Op sætning af Kabelbakker
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114241
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 17:28
Emne: Op sætning af Kabelbakker
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 07:41
Hej recordere :-) !
Jeg vil lige høre, hvordan i installer kabelbakker i jeres hjem.
Jeg er lige flyttet, førhen brugte jeg "lærertyggegummi" til at klæbe bagpå Bakken, og så på en stenmur. Problemet med dette var at da jeg tog bakkerne af væggen, så røg pusset med!
Der hvor jeg nu bor er der tapet på væggene.
Hvordan vil i installere kabelbakker på en tapets væg? En ven forslog mig skruer, men jeg ved ikke helt..
God weekend
Mvh René
Skrevet af: Briskus
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 08:26
Hej René!
Præcis som din ven forslog, nemlig at bruge skruer, det har jeg altid gjort selv. Smile
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 08:54
Jep, skruer. Og er der 6 - 8 skruehuller i en hel længde kabelbakke, så kan du nøjes med at sætte skruer i hvert andet hul. Så bliver det ikke så voldsomt.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 09:13
Super, tak for hjælpen, så vil jeg smide nogle skruer i væggen ! :)
god weekend!
Skrevet af: mfhansen82
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 14:28
god weekend!
Hvilken type væg snakker vi om. Er det fast mursten eller er det gasbeton? På gasbetonvægge vil jeg rent faktisk foreslå at bruge søm i stedet. Man kan så vidt jeg husker, godt få kabelbakker som sættes op med søm. Og hvis du ikke skal gemme 35 tykke ledninger inde i bakken, så burde det kunne holde.
Og ellers, så er skruer valget imo.
God weekend U2.
Michael Hansen
Sony KDL-32V5500 | Sony STR-DH700 | Sony BDP-S360 | Sony CDP-XB920 QS
Dali Basis 100 sub | Dali Lektor 6 front | Jamo A3Cen center | Jamo Sat300II surround
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 14:32
god weekend!
God weekend U2.
En skrue holder stadig bedre i gasbeton. Det kan også være end udfordring af slå et søm gennem bunden af en kabelbakke, p.g.a. sidernes højde.  Wink
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 16:38
god weekend!
God weekend U2.
Hehe, jo tak det var det også. Ej, selve kabelbakken var bygget til at bruge søm, så der var små huller i forvejen. Men, du har helt ret i at det var en udfordring der krævede en hammer med et ekstra lille hoved. Ellers er jeg enig med din betragtning om at skruer holder bedre, men at det kan være unødvendigt, hvis man ikke skal have så mange kabler i bakken. Søm er trods alt hurtigere at banke i, især hvis man også vil benytte rawlplugs til væggen.
Michael Hansen
Skrevet af: db89
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 18:08
Jeg håber nu at der menes ledningskanal og ikke kabelbakke, jeg ville nødigt have kabelbakker i min stue.
Angående spørgsmålet, så bruger jeg altid skruer til montering, evt med passende plugs. Så burde man også være sikker på at det holder og at de sidder pænt og helt ind til væggen.
Skrevet af: Juleulven
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 18:30
jeg har brugt de mindste ravplugs og tilhørende torx skruer... DET skidt bliver siddende..
bare sørg for, at du sætter dem op det sted hvor du VED de skal blive siddende det næste lange stykke tid...
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 19:46
Er der ingen gulvlister? Det er der da i min lejlighed, så jeg benytter bare nogle meget små skruer til at skrue direkte ind i listen.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 19:48
Er det nødvendig med rawplugs? Burde da kunne undværes.
- jeg skal have kanaler optil tv og baghøjtaler, så kan jeg ikke bruge fodlisterne :)
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 19:53
EmbarrassedDet var så ikke lige til at se. Så lister jeg væk fra det forslag. Er det beton eller mursten, så er det bedst at bruge rawlplugs.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 19:54
Hehe nej min fejl :)
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 20:11
jeg har i flere omgange forsøgt, at opsætte lister... med lim, klister, dobbeltklæbende tape og alt muligt...
ikke, at bruge rawplugs hvis man har beton/mursten er nok lidt "usmart" i min verden ....
man kan ihvertfald sige det holder 100% m/ rawp
og jeg har en liste i et hjørne fra gulv til loft, 3m på tværs over en "terassedør" også 1½m ned af væggen til en baghøjtaler.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 17-August-2012 kl. 20:41
Skruer og plugs - Ej  mere  pis.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 18-August-2012 kl. 01:51
jeg kan se at flertallet mener jeg plugs er nødvendigt, så det bliver det jeg gør :)
Skrevet den: 18-August-2012 kl. 09:14
Personligt har jeg blot benyttet skruer direkte gennem tapetet og ind i gasbeton'en. Og de sidder kun i hvert 2. hul. Det er mere end rigeligt og sidder fint fast. Jeg har ved flere lejligheder har taget kabel ud, eller lagt nyt kabel i, og det sidder stadig fint.
Så hvis du ikke har planer om at rode med kabelnakkerne, hver uge, så kan du roligt springe over raw(l)plugs'ne.
I min optik er det vigtigere at vælge de rigtige (kvalitets) kabelbakker! Og det er ikke dem fra Silvan, Bauhaus, Jem og Fix m.v.
Men jeg er selvfølgelig også miljøskadet, på både den ene og den anden måde, efter at have opsat kilometervis af kabelbakker...
