-2012 kl. 08:06
mm-bob skrev:
Øhhhh - nej - Hvordan gør man det? |
Jamen det gør du et sted i din NASs indstillinger.
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 01-August-2012 kl. 08:31
Synology Fif ved Raid 5
1) Sæt synology til at Hibernate dine diske (30 min står min på), så slukker de tit (især om natten), dette gør de ikke kører 24/7 og dermed mindre slid. Alternativ sæt din synology box til at sluk når du sover (så spare du endnu mere strøm). Hvis du kører email server på den, så modtager du bare dine email når den tænder igen (emails bliver ved med at blive sendt op til 24 timer efter, så 8 timers sluk betyder ingenting).
2) Sæt synology op til at kører en fuld S.M.A.R.T test 1 gang om ugen. Denne test checker dine S.M.A.R.T værdier som kan fortælle om noget i disken er begyndt at have det skidt. Hvis der er en fejl vil den sende en notification via email til dig.
3) Tjek at blæseren virker og boksen ikke er fyldt med støv. Hvis din blæser er dårlig, så skriv til Synology support, for 80 dkr sender de dig en ny og identisk blæser (faktisk sendte de mig 2 nye blæser til min fra taiwan med ekspress post (4 dage).
Det er de ting jeg har gjort og mine 4x 1.5 TB WD Green (WD15EADS) kører nu på 4 år i min Synology DS408.
Skrevet af: humperdink
Skrevet den: 01-August-2012 kl. 09:00
Jeg har 4 stk. Qnap TS-459 Pro+ kørende med hver 4 stk. Seagate ST32000644NS diske i Raid 5 konfiguration. Har kørt i 1½ år 24/7 problemfrit. Ville købe Seagate igen.
------------- Alt for meget grej at opgradere på.
Skrevet af: thamderbird
Skrevet den: 01-August-2012 kl. 19:07
Hej mm-bob Jeg har haft en 407er og hvis dine diske kan formateres og virke i en pc er det med sansynlighed kablerne i dit NAS der ikke duer(efter lang tids søgen på nettet fandt jeg den gang ud af at det var et problem for en del andre også) Jeg lavede en support sag hos synology (med noget logfils dump) og så sendte de gratis nye kabler som fixede problemet. Du kan evt bare selv finde på nogle andre kabler.
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 02-August-2012 kl. 08:49
Det er de ting jeg har gjort og mine 4x 1.5 TB WD Green (WD15EADS) kører nu på 4 år i min Synology DS408. |
Tak for fif  1) Det er et godt fif. Men jeg bruger den 24/7 til noget Home Automation. Kører noget php script 1 gang i minuttet, som læser/skriver i en MySql database. Samt stiller webServices til rådighed, så det er ikke rigtig en option. Går ikke ud fra, at der er nogen chance for at diskene spinner op og ned, når der cyklisk sker læsning og skrivning til databasen 1 gang i minuttet? 2) Scheduled S.M.A.R.T test - hmm det tror jeg lige jeg skal have kigget på  3) Check.  Jeg har moddet lidt, og skiftet blæseren til en større, mere lydløs. Det med lydløs, er så ikke et issue mere, da den har skiftet plads... Mener diske ligger på ca 32 grader.
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 02-August-2012 kl. 09:05
thamderbird skrev:
Hej mm-bob Jeg har haft en 407er og hvis dine diske kan formateres og virke i en pc er det med sansynlighed kablerne i dit NAS der ikke duer(efter lang tids søgen på nettet fandt jeg den gang ud af at det var et problem for en del andre også) Jeg lavede en support sag hos synology (med noget logfils dump) og så sendte de gratis nye kabler som fixede problemet. Du kan evt bare selv finde på nogle andre kabler. |
Har lige kværnet dem igennem SeaTools. Et test værktøj som ligger på Seagate website. Har stadig nogen af de gamle diske! Tilslutter dem til en bærbar via et USB->SATA konverter. nr. 1 melder fejl i Short diagnostig test. nr. 2 siger "lyde", hvorefter den spinner ned, og kommer ikke til syne i Windows. nr. 3 kan pass alle test i SeaTools! Så jeg tror jeg prøver at bruge denne disk igen. Med nye sata kabler  Leverandøren, som jeg har købt diskene af, er konkurs Men fandt ud af at man kan lave en "Warranty check" ved Seagate og få dem byttet som "Enduser"! Så det vil jeg da lige prøve...
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 02-August-2012 kl. 09:26
mm-bob skrev:
Men fandt ud af at man kan lave en "Warranty check" ved Seagate og få dem byttet som "Enduser"!Så det vil jeg da lige prøve... |
Ja, der er højst sandsynligt 5 års garanti på dem.
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 02-August-2012 kl. 10:11
Jeg har lige fundet ud af min USBSATAkonverter IKKE under 2,5" SATAdiske, kun 3,5". Jeg havde lignende "fejlbeskrivelse" med lydene og ingen disk i stifinder. Mine diske virker dog fint på en direkte SATAport.
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 02-August-2012 kl. 10:28
Beanie skrev:
Jeg har lige fundet ud af min USBSATAkonverter IKKE under 2,5" SATAdiske, kun 3,5". Jeg havde lignende "fejlbeskrivelse" med lydene og ingen disk i stifinder. Mine diske virker dog fint på en direkte SATAport. |
Jeg har også haft problemer med at den ikke virker med 2,5" diske Men lige præcis i dette tilfælde, så vises disse (3,5") diske dog aldrig i selve stifinderen, da de jo er formateret med EXT3, og er del i et RAID5 array. De vises derimod i Windows Computer Management under Storage->Disk management. SeaTool kan dermed også finde disken. Har desværre ikke en computer med mere end 1 sata port
Skrevet af: mm-bob
Skrevet den: 24-August-2012 kl. 13:31
mm-bob skrev:
Leverandøren, som jeg har købt diskene af, er konkurs Men fandt ud af at man kan lave en "Warranty check" ved Seagate og få dem byttet som "Enduser"! Så det vil jeg da lige prøve... |
Så fik jeg lige 2 "nye" (renoverede) diske retur fra Seagate
