Eksterne højtalere til fladskærm
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114833
Udskrevet den: 28-December-2024 kl. 12:31
Emne: Eksterne højtalere til fladskærm
Skrevet af: miig
Skrevet den: 05-September-2012 kl. 22:03
Jeg har købt et par Sony højtalere brugt og har derfor ikke papirer, så mangler hjælp med tilslutning til en Samsung fladskærm. Højtalere har mulighed for at være trådløse.
Mit spørgsmål er så: Skal der ikke bruges en forstærker som mellemled eller kan højtalerne tilsluttes direkte til tv'et?? Kan jeg bruge en forforstærker?? Eller skal det være en rigtig forstærker og kan i så fald bruge en amplifier der er beregnet til et karaoke system??? :)
Mange spørgsmål, men håber at der er nogen der kan hjælpe.... :)
Skrevet af: LarsGeisler
Skrevet den: 06-September-2012 kl. 11:36
Der er vist ikke mange fladskærme der har indbygget forstærker til eksterne højttalere. Så der skal nok bruges en forstærker med passende indgang - evt. optisk.
Det nemmeste er at købe aktive højttalere, f.eks. beregnet til pc. Der er en indbygget forstærker, så de kan tilsluttes f.eks. fra hovedtelefon udgangen på tv.
Skrevet af: clausols1
Skrevet den: 07-September-2012 kl. 10:38
Hvad hedder højttalerne, modelnavn?
Skrevet af: miig
Skrevet den: 08-September-2012 kl. 11:51
Jeg ved desværre kun at det er Sony, der har lavet dem. Jeg købte dem over dba og har ikke gemt nogen af de mails fra salget.
Skrevet den: 08-September-2012 kl. 11:55
Sony har lavet en milliard-million højttalere. Prøv i det mindste at kigge efter et modelnummer på højttalerne.
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 08-September-2012 kl. 18:18
Hvordan skal det forstås? Er der en trådløs sender eller lignende med?
Alternativt til et typenummer: Tag nogle billeder af alle tilslutningerne og post dem her, så vi har noget at gå ud fra. Hvis der er indbygget forstærker, vil du sikkert kunne forbinde dem til en evt. hovedtelefonudgang på tv'et.
Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet af: miig
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 01:51
Har desværre ikke mulighed for at sende billeder :(
Model numrene (ved ikke om det er meningen at de skal være forskellige) er:
SS-TS75 (serie nr: 0140830) --> højre og
SA-TS76W (serie nr: 0094561) --> venstre
Og ja, der fulgte en trådløs sender med højtalerne (serie nr: 00393076).
Forresten ved med sikkerhed at der ikke er et hovedtelefonstik på tv'et. Det er det eneste jeg ved hvordan ser ud sammen med scart og HDMI-stik :)
Ved ikke om i kan serie numrene til noget, men nu er der i det mindste :)
Håber i kan hjælpe :)
Skrevet af: miig
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 02:13
Hej igen :)
Har lige fundet en brugermanual til et tv lignende mit eget.
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200905/20090508195129781/BN68-02163B-00L05-0402.pdf - http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200905/20090508195129781/BN68-02163B-00L05-0402.pdf
Se side 6 for billede af bagside af tv
Skrevet af: csell
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 03:53
Hej Miig.
Jeg har fundet en Sony manual til et system der bruger dem:
http://www.docs.sony.com/release/DAVHDX900W.pdf - http://www.docs.sony.com/release/DAVHDX900W.pdf
Det er rigtigt at dine typenumre er forskellige.
På side 15 vises de som Surround Speaker R og L, L med indbygget IR Receiver.
På side 98 læser jeg:
** The IR transmitter cord is for this system only. You
   cannot use a commercially available extension cord.
Jeg ved ikke hvorfor, så kan vi ikke bede dig om at tage et billed af stikket til IR Transmitteren?
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 03:54
Ser dine højttalere ud om billede 2-3-4-6 & 7 i denne søgning
%20 - http://www.google.dk/search?q=sony+dav+hdx900w&hl=en&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UTBVULHpPIXJsgbMq4HoBQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=673# ?
Hvis de gør det så er de ikke aktive, dvs de skal tilsluttes en forstærker.
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 03:55
Link til manualen http://www.docs.sony.com/release/DAVHDX900W.pdf
Skrevet den: 16-September-2012 kl. 03:57
Hehe 2 minutter for sent & så på den tid af døgnet LOL
Skrevet af: miig
Skrevet den: 17-September-2012 kl. 13:47
Hej. :)
Siger mange tak for manualen(erne), så er det da lidt nemmere for mig. :)
clausols1: Det er præcis de højtalere jeg har.
Carsten (csell): Jeg har lige taget et billede, men kan faktisk ikke lige hitte ud af hvordan jeg skal få det lagt herind ???? :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 17-September-2012 kl. 14:09
Hej Miig.
Jeg har tidlige brugt ImageShark til at vise billeder på dette forum:
http://imageshack.us/ - http://imageshack.us/
Du oploader dit billed til ImageShark og får så et link du kan klippe og klistre ind i dit indlæg.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: miig
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 18:29
Sådan: http://imageshack.us/a/img585/5291/20120917132915.jpg - http://imageshack.us/a/img585/5291/20120917132915.jpg
Hihi, man lærer sgu en masse ved det her ;)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 18:59
Hej Miig.
Tak for billedet, når jeg klikker på det vises det fint.
Jeg har googlet og fundet ud af at det er en DIR-T1 infrared transmitter:
This part is compatible with the following 8 models:
Sony DAVFX100W
Sony DAVLF1
Sony DAVLF10
Sony DAVLF1H
Sony DIRT1
Sony HCDFX100W
Sony HT-SL900W
Sony TAWR2
Fra: http://www.partstore.com/Part/Sony/Sony/DIRT1/Sony/Sony/A4718204A/New.aspx
Men jeg er meget usikker på om det bare er et normalt phono plug som kan sættes ind i en normal lyd udgang.
Jeg syntes vi skal spørge alle andre om der er nogle der ved noget om denne Sony DIR-T1 infrared transmitter og hvordan den tilsluttes?
http://imageshack.us/photo/my-images/833/sonydirt1.jpg/">
Uploaded with http://imageshack.us - ImageShack.us
Til Miig, I ImageShark klippede og klisterede jeg den 4 line ud for hvor der står Forum Code.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 20-September-2012 kl. 14:09
Hej igen Miig.
Jeg havde håbet at nogle havde støre viden om din Sony DIR-T1 infrared transmitter end jeg.
Men som jeg ser det er der to muligheder og jeg ved ikke hvilken der virker:
Enten kan du forbinde det lyserøde stik til en phono lydudgang og få sendt et mono signal til de to højttalere.
Eller Sony har måske lavet et specielt Sony design så det lyserøde stik kun kan tilsluttes en af ovenstående 8 Sony enheder.
Jeg ved ikke om en af disse enheder skulle have mulighed for at tilslutte 4-5 separate indgangs signaler.
Hvis det er tilfældet og det måske skulle lykkes dig at finde sådan en Sony enhed skal du forbinde kablerne med den lyd du
ønsker at høre i dine højttalere ( fra TV ) til Sony enhedens indgange for bag ( surround ) lyd L og R.
Nærmere kan jeg desværre ikke komme.
Hilsen Carsten.
