Projektor er skæv
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=115943
Udskrevet den: 24-April-2025 kl. 10:18
Emne: Projektor er skæv
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 08:45
Hej alle
Så er tiden endelig kommet, efter flere måneders planer, for at få mit hjemmebio oppe at køre.
Lærred er kommet på (uden de helt store problemer) og hænger faktisk perfekt.
Men jeg har haft store udfordringer med projektoren. Jeg fik sat to hyldeknægte op på væggen (er også lige ifl. vatterpas) og meningen var at projektoren skulle være på dem. Men jeg målte ikke godt nok efter, hvilket betyder at der skal en hylde på.
Nu sidder projektoren på hylden, vendt på hovedet - men det viser sig at projektoren er skæv på den ene side - så der skulle tilpasses lidt sådan at billedet blev lige. Løsningen kan i se her:
Tror i at projektoren kan holde til at stå sådan der? Projektoren er en Epson TW5900
Plus en ting mere, en subwoofer kan den måske bare skjules bag ved sofaen uden at det går udover lyden?
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 08:58
jeg ved ikke om en projekter er skabt til at vende på hovedet og så chassiet skal tage vægten... ville altid hænge den i et væg eller loftbeslag istedet..
købte et 700krs Vogel, med kugle justering, og det er altså nummer i.. når man laver sådan en løsning. tror du bliver træt af dette i længden. plus der intet skal til, så skal du justere projektoren igen..
Nu var jeg så også heldig med Lensshift, så man kan jo bare smække det op, og så justere det på plads...
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:00
hvilken vogel købte du?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:31
Jeg tror ikke som sådan der sker noget ved at placere den sådan, men elegant kan man vel ikke kalde det...
Personligt er jeg ret kold mht projektor opsætning: hvis det ikke hænger i et Chief, så er det ikke mit problem. De er lidt dyrere, meget hvis det skal være vægbeslag, men det er med bred margin det bedste.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:33
Mht dit subwoofer-spørgsmål: gå ud over lyden i forhold til hvad? Det er næppe den lydmæssigt bedste placering, men hvis det er den eneste mulighed, så er det måske bedre end ikke at have den.
Mvh Otto
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:34
i forhold til at den ligger bagved og evt. effekt fra den ikke kommer forbi sofaen.
Nej det ser ikke elegant ud, men nu er der huller i væggen :-)
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:38
Hvad med at lægge et par skiver under hyldeknægtene istedet?
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:39
Jeg er ikke projektor-kyndig på nogen måde men kommer til at tænke på om du ikke bare kan vende den så den kommer til at stå på benene og så justere den i vater på dem?
Mvh BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:40
jeg har faktisk et hvidt Chief loftbeslag som jeg ikke bruger.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824999322
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 09:45
Jeg har forsøgt at sætte den på benene, men så passer billedet ikke til lærred.
Hvad mener du med skiver? :-)
Og loftet har jeg lige fået at vide er ikke en mulighed :-(
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:02
Der er tre ting, for det første er det grimt opsat og for det andet så kommer den nemt ud af justering, f.eks. under afstøvning. Og som det sidste og mest farlige så kan den jo falde ned.
Jeg ved godt du har lavet huller til hylden, men det kan du godt reparere.
Det du skal have fat i er et vægbeslag a la dette:  http://www.av-connection.dk/?PGr=3364&PNo=V-PPS350S&PicGr=4371&ML=549 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3364&PNo=V-PPS350S&PicGr=4371&ML=549
Ang. subwoofer, så prøv.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:12
Så lige dette, måske det er en billig mulighed.
Vend beslag rundt og sæt pladen øverst, bor nogle huller igennem pladen og monter projektor under pladen, så har du også en hylde.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:13
Ja ja, men alternativet er hvad?
Mvh Otto
Skrevet af: u2pia
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:26
Det kan du vel justere dig ud af ?
En projektor kan jo normalt både stå 'nede' og skyde 'op' eller hænge 'oppe' og skyde 'ned', eller et eller andet sted imellem. Det indstiller man jo i menuen.
Hvis din projektor er indstillet til at stå 'nede' og skyde 'op' så giver det jo god mening at du skal vende den på hovedet, men det burde stadig være muligt at vende rigtigt, selvom den er placeret højt.
Synes iøvrigt at løsningen som Pony65 er kommet med, er den helt rigtige, så har du også adgang til knapperne på projektoren.
Skrevet af: slumbert
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:36
brug undersiden af hylden som loft som u2pia så fint har illustreret.
Jeg r kker på du kommer til for at du bruger lidt ekstra tid på at lave det ordentigt
endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 10:39
Det jeg mener med at bore nogle huller i pladen. Mål ud og bor huller i pladen så de passer med hullerne i projektor til fastgørelse.
Og monter den med skruer igennem pladen
Håber det kan ses hvad jeg mener
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 13:12
Ikke med den pågældende projektor nej.
Mvh Otto
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 13:23
Hej alle
tak for de mange gode forslag - tror jeg skal i gang med at bore huller i pladen :-)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 13:29
Post nogle billeder når du er færdig.
NB. husk at fastgøre ledninger, er de løse som det ser ud nu, kan der blive rykket i dem med ødelagte stik til følge. Eller projektor kan falde ned
Skrevet af: IrmaN
Skrevet den: 11-Oktober-2012 kl. 13:36
Jup, det er planen at der skal kabelskjuler på når det hele er faldet på plads
