4 højtalere til mit "legerum"
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115201
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 02:31
Emne: 4 højtalere til mit "legerum"
Skrevet af: Kimosabe
Skrevet den: 17-September-2012 kl. 15:14
Jeg leder med lys og lygte efter højtalere til mit kælderrum. Jeg har pt. en eller anden form for halvbilligt surroundsæt, men lyden mangler i den grad mellemtone eller bas.
Jeg er ikke så HI-FI bevandret, jeg kan bare høre at det ikke lyder så godt, der er meget diskant, og så brummer sub'en så den meget dybe bas.
Det skal ikke fungere som surround, jeg vil bare gerne have en i hvert hjørne, da det er et halvlangt rum, og kan så vælge på forstærkeren om det er det ene sæt eller det andet, eller begge sæt der skal spille.
Hvad skal jeg kigge efter ? Jeg satser på at finde noget brugt. Skal jeg helt droppe løsningen med sub og gå efter 4 gulvhøjtalere eller hvad vil I anbefale ?
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 08:45
Kunne det her bruges, eller er det noget bras ?
http://www.hifipriser.dk/hoejttalere/kenwood-ks-5200ht-id-147529.aspx
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 09:25
Hvor mange kroner vil du sætte af til det?
Hvor stort er rummet?
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 09:29
Jeg ville gerne slippe med under 2k..
Rummet er 6.80 x 4.60
Jeg er ikke ude efter den helt forkromede løsning, da det bare er et rum jeg har indrettet til gaming, se fodbold, og høre musik en gang imellem. Men jeg kan godt mærke at det crap jeg har dernede nu er utilfredsstillende.. Det var også et surroundsæt jeg købte til 2-300,- brugt.
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 10:33
Okay, så er jeg noget over dit budget:
http://www.dba.dk/hoejttaler-dls-r55-200-w/id-84731637/ - http://www.dba.dk/hoejttaler-dls-r55-200-w/id-84731637/
Køb dem og stil dem op i den ene ende af lokalet. De spiller kanont (har selv storebroderen R66).
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 11:18
Og nu det store spørgsmål:
Hvilken receiver/forstærker har du nu ?
Hvilke højttalere har du nu ?
Du siger selv at du ikke er den store hifi nørd !
Så har du tilsluttet enhederne ordenligt ?
Hvad kilde spiller du fra ( TV-tuner, DVD, VHS, Beta, iPod)  ?
Kom med lidt info.
NB. min pointe:
Det hjælper ikke at købe andre højttalere, hvis det er en af de der billige sæt hvor det hele hører sammen
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 11:48
KlausDM, ja de ser fede ud, men det er helt sikkert over det budget jeg har for det lige nu.
Men er det sæt jeg linkede til helt håbløst ? Det skal ikke være top klasse, bare at det spiller ok, med nogenlunde bund i, eller hvad man siger.
Pony65:
Forstærkeren er en gammel JVC RX-668RBK. Tror den klarer jobbet ok.
Højttalerne er disse:
http://www.dooyoo.de/lautsprecher/jamo-pj-hcs-5000-pdd/
Nej jeg er ikke den store HI-FI nørd, men jeg skulle mene at alt er sat korrekt til. Lyden kommer analogt fra CD-afspiller, TV eller direkte fra X-box. Alle tilslutninger er standard phono kabler. Og højttalerkablet er Ixos højttalerkabel 2.1 mm2.
Så jeg mener at det svageste led er de højttalere. Men ret mig meget gerne hvis jeg tager fejl :-)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 12:13
Hvis det var mit legerum
Din JVC receiver er gammel men kan bruges, dine højttalere og dem du linker til er noget billigt ......
Du skal gå efter nogle højttalere som har en lav drifteffekt ( er nemme at drive ) altså hvor receiveren ikke skal bruge så meget power på at spille dem op.
Søg evt. på dba.dk efter Cerwin-Vega højttalere, ved godt de er store men det er jo dit rum ( mandehule )
F.eks.  http://www.dba.dk/hoejttaler-cerwin-vega-cerwin/id-86053432/ - http://www.dba.dk/hoejttaler-cerwin-vega-cerwin/id-86053432/
eller  http://www.dba.dk/cerwin-vega-cls12/id-86004569/ - http://www.dba.dk/cerwin-vega-cls12/id-86004569/
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 12:19
Tak for svaret Pony65, jeg vil lede lidt efter Cerwin Vega højttalere til en god pris.
