Kompakt højtaler i stedet for Centerhøjtaler?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115833
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 22:41
Emne: Kompakt højtaler i stedet for Centerhøjtaler?
Skrevet af: Hifi_andy
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 12:55
Hej alle,
Som titlen antyder søger jeg input for og i mod at anskaffe en enkelt kompakt højtaler og bruge som centerhøjtaler i mit setup.
Mit nuværende setup er to B&W 602 trukket af en Onkyo 515. Jeg bruger det til lige dele musik, film, tv og konsol enten på TV eller projektor.
Lidt uddybende information.
Jeg oplever primært i film og serier at manglen af en center højtaler gør at jeg skal skrue op for lyden for at følge med i dialogen. Det resulterer i at alt anden lyd også forstærkes og så er jeg sådan lige vidt. Jeg har derfor kigget på centerhøjtalere men må indse at jeg ikke har plads i mit hifi møbel da pladsen er begrænset til 33x38x33 cm (HxBxD).
Jeg undersøger derfor muligheden for feks. at købe en enkelt DM686 eller CM1 og bruge som centerhøjtaler i mit setup.
Vil det hjælpe på mit problem eller vil det ikke være pengene værd og hvad går jeg eventuelt glip af i forhold til en rigtig centerhøjtaler?
Bud på alternativer der matcher B&Ws klang modtages også gerne.
På forhånd tak for alle input.
Andy
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 13:43
Der kan ikke ske noget ved at prøve. Men de fleste centerhøjttalere er optimeret til at gengive tale og toneområdet i omegnen. Du skal også være opmærksom på at den skal kunne vinkles nede i møblet så den peger mod lytteren, ellers mister du for meget.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 13:50
For dem som ikke får HiFi gratis kan der være en økonomisk konsekvens af sådan en hyggetest :-)
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 13:52
Du KAN godt låne højttaleren i HFK hvis du spør' pænt Wink
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 13:56
Tak for svaret. Heldigvis er det tilgængelig rum i mit hifimøbel midt mellem mine fronthøjtalere, lige under TV´et. Altså det naturlige sted at ville placere en centerhøjtaler.
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 14:05
Oprindeligt skrevet af Hifi_andy Hifi_andy skrev:
Hej alle,
Andy
Hej Andy.
Jeg mener da bestemt at du kan sætte din Onkyo op til at køre uden center. Så kommer dialogen i stedet fra fronterne i mono, tror jeg nok.
Hilsen Ole
Kokkeole
If it's not broken, don't fix it.
Marants NR1604
Panasonic DMP-BDT310
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 14:21
Oprindeligt skrevet af kokkeole kokkeole skrev:
Hej Andy.
Hilsen Ole
Det sker helt automatisk ved autokalibrering med mic.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 14:27
Hej Andy.
Hilsen Ole
Hej Ole,
Tak for dit svar. Altså den setting de beskriver på side 40 i manualen  http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/0/6/7/4/Manual_TX-NR515_En.pdf - http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/0/6/7/4/Manual_TX-NR515_En.pdf  under Listening mode - Mono ?
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:59
To get the best from your surround sound system, you need to set the speaker settings automatically (➔ page 34) or manually (➔ page 52).
Nej det er det ikke det er endten automatisk side 34 eller manuelt side 52. Du SKAL have styr på om din Onkyo tror der er en center højtaler. Det bør ikke være et problem at høre hvad der bliver sagt hvis der er sat rigtigt op. Køre selv uden center og det giver ingen problemer.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 19:16
Løb lige opsætningen af din forstærker igennem igen. Vær sikker på at den ikke tror at der er en centerhøjttaler.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 19:50
Ovenstående er ikke korrekt... Centerhøjttaleren er ikke optimeret til noget som helst i forhold til de øvrige højttalere. Hvad er højre/venstre højttaler så optimeret til? Idéelt set skal der ikke være forskel på de 3 højttalere i fronten, men da dette ikke er muligt i en normal stue, har producenterne valgt at lave samme klang/tone blot i andre dimensioner i de dedikerede centerkanaler. Hvis de går ind og ændrer et toneområde i centeren i forhold til højre/venstre, er det jo en direkte fejl og vil resultere i forkert klangbalance i fronten.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 19:53
Det er min! Der sidder en ekstra stor mellemtone højttaler. Og så er den også designet til at sprede lyden horisontalt.
