Hivilux justering
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114434
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 05:02
Emne: Hivilux justering
Skrevet af: Mayol
Skrevet den: 24-August-2012 kl. 08:12
Jeg ved denne har været oppe tidligere, men selv diskussionerne i trådene kan være vanskelige at forstå, når man så står og kigger på sit lærred. Få spørgsmål derfor
1) Jeg forstår, at bundpositionen findes ved at skrue lidt - forsøge at køre lærred ned og se hvornår det stopper - og så gentage dette indtil det rammer den korrekte position, right?
2) vejledningen skriver man skal bruge "3 mm screw knife or tool" ... jeg antager I andre bruger adjustment tool (det lange spøjse stykke plast som bukker lidt i enden ... det er gult i mit tilfælde)
3)  tab-tension justeres/strammes i bunden af lærredet ser jeg. Jeg antager, at plaststykkerne i siderne skal afmonteres først, right? (eller ser jeg sgu ikke hvor skruerne skulle være)
4) tab-tension snoren virker umiddelbart lidt skrøbelig. hvor meget har I andre turde stramme den?
5) Jeg synes umiddelbart at lærredet trækkes lidt skævt op. I toppen er den ene ende af lærredt trukket lidt længere op i kassen end den anden ende, men det forekommer mig at være helt vandret når det er kørt ned. Kan I andre genkende dette?
Skrevet af: KillBoxOne
Skrevet den: 24-August-2012 kl. 14:19
Hej Mayol
@1 - jeg synes jeg skulle skrue en del på mit lærred, da jeg justerede det - men ellers er fremgangsmåde korrekt
@2 - kan ikke huske
@3 - ?
@4 - ?
@5 - mit lærred var/er helt lige når det sænkes/trækkes op - har du haft lærred helt rullet ud, kan ikke se hvorfor det skal være skævt, medmindre det er monteret forkert ab fabrik
Panasonic TH-50PZ800
Epson TW3200, Hivilux TX 120"
Panasonic DMP-BDT 110
Onkyo NX-NR609
DALI Concept 8 DALI Concept CT
DALI Concept 2 DALI IKON SUB
Harmony One
Skrevet af: sponix
Skrevet den: 24-August-2012 kl. 14:26
Hej do.
1. Yeps, helt klart den nemmeste måde. Tog mig 5 min.
2. Jeg brugte også den gule plastic bandit, tog lidt tid at "ramme" eftersom den vidst skulle lidt skrå op.
Mit er ikke tab-tension, men går ud fra at højde justeringen er den samme.
5. Mit er også helt lige når det er kørt op, dog buer det lidt i siderne - men mit er jo heller ikke tab-tension :)
Onkyo TX-SR308 | Jamo S 506 | HCS 3 - 5.0 surround sæt | LG 42LD750N | EPSON TW3200 | HiViLux 16x9 100" lærred