Setuppet med 4 højttalere ville du ikke forfølge ? Nu har jeg trukket højttalerkabel henover loftet og ned igennem kabelkanaler bag i rummet ;-)
Kan du definere hvordan jeg kan se om højttalere har en lav drifteffekt ? Hvor går grænsen nogenlunde ?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 12:43
4 højttalere er vel fint nok, så gå bare efter det.
Drifteffekt, f.eks kan der stå 88dB/1watt
dB "tallet" skal være så højt så muligt.
Se mine  http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105607&PN=8&title=pony65s-219-stuebio - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105607&PN=8&title=pony65s-219-stuebio
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 12:47
Drifteffekten måles på 1 meters afstand fra højttaleren ( producent oplyser om dette i specifikationer ), når et lydtryk på 96 db opnås, aflæses belastningen på forstærkeren. Dette tal kan i teorien være fra 1 watt til nærmest uendeligt ( overdrivelse fremmer forståelsen ).
De fleste producenter i dag, opgiver i følsomhed på højttaleren, som udtryk for drifteffekt. Du vil derfor tit kunne se i specifikationerne, at der oplyses følsomhed på 90 db ( eksempel ). Dette lydtryk opnås ved 1 watt på/fra forstærkeren.
De fleste producenter ligger omkring 90 db, som i sammenhængen her, må anses for middelsvært drevne højttaler. Du skal vel kigge på tal omkring 92-96 db, som vil høre under kategorien letdrevne højttalere.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 12:56
Tak for svarene, dejligt at få kvalificerede svar fra kendere :-)
Jeg vil se lidt rundt på nettet, og vender tilbage når jeg har fundet på noget.
Skrevet af: nesager
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 13:09
Har kikket lidt rundt på nettet efter Letdrevne højtalere,men kan egentlig kun finde gulvhøjtalere.
Er på udkik efter vægmonteret højtalere,men synes de alle ligger på ca 85 til 90db,er der nogen modeller jeg har overset.
Mvh.
Skrevet den: 18-September-2012 kl. 14:03
Billige og rimeligt velspillende og rimeligt hårdføre:
http://www.dba.dk/hoejttaler-dali-7-vinyl/id-84768203/ - http://www.dba.dk/hoejttaler-dali-7-vinyl/id-84768203/
Skrevet den: 19-September-2012 kl. 08:09
Så fandt jeg en løsning jeg er glad for.
Jeg valgte at slå til da jeg fandt 2 stk. Cerwin Vega V-10F, 2 stk. V-6F og en V-5C for 800,-. Den lille center har jeg pt. ikke sat til, da de andre 4 er sat op som en stereo løsning.
Jeg kunne da jeg googlede disse billigmodeller af Cerwin Vega, læse mig frem til at der var delte meninger om dem, og der var sågar en der anmeldte dem på et Hi-fi forum, der sagde de lød som en blikdåse. Men jeg vendte det med Pony65, der mente at til den pris fik jeg da ihvertfald bedre lyd end det jeg havde, uden at lægge skjul på at det ikke var toppen af poppen.
Og det må jeg sgu give ham ret i, jeg er helt tilfreds med lyden, den ligger langt fra den paplyd de andre gav mig, og det passer mig fint at slippe under 1k i denne omgang.
Så tusind tak for jeres input, det er som sagt en fornøjelse at søge råd her..
Skrevet af: u2pia
Skrevet den: 19-September-2012 kl. 08:15
Det er da godt at høre. Jeg synes at du har gjort et godt køb.
Skrevet den: 19-September-2012 kl. 10:27
Tak for det, er også meget tilfreds..
Nu er jeg så begyndt at kigge lidt efter en bedre forstærker, så jeg evt kan bruge setuppet som surround Embarrassed Der er kun analoge indgange på den jeg har nu.
Det er vist farligt at begynde på det her, men er nok ikke nødvendigt at fortælle nogen herinde.