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 20:14
Hej alle,
Andy
Det kan man sagtens. Jeg tror dog ikke man kan få hverken den ene eller den anden højttaler i 1stk pakninger. Normalt kan man kun få 2 af gangen, selv om prisen næsten altid er opgivet pr stk.
Du går ikke glip af noget i forhold til en normal centerhøjttaler. De kan (burde kunne) nøjagtig det samme og som det allerede er skrevet er der ikke nogen grund til at tro at en centerhøjttaler er optimeret til noget som helst andet end at have en anden facon.
Rent faktisk vil man med en almindelig lille reol højttaler have bedre horisontal spredning end man har med de fleste centerhøjttalere, hvor der sidder en bas på hver side af diskanten, men det fælder kun hvis man ikke har lagt den ned. Så hvis man kan få plads til dét er det ikke nogen dum ide at bruge en lille reolhøjttaler som center.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 23:49
En center skal ikke sprede mere end L&R under normale omstændigheder.
En center står i midten og skal sprede til begge sider, L&R står i hver sin side, men bør kunne dække helt over til modsatte side.
Der i mod er en center højtaler's brede en ulempe, som man skal arbejde med for at fjerne baffelstep´et.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 23:51
Jeg bruger selv en stander højtaler til center.
Den står på toppen af mit TV bord helt ude på kanten (kræver et lavt bord, og tv på væggen).
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 09:24
Hvis der er noget den ikke gør, så er det da dét.
Mvh Otto
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 09:41
i samme øjeblik at centeren er den type der ligger ned, er der kompromiser der skal indgåes. jeg har ALDRIG set den type centerhøjtaler i et studie. her er de tre fronter ALTID ens. Alt andet vil være et kompromis. jeg vil tro at en standerhøjtaler generelt er bedre som center , end en center der ligger ned. Den eneste grund til at mange centerhøjtalere ligger ned, er at de skal kunne pladseres i et møbel eller lign.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 11:50
Okey! Så er alt hvad jeg har læst forkert Confused
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:01
så snart at centeren ikke er magen til fronterne bliver der indgået ei kompromis - mange gange er det bare nødvendigt , da det i praksis ikke er muligt at have tre identiske højtalere
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:13
Jeg ved ikke hvad du har læst eller hvilket marketings-gøgl B&W har skrevet om deres centerhøjttalere. Men hele problemet med en center er, at de normale mellemtone-diskant-mellemtone centerhøjttalere har en skod off-axis response. Selvom man sidder on-axis vil det stadig være skidt, da man altid hører direkte lyd plus reflektioner, (og dårlig off axis går ind og gør summen af reflektioner og direkte lyd "dårlig").
Måder man kan forbedre dette på er enten, at gøre højttaleren til en 2.5 vejs konstruktion så den ene enhed skæres lavt, eller tilføjer en dedikeret mellemtone enhed så de to basser kan skæres lavere.
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:27
Det er herinde jeg har læst de vise ord LOL  Min center er en 3-vejs konstruktion med vægten lagt på at gengive dialogen mest tydeligt.
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/center/bw_htm61_centerhojttaler_sort.htm - http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/center/bw_htm61_centerhojttaler_sort.htm
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:31
Nu fortæller du jo ikke hvad du har læst, så det er lidt svært at forholde sig til. Men for det første så er det ikke rigtigt at der sidder "en ekstra stor mellemtone-højttaler". Det er en 6", præcist som det er på de tilsvarende gulvhøjttalere som HTM 61 er designet til at matche. For det andet, så kan det godt være at den spreder vandret bedre end en højttaler med to mellemtoner, men den spreder vandret RINGERE end en højttaler hvor enhederne er placeret over hinanden - sådan som de er i dine side-højttalere, og i den type højttalere som trådstarter ønsker at bruge som center-højttaler.
