Windows 7 x86
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115839
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 23:28
Emne: Windows 7 x86
Skrevet af: ladiesman217
Emne: Windows 7 x86
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 14:57
Er det ikke noget med at en Windows 7 (x86) altså 32-bit kun kan køre 4GB ram, eller husker jeg forkert?
Det er lidt skidt kun at ligge inde med en 32-bit version af Windows 7, nu hvor jeg har 8GB ram i maskinen og en i5-CPU der understøtter et 64-bit system?
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 15:03
Så køber du da bare en http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112867&PID=1170861&title=s-windows-7-pro-64-32bit#1170861 - 64 bit version
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 15:14
Super, tak! Men hvordan installerer jeg Windows? Jeg har ikke nogen boot-disk og min computer er helt ny, så der er ingen OS på den. Hvordan klarer jeg det?
Kan jeg evt. bare installere Windows 7 fra den DVD som min søster har, og så indtaste den nye licens kode?
Skrevet af: rasmusvn
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 15:37
Licensen kan bruges til både 32- og 64 bit.
Gå herind: http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links - http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
Download:
Windows 7 Professional x64 SP1 U (media refresh) http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso - http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso
Kør den gennem:
http://code.kliu.org/misc/winisoutils/eicfg_removal_utility.zip - http://code.kliu.org/misc/winisoutils/eicfg_removal_utility.zip
Så kan du vælge den version, du har licens til.
Brænd på DVD.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:01
Tak for det rasmusvn  Nu har jeg hentet den .iso som du linkede til, men forstår ikke lige det der du vil have mig til at køre .iso'en igennem? Kan jeg ikke bare brænde den ud med IMGburn eller? Hvad gør det der "eicfg remover"?
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:06
The ei.cfg Removal Utility is a simple tool that will remove the ei.cfg from any Windows ISO disc image, thereby converting the image into a "universal disc" that will prompt the user to select an edition during setup. This tool works by toggling the deletion bit in the UDF file table, eliminating the need for unpacking and rebuilding the ISO, which means that this is extremely fast (the process of patching the ISO to remove ei.cfg takes only a fraction of a second), and the process is easily reversible (running the utility on a disc image patched by this utility will restore the disc image to its original state).
På Dansk.
Den ISO., du har hentet, er en "Professional" version, hvis din licens kun dur til en "Home Premium" version eller evt. andre, skal du ændre ISO.-en. Dette gøres ved at køre den igennem ovenstående værktøj.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:29
Okay, tak igen  Men hvad så hvis jeg kun har en licens til en 32-bit version? Så er der ikke så meget jeg kan gøre, vel? Jeg skulle nemlig gerne have installeret et 64-bit Windows sådan jeg kan udnytte alle mine 8GB ram
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:32
Hvad er det der gør, at licensen kun er til 32-bit?
Still another purpose of these downloads would be to get a different language or bit version of Windows 7. Any valid Windows 7 product key determines only the edition (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise). It can, however, activate both 32 and 64 bit editions in any language.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:36
ladiesman217 skrev:
Okay, tak igen  Men hvad så hvis jeg kun har en licens til en 32-bit version? Så er der ikke så meget jeg kan gøre, vel? Jeg skulle nemlig gerne have installeret et 64-bit Windows sådan jeg kan udnytte alle mine 8GB ram  |
Den version der bliver solgt i Køb og salg her på Recordere er Professionel OEM version. Jeg ved så ikke om der mangler noget i Pro. versionen, når den skal bruges til spil.
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:53
Jeg har købt en pro version her på sitet og der er ingen problemer med spil overhovedet
------------- Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 16:55
Vil det så mene at selvom jeg har en 32-bit product key, så kan jeg godt installere en 64-bit version når jeg har kørt den .iso igennem det program?
Jeg har bare et produkt der hedder: Windows 7 (x86) og dertil hører så en Serial number, så jeg troede det kun virkede til en 32-bit? Men det gør det så ikke?
