Hjælp: Placering af evt. højtalere
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116491
Udskrevet den: 23-Maj-2025 kl. 04:30
Emne: Hjælp: Placering af evt. højtalere
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 11:00
Hej alle
Jeg har fået sat mit tv op i min 'tv-stue' men er lidt i tvivl om hvad jeg skal gøre med lyden. Problemet er at tv'et sidder asymetrisk i forhold til sofaen og hvis jeg benytter mig af eksterne højtalere, så kan jeg ikke helt finde ud af hvor jeg skal placere dem, så lyden fra filmen ikke bliver 'underlig'. (stemme kommer et andet sted end tv'et.
Har markeret på billedet nedenfor hvordan jeg tænker de måske kan hænge for ikke at være placeret forkert. TV'et sidder på et drejebeslag som så kan vinkles ud, når man skal se tv.
Håber I kan assistere lidt - tak :)
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 11:04
Fejlpost.
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 12:16
Er det det rigtige målestoksforhold som tegningen viser !
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 12:34
Jeg ville vælge, at stille højttalerne på hver side af det vindue og derved have et godt "perspektiv" dér. Det hjerne vil, da der ikke er så stor afstand til tv'et hurtigt vænne sig til det og få dine sanser til at tro lyden alligevel komme fra tv'et. Alternativt kunne du overveje et sæt rigtig gode hoved tlf'er, eller et Add'on system som dette fra Audio Pro, som du placerer under tv'et og tilslutter hovedtlf udgangen på tv'et.
------------- Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 12:44
Tak for jeres kommentarer - lad mig uddybe min tegning lidt.
Den er ikke målestokforhold men angiver meget godt rummet form og mulighed for højtaler placering. Dog er det ikke langt fra, tror måske der er lidt længere fra sofaen til væggen på den anden side, men nogenlunde fornuftigt.
Det er dog ikke et vindue men en fransk dobbeltdørs åbning. Vinduet er imellem de 2 (2)'ere, kan godt se jeg ikke bliver arkitekt hehe..
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 12:52
Kan du sætte nogle mål på tegning, så er det lidt nemmere.
Husk også væg med TV og sofa længde
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 12:54
Går ud fra at de døre så åbnes bort fra tv stuen, så de ikke går ind i denne. Så jeg ville stadig vælge min foreslåede placering.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 13:07
Jeg har opdateret tegningen lidt bedre nu - håber de mange mål giver mening, men rød er rummet. Gul sofaen og turkis er synslængden hvis man sidder ved chaiselongen, sådan cirka.
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 14:01
Jeg har rettet tegningen efter målene, og foreslået en placering af højttalere. Det bliver ikke så bredt, men jeg tror det bliver bedre lyd, da de så begge kommer ca. lige langt fra tv'et.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 15:43
Interessant - det er 2 Dali Concept 1 i hvide, så de er lidt bulky at have hængende på væggen, men det kunne måske godt lade sig gøre på den måde. Går ud fra venstre højtaler så dækker en del af dem som sidder fjernest og den højre resten?
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 16:12
Kief skrev:
Går ud fra venstre højtaler så dækker en del af dem som sidder fjernest og den højre resten? |
Nej, ikke på den måde.
Du får stereolyd ud af højttalerne, og det lyder bedst for den person der sidder lige imellem dem, men det kan sagtens gå alligevel.
Det skal jo lyde som om lyden kommer fra tv'et, derfor dur det ikke at sætte dem som (2) på din tegning. Prøv at stille dem på et par stole el. lign. og lyt - så kan du lettere flytte rundt på dem.
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 27-Oktober-2012 kl. 17:19
Ved placeringen lige ved hjørnet, skal man så lige påregne noget bulder og måske lidt rungeri ved bassen og visse stemmer. Denne placering var mit første indskud, men valgte det alligevel fra. Fortrinsvis også fordi, at jeg gik ud fra at Kief selv havde det tankerne og ikke ville gøre sådan.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 11:25
javilha skrev:
Ved placeringen lige ved hjørnet, skal man så lige påregne noget bulder og måske lidt rungeri ved bassen og visse stemmer. Denne placering var mit første indskud, men valgte det alligevel fra. Fortrinsvis også fordi, at jeg gik ud fra at Kief selv havde det tankerne og ikke ville gøre sådan.  |
Takker for de høje tanker om mig, men det havde jeg godt nok ikke tænkt over før nu
Kan godt se problemet, hører dog sjældent film på fuld brag.
Vil det sige at konklusionen her må være at sætte dem som der foreslås her, altså 1 på den ene væg til venstre og den anden på væggen hænger på her?
Vil helst ikke lave for mange huller i min væg i forsøget - dog en god pointe med stolene og testen.
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 11:37
Jeg synes ikke du bør opsætte dem ved hjørnet, sådan de sidder på hver sin væg her, da hjørnet som sagt giver noget bulder og ødelægger stemmerne. Jeg ville opsætte dem på hver side af dør åbningen. Når du sidder i sofaen, får du et fint perspektiv her, som din hjerne let ville kunne få til, at komme fra tv'et. Afstanden hen til tv'et er jo ikke ret stor og du sidder jo et par meter fra højttalerne. Dali'erne har en rimelige bas, som bliver skæmmet af hjørne placeringen.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 11:50
javilha skrev:
Jeg synes ikke du bør opsætte dem ved hjørnet, sådan de sidder på hver sin væg her, da hjørnet som sagt giver noget bulder og ødelægger stemmerne. Jeg ville opsætte dem på hver side af dør åbningen. Når du sidder i sofaen, får du et fint perspektiv her, som din hjerne let ville kunne få til, at komme fra tv'et. Afstanden hen til tv'et er jo ikke ret stor og du sidder jo et par meter fra højttalerne. Dali'erne har en rimelige bas, som bliver skæmmet af hjørne placeringen.  |
Ok ja det kan jeg godt se - det ville nok også æstetisk se bedst ud hvis de hænger på samme væg og vender samme vej...
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 12:21