Din HTM 61 spreder med andre ord bedre vandret, hvis du stiller den på højkant. Og det er samtidig svaret til trådstarter, principielt vil det være en BEDRE løsning at bruge en almindelig højttaler som center, i stedet for en dedikeret center-højttaler (der som andre har skrevet er designet som de er, af indretningsmæssige årsager og ikke af lydmæssige årsager). Hvordan resultatet bliver i praksis, afhænger så naturligvis af hvilken højttaler man vælger - og ikke mindst hvordan dén så fungerer når den plantes i et møbel. Mange dedikerede center-højttalere er tunet anderledes, for at gøre mindre galt når den ikke står frit. Ofte er center-højttaleren for eksempel uden basport. Derfor kan det ikke HELT udelukkes at en dedikeret center vil lyde bedre i praksis i en given opstilling, men det har i hvert fald ikke noget med spredning at gøre. Ensartet horisontal spredning - det man kalder power response - er _altid_ en fordel, uanset hvad du skal bruge højttaleren til. Men som sagt, en af måderne at sikre dét på, er at placere enhederne over hinanden og ikke ved siden af hinanden.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:32
Som jeg skrev ovenfor: Det er korrekt når du sammenligner med center-højttalere med to mellemtoner på hver side af diskanten - det er IKKE korrekt når du sammenligner med en traditionel stereo-højttaler.
Mvh Otto
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:38
@ Kampus
EDIT: Nogen kom mig i forkøbet ;-)
B&W HTM61 er jeg ret sikker på er en rigtig 3 vejs konstruktion. B&Ws store gule mellemtone kan, mig bekendt, slet ikke bruges til at spille bas. Det ændrer dog ikke ved at mellemtonen og diskanten udfaser hinanden horisontalt off-axis. Ved det et det er en "liggende" trevejs blive udfasningen endda forskellig alt efter om man sidder til den ene eller anden side for centerlinjen. Man kan ikke gøre noget ved det andet end at rejse højttaleren op og det er heller ikke noget specielt for B&Ws model. De er stort set sådan alle sammen (mere eller mindre). Hvis man vil undgå det skal man op i en anden prisklasse, som eks B&W Center 2 hvor mellemtonen sidder under diskanten, eller bruge en reolhøjttaler - der vender rigtigt.
HTM61 målt off axis på bas-siden:
http://www.hometheater.com/images/archivesart/408bw.Fig3a.jpg - http://www.hometheater.com/images/archivesart/408bw.Fig3a.jpg
På mellemtone-siden:
http://www.hometheater.com/images/archivesart/408bw.Fig3b.jpg - http://www.hometheater.com/images/archivesart/408bw.Fig3b.jpg
Begge billeder taget her fra:
http://www.hometheater.com/content/bw-683-surround-speaker-system-measurements - http://www.hometheater.com/content/bw-683-surround-speaker-system-measurements
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:44
Jamen så må vi hellere smide alle vores centerhøjttalere ud, fjerne møblerne under TV'et og stille nogle større fronthøjttaler, og helst samme størrelse som fronterne. Og til producenterne skriver vi at de ikke skal lave centerhøjttalere, fordi de ikke dur' til det.Wink
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:53
Hvorfor skulle vi dog det? Centerhøjttalere er da en smart ting hvis man vil have det til at se ordentligt ud i stuen og det er da absolut bedre end ingen centerhøjttaler. Men i forhold til trådstarters spørgsmål om hvorvidt en "normal" højttaler vil kunne bruges, er det da meget relevant at komme ind på de ulemper der nu er ved en dedikeret centerhøjttaler. For der er mange ulemper ved at placere enheder på den måde. I stedet for ovenstående indlæg, som lyder som om, du er uenig med os, hvad så med at komme med nogle modargumenter?
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 12:56
Jeg er ikke uenig, og lytter gerne til saglig argumentation. Og så er ovenstående aktion vel vejen frem? Ikke at jeg har tænkt mig at smide min center på porten, for den gør det faktisk fremragende, og jeg tvivler på at en lille to-vejs reol højttaler kan erstatte den.