Jeg har også altid spillet på en Professional Windows 7, og har heller ikke haft problemer med det
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:25
Retail Windows versioner har både 32-bit og 64-bit DVD'er med i pakken.
OEM pakken har kun én DVD i enten 32-bit eller 64-bit. Men serienummeret kan benyttes til begge versioner.
Du kan lovligt hente en Windows 7 Home Premium 64-bit fra Microsoft her: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24209.iso - http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24209.iso
Du kan DVD'er i andre sprog på denne side:
http://sites.google.com/site/linuxlablibrary/windows-iso - https://sites.google.com/site/linuxlablibrary/windows-iso
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:29
Jamen det er fordi jeg går på Uni, og der har vi sådan en side vi kan hente Windows 7 fra osv. Der hentede jeg så Windows 32-bit til min gamle maskine, og fik en serial kode der til. Men nu står jeg og skal have installeret 64-bit så jeg kan udnytte alle mine ram, så derfor var jeg i tvivl om denne serial kode også virker til 64-bit.
Cyberguyen: Hvordan kan det være de har lagt Windows 7 Home ud gratis? Men det var da et fedt alternativ
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:37
Cyberguyen: Hvordan kan det være de har lagt Windows 7 Home ud gratis? Men det var da et fedt alternativ  |
Softwaren kræver jo en licens, det er jo ikke gratis.
Men hvis din maskine har en licens påklistret eller du har en retail pakke med licens, så må du jo gerne downloade og bruge deres software.
Rettelse: Der er vidst nok nogle regler omkring studerende, det kan være at du kun må bruge licensen så længe du er tilknyttet Uni. Men det står der sikkert en masse om i det du har fået sammen med licensnøglen.
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 17:43
Ja det er rigtigt, jeg må kun bruge den mens jeg er elev på Uni, men det er jeg jo også.
Men der jeg er i tvivl det er at jeg hentede jo et Windows 7 32-bit, og fik så denne serial kode med til det download fra den side. Så ved jeg ikke om den samme serial kode så vil virke til et 64-bit. Jeg kan nemlig kun få én licens/serial kode, men jeg kan godt hente Windows 64-bit fra siden (uden serial) men mon ikke det virker, hvis serial koden kun bestemmer hvilken udgave og ikke hvilken bit af Windows?
Skrevet den: 07-Oktober-2012 kl. 21:11
32 og 64 bit versionerne benytter samme kode...
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 13:41
Ja, installationen gik fint igennem og den Windows 7 skive jeg brændte som image disk virkede også perfekt. Nu er det bare jeg lige tænker på, den serial kode jeg har, den har jeg jo installeret på min tidligere computer, og nu har jeg brugt den igen på den nye computer. Der står at den max må bruges på én, men jeg kunne godt aktivere Windows 7 igen? Skal jeg ind og fjerne koden på den gamle computer, eller hvordan fungerer det?
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 15:24
Der er x antal gange man kan aktivere, windows før den brokker sig.Så medmindre du har geninstalleret din maskine 3-4 gange indenfor kort tid, så vil koden virke uden at du skal ringe til Microsoft.
Hvis windows ligger på 2 maskiner, så får du til gengæld på et tidspunkt et problem. Det hænger sammen med at maskinen sender koden sammen med en hardware specification, når den kører windows update. Så Microsoft vil kunne se at den ligger på to forskellige maskiner.
Så du skal fjerne den fra din gamle maskine.
Skrevet den: 08-Oktober-2012 kl. 17:21
Så du skal fjerne den fra din gamle maskine. |
Okay, jeg tror ikke jeg har haft den gamle computer tændt i snart 3-4 mdr. og jeg har heller ikke tænkt mig at tænde den igen, kun lige hvis jeg kommer ud for at jeg mangler en gammel fil.
Så det går vel fint nok, hvis jeg ikke kører nogen Windows Update på den gamle computer, eller skal jeg formattere den helt?
Skrevet den: 09-Oktober-2012 kl. 22:52
Det går nok... (selvom du overtræder licensreglerne)
