ssd hd i bærbar IDE
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115631
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 05:08
Emne: ssd hd i bærbar IDE
Skrevet af: Brianigenigen
Skrevet den: 30-September-2012 kl. 23:15
HEY jeg vil gerne forlænge levetiden på min gamle bærbar lidt endnu, da jeg skal udsendes til et MEGET støvet sted og skal bruge en bærbar dernede ( Afganistan)
Det er en Dell Inspiron 6000 med 2 GB ram der kører windåse 7 ( det er sgu en dejlig bærbar) MEN Jeg vil gerne smide en ssd HD deri istedet, men kan bare ikke finde NOGEN , nogen steder, det ser nærmest ud som om at det er bare ikke muligt at smide en ssd i den gamle Dell maskine, kan det virkelig være rigtig, eller har jeg bare været mega uheldig med google :) På forhånd tak :)
Skrevet af: Mads Sørensen
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 00:26
Det kan ikke lade sig gøre, da SSD-drev er baseret på SATA300/600 standarderne, og de er langt hurtigere end IDE som din Dell benytter sig af...
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 02:51
Mads Sørensen skrev:
Det kan ikke lade sig gøre, da SSD-drev er baseret på SATA300/600 standarderne, og de er langt hurtigere end IDE som din Dell benytter sig af... |
Der findes også SSD med IDE interface, check edbpriser.
Om det giver mening at sætte SSD i en bærbar fra omkring 2005 er en anden sag. Støv vil påvirke andre ting end harddisken, f.eks. vil støv følge den luft som suges ind for køling.
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 07:31
| Det var jeg faktisk ikke klar over, men tror ikke på at gevinsten i en så gammel bærbar er særlig stor... IDE SSD'erne er heller ikke i nærheden af de hastigheder der køres med på SATA 300 og SATA 600 standarderne...
Men ja, det burde ikke være støvet der afgør om man skal skifte til SSD, for en harddisk er fuldstændig lukket (bortset fra et lille overløbshul) og kører i olie, så der kommer ikke støv ind.< id="_npwlo" ="applicationpwlo" height="0">
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 16:16
Taak skal i have :) Tror jeg endelig fandt een disk http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/transcend-solid-state-disk-64-gb-id-6774065.aspx - http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/transcend-solid-state-disk-64-gb-id-6774065.aspx Så den smider jeg sgu nok i ;)
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 18:49
Brianigenigen skrev:
Taak skal i have :)Tror jeg endelig fandt een disk http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/transcend-solid-state-disk-64-gb-id-6774065.aspx - http://www.edbpriser.dk/ssd-solid-state-drive/transcend-solid-state-disk-64-gb-id-6774065.aspx Så den smider jeg sgu nok i ;) |
Du spilder formentlig dine penge.
Transscend MLC plejer ikke at være særligt gode, og Transscend "reklamerer" ligefrem med at man ikke skal bruge deres MLC diske som systemdisk (til OS). Formentlig er der tale om et gammelt design med en gammel flash controller fordi ingen laver IDE diske mere (der står f.eks. ikke noget om TRIM, så vidt jeg kan se). Transscend har også SLC diske men de er noget dyrere. Realistisk set får du noget som er langsommere end en harddisk.
SSD vil give dig en beskyttelse mod vibrationer, men hvis problemet er støv, tror jeg ikke at det gør nogen forskel. Ventilationen vil suge en masse støv/sand ind, og det vil hurtigt smadre din computer.
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 20:25
Jesper Lund .,... Hmmm, tak for info... måske jeg bare skal lade den være som den er, den skal ivherfald ikke være langsomere end den er nu .....TRIM er vidst ikke eksisterende på nogen IDE SSD'er overhovedet :)
Skrevet af: db89
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 22:41
Jeg ville heller ikke ofre penge på en ssd til en så gammel computer. Angående sand osv, hvis det efter nogle måneder begynder at give problemer med ventilationen i den fordi det sætter sig i køleren, så må du ellers lige se om du ikke feks kan finde en flink e-mek'er der vil åbne den op og gøre den ren for dig.
------------- Hold jer fra simplyelectronics.net
Skrevet den: 01-Oktober-2012 kl. 22:45
db89 :) er selv e-mek'er ;) men kan da godt se, at alt peger på jeg IKKE skal offere 600 på en ssd hd, så jeg tror sgu jeg vil lade være og istedet lytte til jer :)
Skrevet af: gigabyte
Skrevet den: 02-Oktober-2012 kl. 16:21
Der findes også industrielle udgaver af SSD'er, fra f.eks. Cactus, Apacer, og Kingston.
Koster self en størrer bunke kroner.
Men der er altså performance at hene ved en IDE SSD, verden er ikke kun transfer speed, søgetiden er specielt vigtig at nævne nå vi snakker , web browsing, alm windows brug, åbne/lukke apps.
Har testet med en 32GB 1.8" Kingspec, den hjalp en IBM subnotebook HELT vildt, var self også en 1.8" hdd, på 4200rpm.
Lidt link at studere:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4171 - http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4171
Check evt ebay/DBA/Amazon.
Mvh Gigabyte
Gigabyte
------------- 100% passivt kølet DIY kabinet, Core i5 4570S, 160GB Intel 320 SSD, 2x Føtex USB DVB-C Tunere 3x FloppyDtv DVB-C, Slotload BlueRay Brænder, 5*100Watt TA2022 Class T Forstærker, DET ER SGU OK
