TW3200 - Hvor meget "Lens Shift" ?
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=116769
Udskrevet den: 27-December-2024 kl. 04:41
Emne: TW3200 - Hvor meget "Lens Shift" ?
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 21:16
I næste uge har elgiganten et lækkert tilbud på denne "super" projektor, som alle roser så meget. Og er blevet enig med mig selv om, at jeg ikke gider og tænke over det budget jeg ellers havde planlagt starten, og nu køber mig sådan et "dyrt"dyr".. Nu har jeg bare 2 spørgsmål . Elgiganten har kun 108" lærred, og fra min afstand har jeg udregnet at jeg kun kan få et 103" billede .. Det er 6 cm i hver side som ikke kan blive udfyldt . Gør det nogen forskel ?
Nu har jeg været ude og se den "irl" , og som jeg har læst flere gange herinde, er det en ordenlig kasse . Og ikke speciel pæn. (min mening). Min plan var i starten, at jeg ville sætte en hylde op over sofaen, hvor det var meningen projektoren skulle stå på . Men med en dybde på 40cm + kabler ca 42-43cm så er det en temmelig voldsom hylde at have hængende. Så det er jeg ikke meget for.
Nu er mit spørgsmål: Kan det jeg har tegnet her, lade sig gøre ?
Projektoren kommer til at stå på et bord ved siden af sofaen, som er 50cm højt. Lærredets nederste kant er 78cm over gulvet. 28cm forskel. :)
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 21:34
Prøv at lege lidt med denne side: http://www.epson.com/alf_upload/landing/distance-calculator/ - http://www.epson.com/alf_upload/landing/distance-calculator/
Jeg mener det er PowerLite Home Cinema 8350, der svarer til EH-TW 3200.
Umiddelbart vil jeg mener det kommer til at se underligt ud med et billede på 103" på et 108" lærred. Der er vel en art afmaskning på lærredet, og der ser bedst ud hvis billedet når kanten af denne. Der er heldigvis andre end Elgiganten der sælger lærreder.
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 21:43
Ja .. :) Men elgiganten giver halv pris på lærred, ved køb af projektor :)
Skrevet af: tvkartoffel
Det kan den desværre ikke.
Specifikationerne er som følger:
Lens shift:
Vertikal/horisontal   ± 96,3 %/± 47,1 %
Det betyder at projektoren kan placeres vertikalt med en afstand af 96,3% af lærredets højde, regnet fra center af lærredet. Og det betyder at projektoren kan placeres horisontalt i en afstand af 47,1% af lærredets bredde, regnet fra center af lærredet.
Det lyder mere kompliceret end det er:
Hvis du har et lærred der er 200cm x 112,5cm så er det længste du kan placere projektoren fra center af lærredet, i det vertikale plan, 0,963 x 112,5 = 108,3cm og den længste afstand fra center af lærredet, i det horisontale plan, 0,471 x 200 = 94,2cm.
Som du kan se skal projektoren være "inden for rammen" i det horisontale plan, så hjørneplaceringen går ikke.
Angående lærred så køb et mindre lærred. Det kommer IMO ikke til at se ordentligt ud hvis billedet ikke fylder hele lærredet. Jeg vil også anbefale en lavere placering af lærredet. Det giver en bedre synskomfort. En rimelig tommelfingerregel er at øjnene skal være ud for 1/3 af lærredets højde, regnet fra bunden af billedet.
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 21:46
8350, liger overhovedet ikke tw3200 på billeder fundet med google..
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 21:59
Arrh okay, det er sådan det skal forståes .. TAK kartoffel :) Jeg havde virkelig svært ved at gennemskue hvordan det skulle forståes .. Men så må jeg se om jeg kan finde en anden løsning :/ Men med så stor og grim projektor, vil jeg have mulighed for at fjerne den, hvis ikke den lige skal bruges. Et andet alternativ er BenQ w1060 .. Men så kan jeg maks få et billede på 94" :/ Og det var ikke lige det jeg havde i tankerne :(
Jeg kan godt set at det ikke er særlig smart med et lærred der er for småt .. men tænker også bare, at de fleste film er lavet i 21:9 . Så dér er der også "for meget" lærred ..
