2 Subwoofere - Hvordan
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117170
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 23:04
Emne: 2 Subwoofere - Hvordan
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 08:31
Hej Forum.
Dette er mit første indlæg men har benyttet siden længe da jeg syntes den er enkelt og fantastisk.
Men jeg har brug for noget hjælp nu. Jeg har et Harman/Kardon BDS 870 system, hvortil jeg netop har bestilt en ekstra subwoofer (hkts200), da den jeg har nu står i et hjørne og dermed hurtigt blir for kraftig når det går hårdt sig i film. Men ved alm tale og handling syntes jeg der mangler lidt dybde, hvis sub´en skal overleve de voldsommeste scener. Især Inception testede den af:).
Så jeg tænker at 2 sub´s med rette placering kan støtte hinanden.
Min nuværende står ved højre front højtaler og pænt dybt i det hjørne. Den anden jeg får tænker jeg at sætte ved venstre front.
I kan lige få et par billeder så i kan se hvad jeg mener:
http://www.gratisimage.dk/share-8DC9_50A73C1F.html">
http://www.gratisimage.dk/share-7371_50A73C1F.html">
http://www.gratisimage.dk/share-3CB6_50A73CD1.html">
Eller bør jeg finde en placering her ved baghøjtalerne?
Min lytte position er tæt på der hvor chaiselongen står, dog trukket lidt ud så den står med front direkte mod tv mm. Fra mine front speakers til bag er der ca 6 meter, hvis det har betydning.
Skal måske for god ordens skyld sige at højtalerne er et sæt HKTS 60
Håber på en masse brugbare idéer:)
Til slut skal jeg høre jer ad om jeg bør slår reverse phase on eller off i sådan et setup her?
Skrevet af: smokey
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 08:58
Har du overvejet at skifte din nuværende subwoofer ud med en, som kan skrues op/ned m.v. via en fjernbetjening - feks Velonedyne ultra model. ?
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 09:11
Hmmm jeg havde overvejet det kort. Men vidste ikke helt hvad der skulle søges efter. Men jeg burde kunne stille sub output via fjernbetjening imens det spiller. Har dog endnu ikke fået det til at virke
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 09:29
Du har ikke overvejet at dit problem er noget helt andet?
Din fronter går ikke særligt langt ned i frekvens og dermed skal din subwoofer ikke bare være sub, men også "bashøjttaler". For at kunne lyde nogenlunde normalt, skal du skrue højt op for din sub, hvilket resulterer i at den overstyrer og mister kontrollen når der så vitterligt kommer noget i subsporet.
Vil man have 2 subs, så skal man holde tungen meget lige i munden. Alene det at de får hver sine arbejdsvilkår (den ene i hjørnet og den anden på en lige væg) er nok til at de opfører sig vidt forskelligt.
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 09:38
Hej KlausDM.. Jeg har ikke så mange kloge ord jeg kan sætte på, men jeg var selv inde på at mine fronter ikke afvikler ret meget bass og deraf bliver min sub også en "højtaler" i den forstand. Så det var rart du lige fik sat ord på der:).
Når det så er sagt, hvad vil du så anbefale?. Pt har jeg sat min sub output til + 1db (-10 til +10), hvor jeg ca kan have halv styrke på selve subben. Eksperimenterer lidt med at justere op og ned på både recieveren og subwooferen, men kan ikke helt finde ud hvad jeg syntes bedst om.
Er dynamic range control min ven i sådan et system her så?
Jeg har ikke forventet at få et sæt der banker brystkassen ud på mig, men vil gerne finde det bedste kompromis.
Og tak for dit meget brugbare svar
Skrevet af: Henrik Bl
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 09:58
Jeg har ingen gode råd til dig.. Men hvergang jeg ser på billeder af et tv setup, kigger jeg altid efter hvordan det er ophængt og finishen af dette.. Tror jeg er lidt "mr perfekt", og da dine billeder poppede op, fik jeg ro i mit indre.. flSmilet flSmilet.
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:04
Henrik: Hehe tak tak:)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:20
Jeg ville overveje at indrette stuen anderledes.
Drej det hele "et kvarter" mod uret, så TV'et kommer til at hænge her
Det vil gøre det lidt mere kompakt og alle i stuen kommer lige langt fra billede og lyden
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:27
Pony65:
Har jeg faktisk overvejet flere gange, men syntes det blir lige klemt nok, men perfekt til surround.