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 13:10
[/QUOTE]
Trådstarter værdsætter alle de gode indlæg der er blevet skrevet i tråden indtil videre. Tak til alle debatører Clap
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 13:11
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 13:47
Kampus: ja, hvis man går målrettet efter bedst mulig filmlyd, og kan leve med de praktiske ulemper, så er det lige præcist dét man gør. Og det er der også nogle her på siden der har gjort, herunder Jonas og p.las. Det var jo præcist det vi debatterede i "lotto-tråden", hvor jeg blev forsøgt buhet ud for at sige netop dét.
En liggende center er et kompromis, men det behøver ikke være et dumt kompromis.
Mvh Otto
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 15:41
Jeg er ikke uenig hvis vi snakker kompromisløs bio-setup. Jeg har bare de begrænsninger at jeg kun har en vinkelstue, som også gerne skulle være hyggelig når der kommer gæster. Og vi ser ikke film når der er gæster!Smile
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 15:46
Og derfor giver vi dig jo også ret i, at det ofte ikke er et dumt kompromis at vælge en centerhøjttaler.
Det jeg oprindeligt svarede, og det p.las og Otto også skriver, er, at du skrev at en center er optimeret til at gengive dialog og at den er lavet til at have en god off-axis response i det horisontale plan. Det er forkert. Der er kun en fordel ved at have en liggende center, og det er at den er lettere at have i en normal stue. Lydmæssigt er der ingen fordele.
Skrevet af: Suckyboyfriends
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 17:27
Hvis der kører en bil på tværs over skærmen er målet vel at hele frontpakken er identisk så den lyder ens igennem hele panoreringen?
Det sjove ved center er, at folk stereo kan høre højde, bredde og dybde i lydbilledet men i surround skal man have center:)
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 18:14
Ved stereo er optagelsen lavet i 2 kanaler. Ved surround i 5.1. Så det er vel ikke så underligt ;-)
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 10:06
Stereo er også alt for fejlbehæftet IMO :P At lave en konfiguration hvor kun én person kan få et optimalt resultat er da ikke gennemtænkt. Og det er uden at tænke på de negative akustiske side-effekts der er ved at lade to højttalere agere som en "phantom" center. Smile
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 10:30
Det afhænger vel af hvad målsætningen er. Surround er bedre for mange personer ja, men rent faktisk kan stereo gøre noget for én person som jeg vil kalde i bedste fald meget vanskeligt at opnå i en 5.1 opstilling. Pudsigt nok, så drejer det sig om 3D. Groft sagt, så kan surround placere lyden i en given retning, men det er ikke ret godt til at placere det med en given afstand. Hvis du har en tilstrækkeligt god indspilning, et korrekt opsat stereo-system, og en god akustik - så kan én lytter opleve at lyden befinder sig i et 3D felt foran én, hvor sangeren kan stå helt oppe i næsen på dig, eller stå langt ude bagved højttalerne. Jeg afviser ikke at det teoretisk kan lade sig gøre at opnå det samme i en tilstrækkeligt god 5.1 opstilling hvor indspilningen er lavet til det, men i praksis synes jeg oftest oplevelsen er at der mest er fokus på at plante lyden i den rigtige retning - ikke på at lave et "lydfelt" i rummet.
Men jeg anerkender 100% at dén effekt kun vil være gældende for én person ad gangen. Men jeg er faktisk enig med Sucky i dét han skriver - surround har en tendens til at dreje sig om panorering mellem højttalerne, tale kommer fra center-højttaleren osv - mens det i stereo drejer sig om et 3D felt mellem de to højttalere (og nogle gange på hver side af højttalerne).