Har muligvis mulighed for at få en til at købe en projektor i Slovakiet ? Nogen der har prøvet det? :)
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:00
Ang. højden. Der er fint mulighed for at få  lærredet længere ned .. :) Hvilken højde vil du anbefale Kartoffel ? :)
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:01
Jeg har min tw3200 over sofaen på en glashylde og det ser IMO OK ud selvom det er en stor projektor. Jeg har denne hylde og den passer godt i størrelsen:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hi-fi-mobelhylde/vm-acoustics_s1_hylde_sort.htm - http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hi-fi-mobelhylde/vm-acoustics_s1_hylde_sort.htm
EDIT: Der er billeder her af hvordan det kan se ud: http://www.prisjakt.no/product.php?g=13598 - http://www.prisjakt.no/product.php?g=13598
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:08
Som skrevet så vil jeg anbefale at sætte lærredet sådan at dine øjne (når du sidder ned) er ud for 1/3 af lærredets højde målt fra neden af lærredet.
Skrevet af: Keyvan
Jeg vil købe et mindre lærred end det elgiganten har på tilbud eller et lææred i den størrelse som opfyldet mit ønske og behov, f.eks:
http://www.exclusiv-home.de/Artikel/463/72/20m_/_169_Tension_-_Highend_Motorleinwand_s.htm - http://www.exclusiv-home.de/Artikel/463/72/20m_/_169_Tension_-_Highend_Motorleinwand_s.htm
eller:
http://www.exclusiv-home.de/Artikel/472/72/22m_/_169_Tension_-_Highend_Motorleinwand_w.htm - http://www.exclusiv-home.de/Artikel/472/72/22m_/_169_Tension_-_Highend_Motorleinwand_w.htm
De sælger deres tab tension lærred for ½ pris og med 5 års garanti på motoren. Og det er tale om tysk kvalitet og ikke en eller anden Kina produkt ligsom hivilux.
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:13
eller:
Har du selv set sådan et? Der er mange der har linket til dem, men stadig ingen brugererfaringer..??
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:15
Fedt .. :) Kæresten accepterede den med det samme uden at blinke :) Tak .. Kan jeg ikke bare købe det hele af dig Kartoffel ? :D
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:26
Jeg vil ikke bruge så mange penge på et lærred :/
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 03-November-2012 kl. 22:45
Det er jo svært at vide hvad du har kigget efter.
8350:  http://www.google.dk/search?q=epson+powerlite+home+cinema+8350&hl=da&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0I6VUMeSIsaQ4gSvpIHoCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=537 - http://www.google.dk/search?q=epson+powerlite+home+cinema+8350&hl=da&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0I6VUMeSIsaQ4gSvpIHoCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=537
TW-3200:  http://www.google.dk/search?q=epson+eh+tw3200&hl=da&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Fo-VUKqmIZKEhQfswYD4DQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=537 - http://www.google.dk/search?q=epson+eh+tw3200&hl=da&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Fo-VUKqmIZKEhQfswYD4DQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=537
Ikke den store forskel...
8350 svarer godt nok til EH-TW3600. At den så er stort set identisk med TW3200, både hvad angår udseende og specifikationer  http://www.homecinemacentral.com.au/reviews/reviews_epson_TW_3600-vs-TW3200.html - http://www.homecinemacentral.com.au/reviews/reviews_epson_TW_3600-vs-TW3200.html  er en anden sag.
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 08:26
Okay .. Jeg kunne bare se at den kunne zoome meget mere , og de billeder jeg fandt på 8350 var anderledes :)
Skrevet af: ReneJ
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 09:43
Må man spørge hvad Elgigantens tilbud på projekteren går ud på i næste uge? Går nemlig selv og kigger på den :D
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 10:00
6990,- :) Og som skrevet tidligere 50% på lærred og ophæng :)
Skrevet af: JesA
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 17:15
- Det er jo ikke fordi at Elgigantens tilbud er super billigt. Men når man får lærred til halv pris, samt mulighed for rente- gebyrfri afbetaling, så er det pludselig interessant alligevel.
Mit spørgsmål; er der nogen som har kendskab til de Lærreder som Elgiganten fører ??...og som evt. kan anbefale nogle af disse ??
Jesper
Skrevet af: Keyvan
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 17:42
eller:
Vedrørende bruger erfaring:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105607&title=pony65s-219-stuebio - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=105607&title=pony65s-219-stuebio
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=111450&title=stuebioen - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=111450&title=stuebioen
Hvor har det fra at der er mange der har linket til dem, jeg kan ikke se andre end mig selv der linker til dem i denne tråd.