Fra enden af chaiselong-delen på sofaen er der ca 1.10 meter.
Og fra sofabord til væg du linker til meget lidt, uden jeg lige husker hvormeget
Men for pokker jeg godt gad være så tæt på min skærm:)
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:31
Flot ja, men det ligner også et akustik-helvede.
Det er en ret udbredt misforståelse at det er et problem. Tværtimod, så kan forskellige placeringer af subwoofere være med til at hjælpe hinanden - dvs for eksempel at dér hvor den ene sub har et dyk, skaber den anden så niveauet. Det er ikke en ulempe, men en fordel. Men selvfølgelig kan man ikke bare kaste dem ind med en skovl, nulstille alle justeringer og regne med at så lyder det godt, der skal da lidt tweaking til. Men skrækken for at flere subwoofere udfaser hinanden, er overdrevet og misforstået.
Procella, der laver ultra-highend hjemmebiografer, anbefaler specifikt den fremgangsmåde (assymetrisk placering af subwooferne) - og ikke nødvendigvis identiske subs.
Man kan også se sådan her på det: Så længe selve opstillingen i rummet ER assymetrisk (anlægget står i den ene ende af stuen), så vil allerede én subwoofer, uanset hvor du placerer den, være en assymetrisk opstilling.
Mvh Otto
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:37
Otto J:
Lige præcis, tænker også en akoustisks helvede, men det er altså hvad jeg har at arbejde med:). Stor glad facade og mod et hjørne;)..
Spændende hvad du skriver om subwoofere, men vil du give et forslag til placering evt?
Som skrevet er min lytteposition ca hvor chaiselongen står (billed2) dog rettet lige mod tv.
Hvis den placeres ved venstre front tænker jeg den skal spille med anden volume end den 1 subwoofer.
Jeg vil lige sige at jeg aldrig sidder i sofaen og ser film - kun almen tv-kigning. Så jeg tænker jeg ikke har det store behov for sub bagved medmindre det giver fyldighed i helhed
Skrevet af: sani
akustik i din stue er mega hård , din sub betaler høj pris for den minimalistiske stil.. tingene bliver ikke bedere med subs pladsering i hjørne ,
du skal i gang med eksperimenering ang af pladsering af den ,
proøv at pladsere den til venstre for tv ( der ved vindue) og tjek hvordan ned lyder...
hvordan fungere din set op , har du nogen form for run EQ,
jeg tvivler på  køb af en extra sub løser dit problem ..
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:44
Sani: Du kommer lige til at forklare mig hvad Run EQ er:).
Jeg påtænker netop den nye sub at stå i den venstre side du påpeget og så tænker jeg selv at den højre for en liiiidt lavere volume.
Jeg tror nu heller ikke køb af nu subwoofer giver bunden jeg ønsker OG dybe eksplosioner også. Jeg må finde et kompromis, som også er det jeg søger.
Når det er sagt, så er min tanke at højre sub, skal give mig lidt dybde til talen, mens den venstre qua den har lidt mere luft, måske kan afvikle lidt mere bas.
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:47
Min forstærker arbejder i et parameter der hedder -10 til +10. Er det forsvarligt, at skrue godt op for bassen her i håb om at få lidt mere bas i højtalerne IKKE subwooferen da den har sin egen??
overall volumen har jeg aldrig over 50% ved film eller musik
Skrevet af: Pony65
Hvis du gerne vil tæt på skærm, så må du jo til at ommøblere som jeg foreslår.
Du kan derved muligvis spare en subwoofer, og "kun" udskifte sofabordet.
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:50
Tjaeeeeeehm:).. Kan ikke ommøblere kun for lyd desværre.. Har prøvet at sælge den så der kunne lande en 65 på væggen istedet, men så har jeg ingen plads til højtalere alligevel:)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:52
NB. Hvis du vil bibeholde placering af indretning og gerne vil have 2 subwoofere, så tror jeg du skal investere i noget lidt bedre udstyr.
Tro mig, jeg har selv 2 subber og det har "kostet" mig nogle penge at få den lyd ( og lydtryk ) som jeg ønskede
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 10:57
Jeg vil desværre ikke bruge flere penge pt. Dels er anlægget nyt og det er også få højtalere der kan accepteres derhjemme af fruen:)..
