Passer køler til bundkort ?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116014
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 05:49
Emne: Passer køler til bundkort ?
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 14-Oktober-2012 kl. 09:29
Jeg har fået en gammel stationær fra en ven for et beskedent beløb(350 kr), men der mangler en CPU køler og en harddisk. Jeg kan få en lettere brugt Coolor master Hypo 212 plus til ikke så meget, men ved ikke om der er plads til den på mit bundkort/kabinet. Den skulle også være god til at overclocke.
Her er lidt data om PC'en:
Bundkort: Asus P5B Deluxe:  http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5B_Deluxe/#specifications - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5B_Deluxe/#specifications
CPU: Intel core 2 duo, 2 Ghz
Grafikkort: EN8500GT Silent magic http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/EN8500GT_SILENT_MAGICHTP512M/ - http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/EN8500GT_SILENT_MAGICHTP512M/
Kabinet: Lian Li PC-V600:  http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=159&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=d - http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=159&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=d
RAM:
Kingston 2 Gb PC2-8000:  http://www.valueram.com/datasheets/KHX8000D2K2_2G.pdf - http://www.valueram.com/datasheets/KHX8000D2K2_2G.pdf
Kingston 4 Gb PC2-6400:  http://www.valueram.com/datasheets/khx6400d2k2_4g.pdf - http://www.valueram.com/datasheets/khx6400d2k2_4g.pdf
Potentiel køler:  http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/cooler-master-hyper-212-plus-id-654254.aspx - http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/cooler-master-hyper-212-plus-id-654254.aspx
Er der en anden køler der også kunne være af interesse og er der andet jeg skal være obs på med det hardware computeren har?
Jeg håber I kan hjælpe mig og på forhånd mange tak.
Mvh.
Thomas
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 14-Oktober-2012 kl. 09:59
Ifølge dine links har bundkortet LGA775 socket til processoren og køleren passer på bl.a. 775'eren så den skulle være fin nok. Spørgsmålet er dog om køleren kan være der rent fysisk for den der køleribbe der sidder på bundkortet, det kan jeg ikke svare på.
Husk at bruge frisk kølepasta når du monterer køleren, det kommer med i pakken når du køber nyt, men ikke altid når du køber brugt.
Nu nævner du overclocking, ved ikke om det er alvorligt ment, men jeg ville ikke gide overclocke en ældre maskine så den gik fra "halvsløv" til "ikke helt så halvsløv". Hvis du vil have fart på er vejen frem at købe noget nyere.
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 14-Oktober-2012 kl. 10:34
Tusind tak for svaret :) Jeg er studerende så en helt ny computer er ikke inden for rækkevidde lige nu. Med den køler skulle det være muligt at overclocke den op til omkring 3 Ghz. Til mit formål indtil videre vil den klare jobbet fint mens jeg studerer, men det er klart at når jeg er færdig har jeg en del planer som vil kræve en mere kraftfuld computer.
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 14-Oktober-2012 kl. 21:03
Så har jeg målt lidt op. Køleren til nordbroen som jeg tror det er, rager ca. 2,5 cm op fra bundkortet.
Her er mål på køleren:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6636 - http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6636
På køleren rager varmeafledningsrørerne 3,7 cm op fra bundkortet og herefter går det yderligere lidt over 12 cm ud af mod kabinettet og bredden er også 12 cm. Er det fint nok med at der for enden af køleren og ud til kabinettet kun er ca. 3-3,5 cm friluft?
Skrevet af: folp
Skrevet den: 16-Oktober-2012 kl. 19:54
Ja
MVH Frank Pedersen
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 16-Oktober-2012 kl. 20:35
Heg igen. Desværre er det ikke tilfældet alligevel. Da det et et mini ATX kabinet er strømforsyningen placeret foran bundkortet og derfor er det begrænset hvilken køler der er plads til. Den må efter at jeg har målt ikke være mere end 11 cm i bredden. Fra cpu til man rammer strømforsyningen er det ca. 9 cm. Så hvis der skal være lidt luft må køleren maks være 6-7 i højden. For at være på den sikre side passer følgende kølere så kun:
http://www.edbpriser.dk/hardware/koeling/processorkoeling.aspx?nf=strmatrix9%3a%5eSocket+775+%C2%A4775.0000000000%24%5bMultiValSep%5d%C2%A7intmatrix1%3arange%28min%2c+0.0900000000%2c+from%3dGE%2c+to%3dLE%29%C2%A7intmatrix2%3arange%28min%2c+0.0910000000%2c+from%3dGE%2c+to%3dLE%29%C2%A7intmatrix3%3arange%28min%2c+0.0790000000%2c+from%3dGE%2c+to%3dLE%29%C2%A7&qt=Fql - http://www.edbpriser.dk/hardware/koeling/processorkoeling.aspx?nf=strmatrix9%3a%5e%22Socket+775+%C2%A4775.0000000000%22%24%5bMultiValSep%5d%C2%A7intmatrix1%3arange(min%2c+0.0900000000%2c+from%3d%22GE%22%2c+to%3d%22LE%22)%C2%A7intmatrix2%3arange(min%2c+0.0910000000%2c+from%3d%22GE%22%2c+to%3d%22LE%22)%C2%A7intmatrix3%3arange(min%2c+0.0790000000%2c+from%3d%22GE%22%2c+to%3d%22LE%22)%C2%A7&qt=Fql
Da det her er den billigste ender det nok med den:
http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/arctic-cooling-alpine-11-gt-rev2-id-4299407.aspx - http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/arctic-cooling-alpine-11-gt-rev2-id-4299407.aspx
Dog står målene forkert inde på edbpriser. Inde på producentens hjemmeside står der:
Dimensions (Product)89 L x 89 W x 64 H mm
Så er der 2,5-3 cm friluft ud til strømforsyningen. Det håber jeg er fint nok ?
Skrevet af: folp
Skrevet den: 16-Oktober-2012 kl. 21:00
Så før vendte blæseren ud mod kabinettet, men denne har blæseren ovenpå ,hmm suger blæseren luft ud,eller blæser den ind mod CPuen ?
MVH Frank Pedersen
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 16-Oktober-2012 kl. 21:22
Jeg havde ikke taget højde for strømforsyningen placering sidste gang jeg skrev.
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 16-Oktober-2012 kl. 21:23
For mig ligner det at den suger luft ned mod cpu'en.
Skrevet af: folp
Skrevet den: 17-Oktober-2012 kl. 14:17
Den varme luft der er ved din strømforsyning vil jo så køre igennem køler til CPU, om det er nok til at den ikke køler ordentligt,ved jeg ikke, men bortset fra det sker der jo ikke noget ved det.
MVH Frank Pedersen
Skrevet af: piddy
Skrevet den: 17-Oktober-2012 kl. 15:02
Ja det er jeg også lidt usikker på. Måske skulle jeg bare vælge den helt lave køler:  http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/akasa-ak-cce-7106hp-id-4178506.aspx - http://www.edbpriser.dk/processorkoeling/akasa-ak-cce-7106hp-id-4178506.aspx
Den koster bare det dobbelte og den skal jo bare virke og tror bare jeg ser bort fra overclocking nu hvor strømforsyningen sidder hvor den sidder. Kølingen i kabinettet jo alligevel ikke optimal.
