Langt kabel træk
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=118897
Udskrevet den: 09-Januar-2025 kl. 13:29
Emne: Langt kabel træk
Skrevet af: Bo A. Hansen
Skrevet den: 07-Januar-2013 kl. 15:34
Er det muligt at have en afstand fra LNB hoveder til reciver på 35-40 mtr uden det giver problemer.
Bo
Skrevet af: Bruger udmeldt 10
Skrevet den: 07-Januar-2013 kl. 16:04
Skrevet af: brisk
Skrevet den: 07-Januar-2013 kl. 17:09
jeg har også lavet træk på over 40 m uden problemer.
Det sidste anlæg som jeg fik strikket sammen indgik 4 x 40 m 7mm Triax kabel trukket over en gårdsplads og ind bag ved en el tavle og derefter videre om til en multiswitch der fordelte signalet ud til 12 udgange.
Men det sætter krav til det kabel som du bruger!!
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 11-Januar-2013 kl. 11:59
Bo
Der er normalt ikke problemer ved brug af kvalitetskabel op til ca 60 meter,  ved længere kabel
længder kan der blive tale om spændingsfej til selve hovedet, så det ikke vil skifte mellem H og V
Med venlig hilsen
Espersen El & Antenne
Skrevet den: 11-Januar-2013 kl. 17:41
Tak for svar, har fået trukket de ca 40 meter, og det virker fint
Skrevet af: soren01
Skrevet den: 15-Januar-2013 kl. 21:19
Jeg har problemer med et antenne kabel til min sat. Kan jeg måle på kablet om det virker? Problemet er at det er gemt over et nyt gips loft. . . .
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 15-Januar-2013 kl. 22:07
De fleste recievere kan oplyse om kvalitet og styrke. Jeg mener at kvalitet skal være over 60%, ellers er kablet defekt. Jeg er amatør, så det kan være ukorrekt, men det er min erfaring
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 15-Januar-2013 kl. 23:05
Kvaliteten skal være tæt ved 100%
Styrken skal være over ca. 50 - 60 %
Lynge Smile
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