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 17:45
Det er ellers samme model - jeg har den selv..
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 17:54
Ikke at jeg lige kan grave trådene frem. Men jeg mindes at de har været diskuteret flere gange. De ser også interessante ud. Om ikke andet så fordi det ikke ligner business lærreder i forklædning. Altså man kan få dem i grå, med perforering til lyd og i 21:9 ect. Jeg googlede dem lidt i går aftes og det eneste jeg lige kunne finde var på tysk. - Lidt blandet modtagelse. Lidt brok over laaaange leveringstider og småfejl der ikke burde forekomme på seriøse biograflærreder. Bla. mærker/streger og uens reflektion. Som altid er det svært at vide om det er noget der skal tages seriøst eller om det er overreaktioner på "problemer" der er uden praktisk relevans.
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 18:32
"""- Det er jo ikke fordi at Elgigantens tilbud er super billigt. Men når man får lærred til halv pris, samt mulighed for rente- gebyrfri afbetaling, så er det pludselig interessant alligevel.
Jesper"""
Kan man da finde den andre steder billigere ? Jeg har besluttet ikke at købe lærred derinde alligevel :)
Skrevet af: Keyvan
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 20:20
Jesper"""
Kan man da finde den andre steder billigere ? Jeg har besluttet ikke at købe lærred derinde alligevel :) Hvorfor ikke det?
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 04-November-2012 kl. 21:47
Fordi jeg skal have et 103" lærred istedet. :-)
Skrevet af: Keyvan
Skrevet den: 05-November-2012 kl. 21:34
Hvad med en af dem her fra Lissau
http://www.tapeconnection.dk/Billede.aspx?id_category=85 - http://www.tapeconnection.dk/Billede.aspx?id_category=85
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 05-November-2012 kl. 22:12
Køb dette.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-100-Electric-HD-Projection-Screen-projector-home-cinema-16-9-Matt-White-/190717704808?pt=UK_Sound_Vision_Projector_Screens&hash=item2c67a93a68 - http://www.ebay.co.uk/itm/New-100-Electric-HD-Projection-Screen-projector-home-cinema-16-9-Matt-White-/190717704808?pt=UK_Sound_Vision_Projector_Screens&hash=item2c67a93a68
Har det samme i 120" grå, en anden bruger herinde har også haft købt lærred gennem dem. Kvaliteten fejler ikke noget, har stadig ingen problemer med buler i lærredet selvom det er lidt over et år gammel. Levering er hurtig.
Skrevet af: JayQ
Skrevet den: 05-November-2012 kl. 23:37
SÅ har jeg købt TW3200 samt 108" lærred hos Elgiganten dag , og er lige blevet færdig med at sætte det op :)
Lærredet ser helt fint ud, og jeg kan næsten udfylde det 100% . Der mangler så lidt, at jeg ikke ligger mærke til det . :)
Jeg har ikke noget at sammenligne med, ang. lærredet, men kan godt se det ikke er 1000% udstrakt . Men et lærred på 108" for 750,- synes jeg helt bestemt at det er alle pengene værd :)
Nu skal jeg bare i gang med at justere , så det bliver lækkert..
Er der nogen der kan svare mig på, hvorfor jeg ikke kan fylde hele billedet, når jeg sætter min Macbook Pro på 1080P / 1080I ?? Når jeg kører 720P er der ingen problem med at fylde det ud.
Jeg bruger Miniport-HDMI, og kører igennem en Sony Bluray afspiller med HDMI indgang, og så derfra over til projektoren .. :)
Skrevet af: madmouse
Skrevet den: 06-November-2012 kl. 20:08
Hej JayQ - er du tilfreds med lærrede? Er det med motor?
Jeg overvejer at tage ud i morgen og købe samme projektor, 108" motorlærred (Hvis den kan blæse 108" op på 3m afstand?), og et ophæng - i Elgiganten.
Skrevet af: Keyvan
Skrevet den: 09-November-2012 kl. 14:06
det var da lidt mystisk, først spørger du om det lærred fra elgiganten dernæst vil du ikke have det alligevel fordi den er for dyrt og til sidst ender du med at købe det alligevel. Confused
