Vga vs dvi/hdmi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115809
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 05:30
Emne: Vga vs dvi/hdmi
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 18:04
Er der den store forskel, altså vinder jeg noget ved at tage dvi i stedet for hdmi, skal udelukkende bruges til surf og office, ikke film eller spil! Skærmen vil være 20-23" stor
Skal sluttes til enten mini dvi eller mini displayport
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 19:39
DVI og hdmi er begge digitale, så til det du skal bruge det til? Nej intet forskel mellem de to
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 19:43
Var også min tanke. Hvornår vil man vinde noget med dvi/hdmi?
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:09
Når man skal have lyd med i samme kabel. BS Ps: jeg er efterfølgende ikke sikker på hvad du egentligt mener. VGA vs dvi/hdmi eller dvi vs hdmi?
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:14
Aha :) så kan jeg jo faktisk godt vare nøjes med at købe en vga skærm, var bange for at en vga skærm var mere urolig osv
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:36
HA læs min edit. VGA er analog. DVI er digital HDMI er digital og har lyd med. BS
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:47
Mener vga vs dvi Eller vga vs hdmi
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:52
DVI og HDMI er VGA overlegen og at foretrække. BS
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 21:58
Vil man kunne se det ved alm tekst arbejde. Nu er dt kun hypotetisk, da den skærm jeg har fundet har dvi, men er nysgerrig
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 22:01
aerik skrev:
Vil man kunne se det ved alm tekst arbejde. Nu er dt kun hypotetisk, da den skærm jeg har fundet har dvi, men er nysgerrig |
Nej.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 06-Oktober-2012 kl. 22:34
fltk skrev:
Nej.
Flemming |
Men hvorfor vil man ikke kunne det?
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 01:24
aerik skrev:
fltk skrev:
aerik skrev:
Vil man kunne se det ved alm tekst arbejde. Nu er dt kun hypotetisk, da den skærm jeg har fundet har dvi, men er nysgerrig | Nej. | Men hvorfor vil man ikke kunne det?
Det kan man altså også godt kunne, hvis man med et par gode øjne i hovedet har en mere udviklet kvalitetssans. VGA vil aldrig kunne stå lige så klippestabilt på en digital skærm (dvs en fladskærm) som HDMI/DVI. Der vil altid gå lidt stabilitet tabt i både D/A konversionen og den efterfølgende A/D konversionen i skærmen. Som oftest vil det være nemmest at se på et område med f.eks. en fast mørk grå farve, der med det analoge signal ikke står lige så "stabilt" og "støjfrit" på en digital skærm, som ville kunne via HDMI/DVI. Det er en degradering der næppe springer folk i hovedet ved normal brug, men specielle forhold (f.eks testbilleder) burde nok kunne fremmane og afsløre det for en del brugere. Hvor meget præcision der i praksis tabes afhænger naturligvis af kvaliteten af den analoge udgang på det enkelte grafikkort (D->A) og den enkelte skærm (A->D). Men der vil som reglen altid gå noget mere eller mindre synlig præcision tabt i A->D->A konversionen, samenlignet med den helt igennem digitale signalformidling. ...Det siger sig selv! ...At det så ikke er så betydeligt et kvalitetstab og at det ikke er alle der ser det er en anden snak.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 08:14
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 10:00
Der kan være ret store forskelle i forhold til DVI/HDMI og VGA, og den er også tilstede på selv de dyre skærme.
Jeg har tit oplevet at forskellige støjkilder sniger sig ind i signalet og skaber skygger, løbelinier osv. når man køre VGA. Støjen kommer ikke kun fra et dårligt kabel, men også nogen gange inde fra elektronikken i skærmen.
Så det er klart en fordel at køre digitalt i form af DVI eller HDMI.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 11:00
Personligt syntes jeg at forskellen i praksis er så manifest og eksisterende at det direkte generer mig i praksis og jeg ikke selv personligt kan eller vil affinde mig med VGA brug i forbindelse med digitale skærme/projektorer. Jeg betragter den med andre ord IKKE som 'ikke-eksiterende' i praksis. Men eftersom det jo er subjektive parametre der er tale om og forskelligt hvad man har øje for, og generes af, må man have fuld respekt for folks forskellige oplevelser, præferencer og ja, hvad man vel egentligt kan betragte som behov på området. Personligt er jeg langt mere forundret og forbløffet over at høre om folk der f.eks. ikke kan se forskel på f.eks. Boxers TV signaler og Canal Digitals (for at tage hver ende af spektrumet herhjemme). Til sammenligning er det langt mere indlysende og forståeligt hvis man ikke ser forskel på VGA og HDMI/DVI, da man her skal se langt bedre efter forskellen, da forskellen til sammenligning er afgørende og markant mindre end i det andet tilfælde, med forskellen i kvaliteten af TV signalerne. Men forskellen imellem VGA & HDMI/DVI er der og er eksisterende, både i det tekniske og målbare, såvel som i det praktiske.
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:40
Selv min gamle mor, bemærkede forskellen da jeg skiftede hendes kabel fra VGA til DVI - Det er absolut ikke et sted jeg ville spare.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:50
Jeg forstår heller ikke påstanden om "næsten ingen forskel" jeg ville gå efter DVI/HDMI hvis jeg skulle vælge. BS
Skrevet af: gigabyte
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 11:20
Det kommer an på 3 faktorer:
1: GFX kortetes DAC samt filter kvalitet. Leadtek lavede egne/forbedrede filtre på VGA porten på deres nVidia kort, i "gamle" dage. Matrox var kendte for exelent VGA kvalitet i 90'erne.
2: VGA kablets kvalitet, mange billige kabler der følger med en skærm er rædderlige.
3: A/D converteren i skærmen. Genesis chipsettet var kendt for at levere næsten DVI kvalitet, self. med et godt grafikkort. Mange nye fladskærme bruger et Realtek chipset, og kvaliteten er derefter.
VGA kan stå næsten lige så godt som DVI/HDMI, men lige som med CD'en, giver den Digitale teknologi mulighed for bedre kvalitet for små penge.
Summa sumarum, køb en skærm med DVI, den lille forskel i pris er som regel til at komme over.
Mvh Gigabyte
------------- 100% passivt kølet DIY kabinet, Core i5 4570S, 160GB Intel 320 SSD, 2x Føtex USB DVB-C Tunere 3x FloppyDtv DVB-C, Slotload BlueRay Brænder, 5*100Watt TA2022 Class T Forstærker, DET ER SGU OK