Kan sagtens se på din bio at vi taler passion:) Der er jeg ikke. Det hele er nok en bunke af kompromisser, som jeg vil have mest muligt ud af..
Måske jeg liiige skulle give møbleringen en ny vurdering igen:)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:03
Ja, ny indretning af møbler eller acceptere det som det er.
eller bruge en masse tid ( og penge ) på en ekstra sub. som måske ikke engang lykkedes
Skrevet af: Otto J
Otto J:
Det ligner et hus? Hvis det er eje, så er det op med nogle plader på loftet. Det forbedrer ikke kun lyden af dit anlæg, men også indemiljøet, det bliver mere behageligt at være i. Og det er ikke dyrere end en ny sub.
Der er mange forskellige mulige løsninger. Du skal mht. bas ikke tænke så meget i hvordan lyden bevæger sig fra subwooferen hen til dig, men hvordan lyden bevæger sig rundt i rummet. Lyden fra subwooferne skal i lyttepositionen være nogenlunde lige høj, men principielt er det mindre væsentligt, da du skal betragte subwoofer nummer to som en "balance-subwoofer". Dén i hjørnet leverer det meste af trykket, mens nummer to "fylder ud" dér hvor subwoofer 1 har et (eller flere) dyk pga rum-resonanser og placering. Det er meget muligt at den bedste placering for subwoofer nummer to er på sidevæggen lige ved siden af chaiselongen, og så justeret på gehør så bassen lyder naturlig. Det er muligt at det vil give en lidt "egoist-præget" opstilling, hvor det primært er dér det lyder ordentligt (men det er bedre end dårlig lyd over det hele Wink)
Jeg finder lige et par links du kan læse hvis du har mod på det, på to forskellige indgangsvinkler til at have flere subs. Lidt avanceret, men ikke mere end at man kan blive inspireret.
En placering som mange anbefaler, men som jeg aldrig selv har prøvet, er at placere dem i hvert sit modsatrettede hjørne, dvs sub nummer to bag sofaen, i modsatte side af den nuværende. En anden mulighed er at flytte begge subwoofere, og placere dem midt på den lange væg i hver side. Hvor godt det vil virke når du sidder foran subberne, det er jeg dog lidt i tvivl om.
Mvh Otto
http://www.gratisimage.dk/share-9923_50A760F3.html">
Fandt sgu lige et billede af sidst jeg prøvede
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:09
Du har ikke overvejet at få indstilet det nuværende?
Subben op i lyttepositionen og dig rundt på gulvet, for at høre hvor den lyder "bedst". Måske den ikke skal stå i det hjørne?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:11
Jeg vil sige det sådan at en ekstra sub er langt bedre end nogen rum-EQ.  For det første, så kan rum-EQ ikke gøre _noget som helst_ ved for lang efterklang, dvs den hårde lyd i rummet. Det har ikke nødvendigvis noget direkte med bassen at gøre, men en lang efterklang kan ændre dramatisk på hvordan bassen opleves. Populært sagt: Hvis mellemtone og diskant bliver dominerende når du spiller højt, på grund af for lang efterklang, så er du nødt til at have mere bas for at opveje det. Når du så skruer ned, så er mellemtone og diskant ikke så påtrængende, og så har du for meget bas. Det lyder analogt med trådstarters problematik. Det virker bare "forkert" i manges ører, at de skal ændre på gengivelsen af mellemtone og diskant, for at få bedre bas.
Mht. bas, så er flere subwoofere den suverænt bedste rum-EQ man kan få, bedre end nogen elektronisk korrigering du kan lave. Det drejer sig netop om at ændre sin opfattelse af hvad flere subwoofere går ud på - det drejer sig ikke om at få MERE bas, men om at få mere jævn bas - sub nummer to ER rum-korrigering.
I den yderste teori, hvis alle seks flader i rummet var én stor bashøjttaler, så ville du have perfekt bas, uden nogen rum-resonanser. Jo længere du kommer fra dét - dvs jo færre steder du spiller bas fra - jo større problemer får du med rum-resonanser. "De kloge" siger så at alt over fire er overkill, og at forskellen på to og fire i et rektangulært rum er minimal. Nogle er fortalere for tre subwoofere (link følger om lidt Smile)
Mvh Otto
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:13
Otto:
Puha jo det er ejer hus, men har lige sat lofter op -1 gang mere:)?
