Hvor er TV2film blevet af?
Forumnavn: Film og udsendelser
Forumbeskrivelse: Film på Blu-ray, DVD samt tv-udsendelser mv.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=11442
Udskrevet den: 03-Februar-2025 kl. 06:02
Emne: Hvor er TV2film blevet af?
Skrevet af: Thorvald
Skrevet den: 22-April-2006 kl. 19:26
Da jeg installerede min DR-MH300 i december, fandt den TV2film og jeg har da også optaget enkelte film herfra. For nylig optog igen et par film fra "TV2film", men jeg fandt efterhånden ud af at det ikke var TV2film, men en eller anden tysk kanal "Vox" tror jeg.
Hvor er min TV2film, blevet af?
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 22-April-2006 kl. 19:31
Hej Thorvald
TV 2/Film er en betalingskanal. Godt nok billig (vistnok 6,25 kr/måned) men stadig betaling.
Mit gæt er at den har været på prøve hos jer, og taget ud af kanal oversigten igen.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 22-April-2006 kl. 19:32
Hvordan modtager du TV2film? Jeg har TDC kabel-TV (Frederiksberg), og optager fra TV2film mindst en gang om ugen. Det har altid været den ægte vare.
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 22-April-2006 kl. 19:43
Hej Thorvald,
Der er mere info på http://tv2film.tv2.dk/modtageforhold/?index&forside - http://tv2film.tv2.dk/modtageforhold/?index&forside
Hos mig (Amager) ligger kanalen (stadigvæk) på CH 57 via TDC Kabel TV, som du så vidt jeg husker har, og kan også modtages digitalt via Selector.
Husker jeg rigtigt og du har TDC Kabel TV, kan du også se på Infokanalens TTV side 600 og hvad den fører dig til.
M.v.h. Carser
Skrevet af: Dan1
Skrevet den: 23-April-2006 kl. 14:12
Det er kommunen / forsyningen der bestemmer hvilke kanaler vi skal se (og betale for) i Esbjerg. Du kan se oversigten her:
http://www.esbjergkommune.dk/home?item=2692 - http://www.esbjergkommune.dk/home?item=2692
Tv 2 Film blev sendt på det de kalder prøvekanalen. Så vidt jeg ved er det TDC, der bestemmer indholdet. Det skifter regelmæssigt mellem forskellige "selector-kanaler", hver eller hveranden måned vil jeg tro.
Panasonic EH55 dvd/hdd-rec
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 23-April-2006 kl. 19:21
TDC Kabel har den med i fuldpakken, i hvert fald for Roskilde Amt.
Mvh Peter
Skrevet af: laursen
Skrevet den: 23-April-2006 kl. 19:44
Hold da op - så kan man tale om stats-styret TV
/Lars
Redaktør, recordere.dk
Skrevet af: Stouenberg
Skrevet den: 23-April-2006 kl. 19:54
- og Frederiksborg Amt...
8-) Steen
BUSH DABradio + det løse...
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 23-April-2006 kl. 20:22
/Lars
Hehe... både og - der er jo mustcarrykanaler de ikke kan slippe for at have på deres anlæg, og en hvis del etniske programmer skal de også have, så rigtig "statsstyret" er det ikke :)
Men så vidt jeg kan se, så er Tv2 Film normalt med i den store pakke hos TDC, men det betyder sikkert ikke, at de enkelte foreninger og antennelaugh ikke kan have sammensat deres egne pakker, som TDC så leverer....
Lars B
Skrevet den: 24-April-2006 kl. 07:12
Ja, jeg har TDC kabel (bynet) og jeg har den fulde pakke og jeg bor i Esbjerg.
Thorvald.
Skrevet af: Keld
Skrevet den: 24-April-2006 kl. 07:44
http://tv2film.tv2.dk/modtageforhold/?indexar - http://tv2film.tv2.dk/modtageforhold/?indexar står der følgende:
Hvis du har TDC kabel TV
Har du kabel TV hos TDC, og kan du ikke modtage TV 2 FILM, kan du få hjælp hos TDC Kabel TVs kundeservice på telefonnummer 80 80 40 40 eller på web-adressen TDCs kanalnøgler.
Du kan se TV 2 FILM i fuldpakken.
samt:
Hvis du er medlem af en antenneforening
Modtagelse af TV 2 FILM
Er du medlem af en antenneforening, og kan du ikke modtage TV 2 FILM efter den 1. november 2005, kan du få hjælp hos din antenneforening.
Det er op til din lokale antenneforening at beslutte, hvorvidt medlemmerne skal have mulighed for at se TV 2 FILM. Denne beslutning tages som oftest på foreningens generalforsamling, hvor du kan møde frem og få medbestemmelse eller ved en kanalafstemning, hvor du også skal gøre din stemme gældende.
Du kan kontakte din antenneforening, hvis du vil vide mere om din mulighed for at se TV 2 FILM.
Så er spørgsmålet jo bare, om I hører ind under det ene eller andet punkt.
Keld
Skrevet af: Dan1
Skrevet den: 24-April-2006 kl. 15:48
Ja jeg går ud fra forsyningen er vores antenneforening. Og man kan da sikkert også få indflydelse på en eller anden måde, uden at have sat mig ind i hvordan.
Det er i øvrigt lidt det samme med internettet. Jeg kontaktede på et tidspunkt TDC for at købe webspeed, da det kommunale internet havde været nede 3-4 uger . Det kunne ikke lade sig gøre. Internet over kabel skal også formidles af forsyningen.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 24-April-2006 kl. 16:06
Hvis det reelt er en forening, så er kodeordet "generalforsamlinger"... mød op, og du får indflydelse :)
Lars B
