Waoo TV og Cascading
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116535
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 21:39
Emne: Waoo TV og Cascading
Skrevet af: Casper_A
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 12:14
Har Waoo TV herhjemme, som dog er blevet opsagt, men indtil vi får yousee tv, vil jeg gerne have løst mit lille problem..
Vi har 2 routere her i huset, da jeg har ville forlænge den trådløse netværk samt jeg har en blu-ray afspiller som jeg gerne vil have skal være forbundet via et kabel. Samtidig har jeg også en AirTies enhed fra Waoo, som skal forbindes med et LAN kabel. Før i tiden sad den direkte til Fiber boksen via et 30m langt CAT5 LAN kabel, og det virkede upåklageligt.
Nu har jeg sat det 30m lange kabel til vores hoved router (Jensen AL59300) som så er forbundet med kablet på 30m til min D-Link DIR655. Har fulgt nedstående guide: (har brugt type 2 - LAN-WAN) http://homekb.cisco.com/Cisco2/ukp.aspx?pid=94&vw=1&articleid=3733
Har sat min D-link router op således: IP-adresse er ændret fra 198.168.0.1 til 192.168.2.1 Har ladet DHCP være tændt. Netværkskablet fra hovedrouter er sat WAN porten! Har lavet en normalt WI-FI netværk på D-link routeren.
Jeg kan uden problemer logge på det trådløse netværk eller via sætte en kabel til en af LAN portene på D-link routeren. Og min Blu-Ray afspiller virker også perfekt. Men enheden fra Waoo TV kan ikke hente IP-adressen? Den kommer frem til en side hvor der står Synology i toppen og nedunder står der ''Sorry, the page you are lokking for is not found'' Og nedunder er der en back knap man kan trykke på med fjernbetjeningen, hvor man så kommer ind på Synology's hjemmeside ?
Hvis jeg bruger metode 1 (LAN-LAN) fra den guide jeg har brugt, virker alt det andet og Waoo TV boksen kan nu pludeslig godt hente en IP-adresse og hente TV-pakkerne osv, men når man skal se fjersyn hakker det UTROLIGT meget og billedet er fuldstændigt ubrugeligt.
Er der nogen herinde der kan hjælpe ? Det er ved at drive mig til vanvid! Er det fordi boksen ikke kan bruges via Cascading eller hvad?
Mvh Casper
Skrevet af: Jubas
Skrevet den: 28-Oktober-2012 kl. 15:13
Det handler ikke kun om du har Waoo, det handler også om du har en L2 eller L3 løsning. Det kommer lidt an' på hvilken netudbyder du har. feks: SE, EnergiMidt, Tre-For, BBN osv. Du kan ikke uden videre sætte en router imellem fiberboksen og SetTopBoksen(AirTies). En STB skal bruge to ting for at virke korrekt. 1. De korrekte DHCP settings. 2. Multicast signal
Den letteste måde at løse det på er ved at sætte en switch imellem istedet for en router. Det er dog ikke alle switche der glade for multicast, og så vil signalet begynde at hakke. Specielt de billige ældre modeller går i knæ. Den bedste switch du kan vælge, er en der understøtter IGMP. Hvis du sætter en router i mellem får du mange flere udfordringer. Med NAT, RTSP, IGMP og DHCP settings. Som jeg forstår det, har du sat to routere imellem, dvs dobbelt NAT det er grimt men det vil virke til alm HTTP trafik. Du får det dog ikke til at virke med en STB og multicast.