Ja kom gerne med links, som du siger kan man kun blive inspireret. Men som sagt handler det lidt om kompromiser, så en ombygning eller større indgreb blir først ved en egentlig hjemmebio:).
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:15
Før den bio som jeg har nu, havde jeg 2 stk. 12" subwoofer i hver sin ende af stuen, og det var endnu sværere at indstille end det jeg har nu.
Jeg tror at en stue skal lyd isoleres noget for at, især subben skal lyde ordenligt.
Jeg tænker selv på at montere noget troldtekt i loftet, da min lydbund er svær at indstille i min stue. Men det spiller da godt, men jeg tror det kan blive bedre
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:17
Artiklerne jeg taler om:
Et Harman projekt om effekten af flere subs og forskellige placeringer:
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20121117/13680.pdf - http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20121117/13680.pdf
Earl Geddes om brugen af flere subs, her tages i højere grad højde for assymetriske lytterum:
https:// http://docs.google.com/file/d/0BxgUOGOB5HbfR0JTRF9XZjkyUms/edit?pli=1 - docs.google.com/file/d/0BxgUOGOB5HbfR0JTRF9XZjkyUms/edit?pli=1
https:// http://docs.google.com/file/d/0BxgUOGOB5HbfNkh6LUtHX09aTzA/edit?pli=1 - docs.google.com/file/d/0BxgUOGOB5HbfNkh6LUtHX09aTzA/edit?pli=1
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:20
I hver ende, eller specifikt i hvert sit modsatrettede hjørne? Jeg har ikke selv prøvet denne specifikke model, men nogle sværger meget til den. Jeg har gode erfaringer med én midt på hver sidevæg, forskellige kombinationer af begge ved front-væggen, og det bedste jeg har hørt var fire (overraskende små) subs midt på hver væg. Procella løsningen har jeg også hørt fungere rigtigt godt, men ikke hver gang.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:21
Otto:
Hvad er det man siger - det man ikke har i hovedet må man have i armene Wink Du skulle have haft sat akustik-loft op - don't kill the messenger... Smile
Mvh Otto
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 11:57
Mindre sofabord, så er den ged barberet.
NB. var det Logitech højttalere du havde før ?
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 12:26
Puha jeg ser idéen, men jeg tør slet ikke tænke på hvad fruen sætter af pris, for at skulle af med det bord. Det er samme serie som spisebordet nemlig;)..
Men jeg ser det nu alligevel:). Ja det var et logitech z5500 jeg benytte da mit samsung stod af
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 12:31
Jamen tro mig, hvis fruen fra start havde sagt go for ca. 30.000 til radio/tv var mange ting lavet om INDEN renovering...
Så det må blive næste gang:)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 12:44
Få en tømrer til at skære 40 cm. af bordpladen, og sæt det sammen igen. Så har du stadig den samme serie
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 12:52
Du har idéerne:)..
Ja det kan da lade sig gøre. Har jo oven i købet saven til det.
Hmhmhmhmhm
Så fandt jeg det lige i 85*85 istedet for 115*155 på dba...
Skrevet af: sani
Skrevet den: 17-November-2012 kl. 14:19
du skal prøver at pladsere din sub til venster for tv  og hør hvordan den preformer og lyder ,, prøv det og kom med  tilbagemalding til os så ,
Skrevet den: 18-November-2012 kl. 10:10
Jeg prøvede at flytte min sub i går og jeg syntes jeg kan høre en forskel.:)..
Det der reelt er mit problem er når først jeg når op i en lyd-volumen der er rigtig fed, følger min sub ikke med - dvs den blir for brassende. Men ved mindre volumen hænger det rigtig godt sammen.
Nå nu har jeg fået læst nogen af de links Otto J har linket..
Det lyder til at man med netop 2 (el flere) subwoofere kan hente det jeg søger..
Nemlig at minimere skavanker/problematikkerne ved et "dårligt" rum.
- SÅ, jeg søger ikke voldsommere bas, blot en mere balanceret. Kan forstå at netop med mit problem kan en ekstra sub være rigtig god til at supplere 1 sub.
I min tanke betyder det at jeg kan skrue ned for min første sub så den IKKE går over balance/evne når det blir voldsomt og egentlig blot vil give lidt fylde på stemmer og det der nu ellers kommer fra centeren.
