Placering af Projektor i stuen?
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114202
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 23:04
Emne: Placering af Projektor i stuen?
Skrevet af: Senri
Skrevet den: 15-August-2012 kl. 23:29
Jeg er helt ny, når det kommer til projektor! Derfor har jeg lige et par problemer jeg gerne vil drøfte med jer flinke mennesker:)
Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor i stuen jeg skal placere min projektor.
Jeg har en Benq w700 projektor + 92 tommer lærred.
Jeg vil helst placere projektoren bagerst i stuen. Min stue måler ca 5.5 meter. Den skal self. hænge fra loftet.
Derfor vil der blive cirka 5.5 meter imellem projektor og lærred.
Er det for en stor afstand, når lærredet kun er på 92 tommer??
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 15-August-2012 kl. 23:52
Ifølge beregninger på denne side er det:
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W700-projection-calculator-pro.htm - http://www.projectorcentral.com/BenQ-W700-projection-calculator-pro.htm
Du bliver nok nød til at hænge den i loftet og tættere på,  3,30 meter +/- 10cm
Skrevet af: Senri
Skrevet den: 15-August-2012 kl. 23:59
Må projektoren hænge så tæt på loftet som muligt, eller skal det hænge ned med en bestemt afstand til loftet?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 16-August-2012 kl. 00:19
Du kan sagtens hænge den så tæt på loftet så muligt, men så kommer dit lærred ret højt op.
Projektor skal hænge 21cm over billederamme
Skrevet af: Senri
Skrevet den: 16-August-2012 kl. 00:42
Og linsen skal selvfølgelig være centreret på midten af lærredet??
Skrevet af: Precious
Skrevet den: 16-August-2012 kl. 07:50
Det afhænger af projektor typen.
Jeg mener de fleste projektorer skal ramme toppen af det hvide i dit lærred. Hvis den rammer for højt eller for lavt skal du bruge keystones eller lense shift (hvis projektor har den feature).
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 16-August-2012 kl. 08:56
BenQ w700 har ikke Lens Shift, og gør mest muligt for at undgå keystone.
