forstår ikke signal med yousee
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114337
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 12:12
Emne: forstår ikke signal med yousee
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 17:37
Hej er desværre blevet skilt og har så også mistet min parabol med canal digtital som bare kørte derudaf.
sidder så i min nye lejlighed og har yousee. har selv lavet et kabel da det skulle være længere end det man kan købe ca 15 m
kan se de fleste kanaler har et panasonic 50vt20 og med DVB-C sigere den fuld signalstyrke på dr1, dr2, tv2 osv men på kanal 4 og tv3+hd og et par andre er signal styrkeren lav og det pixeler helt vildt umuligt at se noget
for mig gir det ik mening at der er signal på nogle kanaler og ik på andre, hva gør jeg?
mvh kristian
Skrevet af: filthat
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 17:39
Er TV'et tilsluttet direkte til antenne dåsen i væggen eller er der noget fordeling nogen steder?
Hvis det er det første har du muligvis lavet en fejl på dit kabel.
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 17:41
direkte kabel fra dåsen til tvet. fejl på kabelet selvom jeg kan se de fleste programmer?
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:03
Hvilken programpakke? Grund- Mellem- eller Fuldpakke?
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:09
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:10
ved godt jeg ik har zulu og alle de andre, men tv3+hd canal 6 canal9 kanal 4 der er billede på men hakker og pixler
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:12
fatbass skrev:
ved godt jeg ik har zulu og alle de andre, men tv3+hd canal 6 canal9 kanal 4 der er billede på men hakker og pixler |
Det, du oplever, er ikke en kabelfejl, men at de kanaler, som pixelerer, gør ALT for at prøve at snige sig udenom pakkefiltret.  Men at canal 9 også var med på "legen" vidste jeg så ikke. Jeg kan "kun" tage TV3+ HD, Kanal 4, og 6'eren HD, udover mine Grundpakkekanaler.
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:18
aha :-) ville man så kunne sætte en forstærker på også tag dem adligevel?
her kan du se, hvilke kanaler, som reelt er i Grundpakken: http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kanaler.aspx - http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kanaler.aspx
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:20
ja det er også rigtigt troede bare tv3hd og kanal 4 var med når der kom billede på , zulu har jeg bare sort skærm men de har sgu da regnet den godt ud at man kan se deres programmer halvt så man kan blive hooked på noget af det de sender
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:21
Ved ikke... men måske et vildt godt kabel istedet, eller hvis du har mulighed for at flytte rundt på tingene i lejligheden, så du kunne nøjes med et kort kabel, eller en Triax-boks m. DVB C - den kan trække dem hjem, stort set uden problemer. Det BEHØVER ikke være med overlæg, at YouSee gør det således. Det KAN også være pakkefiltrene, som er noget skidt!
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:22
prøver med en forstærker eller en triax boks :-) kan desværre ik korte kablet af
men tusind tak for den super hurtige hjælp :-)))
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:26
men tusind tak for den super hurtige hjælp :-))) |
Du vil så opleve, at det nogle gange kan hende, at der ikke er hul igennem til dem, fordi signalet kan ind imellem dykke helt. Men så skift til fx. Kanal5, og så tilbage igen, så kan der igen være signal!
Skrevet af: joern.loenborg
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 18:43
Hvis du vil se kanalerne i en ordentlig kvalitet. Jeg tror ikke på, at selv en god forstærker kan gøre et "ufærdigt" signal bedre. Plejer at sige: Et rimeligt signal kan blive bedre med en forstærker, men et dårligt signal forbliver dårligt.
------------- Mvh. Jørn Samsung TV: QE49Q6FN (4k)/Humax YS-4000 (4K), UE40HU6905 (4k)/Humax YSR-2000, T24E390/Humax YSR-2000, UE49MU6195 (4k)/Humax YSR-2000 BeoVision 7-40 med BeoLab 7-2 og gulvstand.
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:02
ok om aften har jeg næsten perfekt signal igennem men om dagen kan jeg godt droppe og se noget som helst på de kanaler
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:11
Har du HF-tætte stik og gode kabler, så er det nok bedre end antenneforstærker - der er jo selvfølgelig også muligheden for Mellempakken... Men prøv nu lige gode kabler/stik først. Tvivler også, som Joern. Loenborg på at en forstærker vil du til noget. Da min mor havde Mellempakken, analogt, fes Discovery channel igennem fra Fuldpakken, dog meget kornet. En forstærker hjalp ikke på kvaliteten her.
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:17
købte kabel og stik hos direktetildig i køge, han sagde kablet var bedre end yousee godkendte kabler i elgiganten og stik i metal istedt for de gamle med plastik hætte
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:20
Så skulle det jo være på plads, vedr. kabler... Så prøv, hvis lysten er der, med Triax-boks...
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:29
ja er det sådan en? http://www.harald-nyborg.dk/p6738/triax-signalforstaerker-1udgang
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:50
fatbass skrev:
ja er det sådan en? http://www.harald-nyborg.dk/p6738/triax-signalforstaerker-1udgang - http://www.harald-nyborg.dk/p6738/triax-signalforstaerker-1udgang |
Nej... Det var en Triax modtagerboks m. DVB C-tuner. Triax C HD415 CX eller nyere Triax-modeller. Glem antenneforstærker.
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 19:57
Og så er det jo godt, at Top Gear og myth busters sendes om aftenen.
Skrevet af: fatbass
Skrevet den: 20-August-2012 kl. 20:11
haha ja især med topgear :-)
Skrevet den: 21-August-2012 kl. 15:08
Vedr. antenneforstærker: GLEM DET! Har netop, for sjov prøvet med en Triax NT61, som jeg havde liggende - så dør de nævnte kanaler helt og kun de "lovlige" kanaler går igennem...