. Hvor nr 2 sub har mere luft om sig og står et andet sted, hvilket bør gøre at "bas området" udvides. og jeg tænker at denne skal give mig filmens overall bas. På en balanceret måde. Er ikke til en dominerende bas i det hele taget.
Iøvrigt er det en specifik scene i Inception der gør sig svær ellers syntes jeg ikke.
Prøvede åbnings-scenen af i Master and commander og der syntes jeg den på nuværende niveau og placering er som jeg vil have den - så den glæder jeg mig til at se med subwoofer*2.
Vil lige takke jeg for alle jeres gode råd og indlæg. Det er møg befriende at man ikke møder snobberi, som ellers benyttes rundhåndet på andre forums. Og kun råd der går på - KØB NYT og brug 50.000 det:)
For lige at svare på Otto´s kommentar om hvad man ikke har i hovedet.......:)..
Så har jeg faktisk lidt dæmpende ihvertfald på loftet da min nye loft er bygget på det gamle;)..
På gulvet er der dog kun en skum membran imellem beton og Egplanke;)
Næste gang....... Næste gang;)
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 18-November-2012 kl. 10:46
Velbekomme
Lad os høre hvad du leger dig frem til. Men prøv om du kan låne/prøve en sub før du køber.
2 subber kan være løsningen, men kan også give helt nye problemer.
Skrevet den: 18-November-2012 kl. 10:51
Den er bestilt:)..
Læste mig frem til at det helst skulle være samme model som den eksisterende. I den dyre ende skulle man dog med fordel kunne købe anden.
Så jeg håber da den kan give bare lidt, føler mig ihvertfald overbevist om at det ikke gør noget værre:)..
Imorgen skal det testes og så kommer jeg med mine oplevelser:)
Skrevet af: sani
Skrevet den: 18-November-2012 kl. 16:54
du køber den forhøblig sted hvor du har mulighed at returnere den hvis du ikke få ønskede resultat..
jeg ved ikke hvad du har bestilt ?
Men din HK sub som du har nu er ikke verdens hurtigste og precise bas, de problemer som du beskriver kan nem skyldes selve basens konstruktion og den måde den spiler på ,,, når du forsøger at spile høj så bliver bas for brumende og ukontroleret agresiv,,, der sælger godt når folk høre 5 min . demo i Fona eller Bilka men hjem er der ikke godt nok..da folk bliver trat af det hurtig...
hvis du vælger at købe en bas mære som også spiler ukontrolerende så bliver dit problem ikke løst, og jeg er ikke enig med Otto når hen hentyder at dit problem måske kan bejelpes med en bas mære...i hver fald ikke med en mer af den du har pt..
jeg synes at til hver tid er der bedere at købe ET rigtig god bas end to mindre gode,,, for selv om de er to så vil de stedig  spiller ukorakt..
Skrevet den: 20-November-2012 kl. 18:06
Nå så er det blevet tid med en opdatering efter at have fået de rigtige kabler hjem..
Havde et billigt ysplit stik og ligger herhjemme og prøvede lige at tilslutte med lakrids kablet der var med..
Det larmede pænt. Havde faktisk troet det var lidt audiofilt, men det andet var jo ikke til at leve med.
Nå men status er nu, med lidt justering at jeg har fået præcis det jeg manglede.. En langt mere fyldig bas. En bas der ikke er retningsbestemt. Før var jeg slet ikke i tvivl om hvor og jeg skulle side tæt på for at få en oplevelse med høj volumen..
Min højre sub som står i et hjørne har jeg skruet ned på nærmest 1/4 del styrke, måske mere 1/3. Så den gir lidt bund til især center speaker.
Venstre sub er lige over halv styrke, mens receiver er på 0, altså neutral eller fødte indstilling..
Den volume konstellation er udmiddelbart det jeg skal have til film, men det blir stadig for meget til musik. Men det må være konsekvensen af et ikke 50.000 kr surround anlæg. -Det lever jeg med:).
Til film er jeg overrasket over hvad det har givet. Punchet i stolen, samt den udefinerbare bas er præcis hvad jeg havde håbet på.
Havde aldrig håbet på eller troet på det skulle give mig en bass der flyttede stole og sofa. Så jeg er glad nu:)..
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 20-November-2012 kl. 18:25
Fedt det virker og du har fået det ønskede resultat + det ser også godt ud med 2 subber.