Et godt eksempel er intro-scenen i Cars - de to kommentatorer taler IKKE i centeren, men på hver sin side af den. Men det er en undtagelse - i langt de fleste film er talen plantet i center-kanalen, og ofte generer det mig faktisk, at der står en mand i venstre side af billedet, og så kommer lyden af dét han siger i midten. Center-kanalen har gjort filmskaberne dovne Smile
Mvh Otto
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 11:01
jeg må lige råbe op her , og slå i tromme for M&K s150. For netop 3D gengivelsen i surround (ting som sker imellem lærred og betrakter) er M&K s150 helt unikt til. Jeg ved godt at de for hjælp til det af sidekanalerne. men M&K højtalere kan korrekt sat op være ekstrem holografiske. Jeg har ALDRIG hørt andre højtaler der kan formå det.
ang tale i front og center, er det noget der før i tiden har været forbeholdt især Pixar film. Men jeg lå mærke til at eks Titanic også bruger det i stor stil - M&Kerne er igen meget stærke her, panoreringer er knivskarpe. i stereo med eks roger Waters i Q-sound er surround oplevelsen meget overbevisende.
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 19:13
@ Otto og andre interesserede
Det her er lidt et emne der har været debbateret før og for mit vedkommende er der stadig noget der er uklart og som jeg synes man får modstridende info om hvis man leder efter det.
Sjældent oplever jeg det som et problem at talen ikke er i centerkanelen, selvom det er sket et par enkelte gange da jeg ikke har højttalere bag billedet. På den ande side kan jeg godt følge at det nogle gange virker lidt underligt at tale kommer lige præcis i midten, selvom personerne er placeret i siden af billedet. Specielt ved projektor med meget stort billede. Nu er spørgsmålet så bare om man kan løse det og om det er fordi nogen er blevet dovne, eller om det er 100% bevidst at det er lavet sådan? Jeg har flere steder læst at lydsiden på en bluray indeholder det samme lydspor som det man ser i biffen, uden at det dog kom fra særligt troværdige kilder. Jeg har også læst at et bluray lydspor er specielt remixet til consumer brug. Jeg ved ærligt talt ikke hvad der er rigtigt, eller om det er lidt af hvert.
Det der giver mest mening for mig er at det er helt med vilje at 99% af talen kommer i centerkanalen eftersom langt hovedparten af forbrugerne ser video på relativt små skærme. Hvis de stillede deres højttalere ca. i overensstemmelse med anbefalingerne og talen blev panoreret mellem R, C og L ville der IMO opstå endnu flere problemer med placering af talen? Hvis man panorerede talen skulle man IMO kunne sætte både bredden af billedet og afstanden mellem L og R i processoren for at det kunne virke og det kan min marantz i hvertfald ikke (mig bekendt). Er det helt tosset?
Skrevet af: Sven Palvig
Skrevet den: 13-Oktober-2012 kl. 11:38
Rigtig god tråd med mange gode indlæg. Smil
En diskussion der vil blive ved og ved. Med god grund!
Man skal høre hver enhed på samme tid, hvis det skal være optimalt. Placeret præcist i midten, vil man høre de to bas/mellemtoner samtidig. Hvis man er placeret skævt for midten, vil der ske udfasninger, som man kan måle. Prøv at se på http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/center-channel-speaker - http://www.audioholics.com/education/loudspeaker-basics/center-channel-speaker  der netop skriver om det. Der måles på den dyreste B&W centerhøjtaler, der er bestykket med diskant med mellemtone nedenunder og har en bas/mellemtone på hver side. Det betyder et dyk på frekvensgangen og når højtaleren stilles lodret, er resultatet pænere. Konklusionen på der istedet; brug en mindre højtaler.
Det er rigtigt ærgeligt, at centeren består af kun en højtaler. Det burde have været to, der skulle stå på hver side af skærmen. Det kunne gøres f.eks. ved en faseudskiller efter centersignalet. Centeren får ofte en stor del af signalet. 70 % er nævnt nogle gange, så belastningen af centeren er stor.
Når man ser folks surroundanlæg, bruges en liggende center. Ofte er der plads til,at den kunne stå op istedet for. Det er så indgroet, at centeren skal ligge ned desværre.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Oktober-2012 kl. 15:17
Bluray film bliver mixet anderledes end film til de kommercielle biografer. Det er ved at være mange år siden at man brugte det samme mix.
