Hvordan kan man se om et slutudtag er HF-tæt?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115537
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 12:30
Emne: Hvordan kan man se om et slutudtag er HF-tæt?
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 27-September-2012 kl. 19:03
Yousee har skiftet frekvens på bla DR1 i Århus-området, så nu kan jeg ikke se den mere. Det skyldes sandsynligvis at min antenneinstallation ikke er HF-tæt, så jeg skal have skiftet min fordeler/forstærker til en Comega 8-ports med F-connectorer. Men det er vel hele installationen der skal være sikret mod indtrængning af støj, så mine slutdåser skal jo også være HF-tætte, jeg tror de måske er det, hvordan kan man egentlig se det?
mvh Christian
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 28-September-2012 kl. 08:54
Nu skal man også passe på, man ikke går i HF panik.
Indstråling sker kun på nogle frekvenser (f.eks. terrestrisk sende net)
Slutdåserne har været lavet HF tætte i mange år.
I de fleste tilfælde er det plastik stikkene der er problemet.
Lynge Smile
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 29-September-2012 kl. 12:58
Lynge Smile
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 29-September-2012 kl. 13:01
Det er en sandhed med visse modifikationer,  For 3-4 år siden var FUGA ikke på TDC positivliste
p.g.a at dåserne ikke var ordentlige indstrålingsfri samt ikke kunne overholde bøjningsradius
for kabler, når stikket var monteret.  Det er nu rettet.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 30-September-2012 kl. 21:36
Jeg nøjedes med at opgradere forstærker/filtre til en mere nutidig version og lod slutdåserne være. Det ser fint ud, DR1 er da vendt tilbage :-)
mvh Christian
Skrevet af: funhouse
Skrevet den: 05-Oktober-2012 kl. 12:40
Husk at lukke evt. ikke benyttet udgange på din forstærker med en slutmodstand. http://parabolshoppen.dk/shop/f-connector-m-slutmodstand-2444p.html - http://parabolshoppen.dk/shop/f-connector-m-slutmodstand-2444p.html så minimere du problemer med indstråling.