Det var godt du ikke fik savet sofabordet over Big smile
Skrevet den: 20-November-2012 kl. 21:52
Ja faktisk var jeg bekymret over om det ville blive noget klodset at se på, men har faktisk givet noget harmoni, mht udseende:-)..
Dog er jeg ikke heeeelt færdig med tanken om at rykke hele stuen en kvart omgang, men er klar over det koster mig en anden sofa før jeg jeg syntes det er det værd. Så den tygger jeg på. Dog har je afgivet et bud på dba, på det bord eg har blot 30 cm mindre på begge sidder. Så dit fif var ikke forgæves:-)
Skrevet af: Skowen
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 08:25
Kan man indstille crossover (hvor højt sub'en spiller med rent frekvens-mæssigt) på sådan en røver? Det kunne i så fald også være en ide at lege med.
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 08:37
Nej desværre ikke.
De muligheder jeg har er bass boost, LFE - normal, phase - reverse el normal..
Og så volumen..
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 12:45
Crossover stilles bedst i recieveren. På de subwoofere der har muligheden, stilles den til MAX, så der ikke blokeres for recieverens indstilling.Wink
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 12:55
Måske er jeg blind, men hvor endte du med at placere sub nummer to? (jeg er bare nysgerrig)
Mvh Otto
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 13:30
Jeg har ikke postet et billede, så der er slet ikke noget.. Men det er samme setup, hvor der nu bare er en sub under venstre front speaker. Det er hen mod køkken alrum - dvs det er meget luft der. Så den ene står i hjørne og spiller med lidt volumen, da den har to vægge meget tæt på, men nr 2 får lidt mere saft og kan bære det nu hvor der er meget luft omkring
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 13:41
Du har da postet dette billede
i denne tråd
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117233&title=volume-p-subwoofer-mm
Skrevet den: 21-November-2012 kl. 16:02
Haha nå - Se det husker jeg ikke engang;)..
Men jo det er sådan ca det ser ud nu, blot med lige stor afstand imellem subwooferne;)
Skrevet af: jacobkmadsen
Skrevet den: 20-April-2013 kl. 14:16
hej :-)
rigtig fed opsætning, men ville gerne lige spørger hvor du har købt din hylde som hænger på væggen under dit tv :-)
Skrevet den: 20-April-2013 kl. 21:02
Det er et vogels hylde beslag til en vogels av vægophæng..
Kan ikke helt huske deres navne, men evt Google det.. Jeg købte det for 350 på dba:-)..
Kan da lige opdatere samme tråd samtidigt..
Jeg var heldig at finde en b&w asw610 lidt brugt jeg kunne teste af i min stue og ja den sparkede de 2 h/k Subs direkte id af stuen:-)..
- ej det skal siges jeg faktisk blev godt tilfreds med de 2, men den b&w spiller tildels dybere og den følger hele volumeneegisteret for mig. Den blir aldrig for meget - kontrol, kontrol og kontrol:-)..
Skrevet den: 21-April-2013 kl. 17:33
Tak for det hurtige svar :-)
Har fundet den på nettet og overvejer at købe den.
Men hvor god plads er der til at gemme kabler, og hvor mange kilo tror du den kan bære? :-)
Skrevet den: 21-April-2013 kl. 19:23
Jeg mener den står opgivet til 10-11 kilo..
Hmmm jeg vil sige at dybden er der ok plads, det er mere det at få det skjult så ikke man ser der dem forfra..
Men der kan skubbes en hel del kabler ind i søjlen.
Jeg har på min receiver tilsluttet.
5 højtalere
1 hdmi til tv
1 hdmi til Apple tv
1 sub i pre out
1 analog antenne kabel til radio
1 trigger kabel til sub
Og min receiver er 10 cm høj
Skrevet den: 18-Oktober-2014 kl. 00:49
Da jeg netop har fået tilbudt en billig b&w subwoofer som nr 2 sub, google jeg lige emnet.
Og sjovt nok dukker mit første emne herinde op:-)
Pony65 have ideer om omrokering i min stue. I foråret endte det så præcis som han paintshoppede det:-)
Tv på anden væg og sofa bord halveret i størrelsen:-).. Der har allerede været et par opsætninger i stuen, men har igen fundet ro ved zensor serien:-)..
- eller 2 subwoofer tanken rumsterer lige nu dog:-)
