Projektor størrelse
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116390
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 05:29
Emne: Projektor størrelse
Skrevet af: Kasper Jensen
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 13:39
Hej med jer,
Jeg er ved at renovere et kælderværelse, som skal laves til tv stue.
Jeg påtænker en BenQ W1060, da jeg er ny på projektormarked og ikke kender mit behov.
Rummet er:
220 højt
292 bredt (Denne væg skal lærred sidde)
667 dybt
Hvilke lærredstørrelse vil i anbefale til den projektor i dét rum?
Hellere småt men godt. :)
Skrevet af: Stefan V
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 14:43
Hej Kasper
Som udgangspunkt bliver oplevelsen af filmen bedre desto større billedet erSmile (min egen holdning). Dog skal billedkvaliteten selvfølgelig også følge med. Jeg kender ikke lige umiddelbart den PJ du har kigget på. Jeg sidder selv med en afstand på ca 3m til et lærred der er 220cm bredt (16/9). Det passer mig ganske fint, men man kan sagtens sidde tættere på uden at blive firkantet i øjnene.
Hvad kommer afstanden fra din siddeposition til lærred til at være?
Med Venlig Hilsen
Stefan
Skrevet af: eyvind
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 15:30
Hvis du skal ha plass til høyttalere ved siden av lerret så er el 92"(200cm bredde) noe av det største du kan gå for. Da vil du ha 50cm på hver side til høyttaler.
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 16:18
Oprindeligt skrevet af Stefan V Stefan V skrev:
Hej Kasper
Tak for svar.
Siddeafstand bliver ca. 3,5m.
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 16:22
Skal jeg faktisk. Er 50cm ikke meget til en højtaler?
Skrevet af: eyvind
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 16:45
Det kommer an på type høyttaler. Du kan jo prøve å sette opp høyttalerne og spille litt så finner du fort ut hvor nær du kan sette de sidevegg uten at lyden påvirkes. Evt. kan du gå for 102" (225cm bredde) Kasteavstand for projector vil da bli 3.57-4.29m for Benq W1060
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1060-projection-calculator-pro.htm
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 17:13
Takker, det prøver jeg at arbejde videre med. :)
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 17:31
En udmærket regel er, at siddeafstanden ca. skal være 1,5 x bredden på lærredet ved 16:9.
De fleste projektorer klarer et billede op til ca. 120 " fornuftigt...
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 24-Oktober-2012 kl. 17:43
Nåh ja, kan du overhovedet få en projektor der kan smide et billede op på et 140 tommer lærred på 4,25 m rum, projektor er typisk 50 cm dyb, hvis du samtidig vil lave højtalere bag lærred ryger der hurtigt 30 cm af.
Så har du kun 3,5 m ca fra linse til lærred, så bestemmer den projektor du vælger lærredstørrelse.
SVP03
Skrevet af: DavidHimself
Skrevet den: 25-Oktober-2012 kl. 11:24
Hvis vi holder os til SVP's 3,5m fra linse til lærred (som lyder plausiblet), så er W1060'eren umiddelbart ikke et godt valg. Med 1060'eren skal du nok i hvert fald over 4,5m (alt efter lærred).
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 25-Oktober-2012 kl. 11:45
1: Hvorfor?
2: Han skriver rummet er 6.67 meter.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 25-Oktober-2012 kl. 11:48
Nej - højttaleren vil ikke spille lige så godt hvis den sidder klistret helt op i hjørnet, så hver centimeter du kan rykke den væk fra sidevæggen vil være en fordel.
Mvh Otto
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 15:17
Rummet er 667 dybt, og dette er også den ramme jeg har mulighed for at placere projektoren indenfor.
Siddepladsen til projektoren bliver ca. 3m væk.
Rumme er "todelt", hvor den ene del bliver mit kontor og den anden en hyggekrog til film mm.
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 15:20
Hvis jeg bruger denne side:
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1060-projection-calculator-pro.htm - http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1060-projection-calculator-pro.htm
Og skriver billedebredde på 220cm (99"), så har den en ca. afstand til projektoren på 3.8m.
Mener i det er skidt til denne projektor.
Undskyld, men jeg er virkelig en amatør indenfor området.
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 15:24
Og i må selvfølgelig gerne komme med input til en alternativ projektor i samme prisklasse.
Hjælpen tager jeg i mod med kyshånd, tak. :)
Skrevet af: eyvind
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 18:40
I den prisklassen vil alle dlp projektorer ligge innenfor det zoom området 1060 har. (Typisk i området 1.2:1-1.4:1)
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 18:47
At sidde 3 m fra 99" vil jeg mene er meget stort. Men ellers forstår jeg ikke spørgsmålet: "Mener i det er skidt til denne projektor" Hvad er skidt?
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 30-Oktober-2012 kl. 20:24
Jeg sidder 3m fra et 106" det fungere fint
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet den: 31-Oktober-2012 kl. 09:35
Det som blev skrevet her. Kan også godt være jeg misforstår indlægget.
